Ремонт ATX-SM400
Перейти к решению Решено Антон Самусенко,
Хочу оживить старый блок питания от ПК, Помогите пожалуйста где и что проверить первым делом.
Блок питания давно лежал, явных видимых проблем нет.
При подаче питания есть 5 вольт на дежурке и на зеленом проводе 4.8, при замыкании зеленого провода на землю кулер даже не дергается.
Это похожая схема:
6 минут назад, Антон Самусенко сказал:
что проверить
Все проверьте, это снимет массу ненужных вопросов.
Начать лучше осмотра целостности монтажа, проверки силовых ключей, выходных выпрямителей и ЭПС конденсаторов (в том числе и мелких). Потом соответствие номиналов обвязки супервайзера, запирающий каскад и сам ШИМ.
Если есть второй БП АТХ и осциллограф, лучше замутить "тяни-толкай", если нет - не велика проблема: схема простая, деталей минимум, тотальная проверка обязательно приведет к успеху.
  • Решение
нашел пробитый транзистор таким образом, заменил на такой же, при включении появилось 12в, через несколько секунд мигнула лампочка через которую включал блок и напряжение на выходе пропало.
завтра продолжу искать
10 часов назад, Антон Самусенко сказал:
Типовая неисправность, потому и указана первой в списке. ЭПС С5, С6, насколько я понял, никто не проверял, исправность Q5 и Q6 тоже...
C5, c6, живые по 10mf,
Q5,6 и диоды в обвязке без кз
Решил включить, включился, без нагрузки работает.
Возможно что то вчера замкнул случайно
1 час назад, Антон Самусенко сказал:
Вы были невнимательны при прочтении:
2 часа назад, AlexeyStudent сказал:
ЭПС С5, С6
Пробой база-эмиттерного перехода Q1 - первый признак завышенного ЭПС С6. Поэтому с большой долей вероятности новый ключ ожидает судьба ранее замененного.
Да вздутых нет, и мой мультиметр только до 200мф меряет, и еср тестера нет, так что увижу когда что то уже вылетит. Сейчас сижу придумываю как переделать его на лбп, сделал лицевую панель. Теперь ишу что за детали у меня есть что бы разместить на нем.
Думаю потом докупить китайский модуль понижающе-повышающий с дисплеем что бы было любое напряжение под рукой
Пока в таком состоянии
еср тестера нет
Тогда дешевле превентивно заменить два конденсатора по 6 центов за штуку, нежели через неделю тратить полтора доллара и гробить плату, вторично выковыривая из нее ключи.
На АТ2005? Да Вы шутник. Или мазохист. А может просто наивный человек.
Да сгорит и черт с ним, второй такой же на запчасти лежит. И есть по новее на 450w. Тот не разбирал не смотрел на какой микросхеме.
Вряд ли я его буду сильно нагружать, так что думаю еще поработает и принесет пользу:D
Вроде закончил, поставил сбоку переключатель от дрели на линию 24в для реверса, подключать моторчик 24вольтовый.
Юсб запитал от дежурки, может пригодится
В 04.04.2024 в 17:55, Антон Самусенко сказал:
С нагрузочной способностью линии "-12 вольт", обозначенной на шильдике, вы, конечно же, ознакомились и произвели необходимые изменения в схеме блока?
В 09.04.2024 в 03:42, Dr. West сказал:
да там моторчик 0.2А примерно будет подключаться
В 08.04.2024 в 14:40, Владислав2 сказал:
А токи через  разъём ?
я пока что из мощного только автомобильный компрессор подключал, нужно было унать его потребляемый ток, 11.2 ампера не на долго ничго не случиться.
там по 1 проводу AVG18 остались, они на 10А расчитаны
если будет необходимость что то мощное подключать поставлю гнезда по серьезнее
думал когда компрессор подключу защита сработает из за завышенного напряжения на других линиях, но нет 11А видимо не много
    • @Богдан Назаренко А что делать то, я куплю новые детали, а все повториться. Как понять в чем причина? У вас постановка вопроса не верная - она не отражает суть проблемы Учится,думать, задавать вопросы никогда не поздно. Вот для примера: резистор на 30 Ом включенный последовательно с питанием на 24 В не дал бы выгореть выходникам(мог выгореть сам резистор). Анализ работы усилка с последовательно включенным резистором - замеры токов/напряжений, разбор схемотехники в данной ситуации. Других путей не будет, не бывает самостроев без недостатков. С опытом все станет яснее. Успехов и терпения.
    • Ну, да. Не забудьте только потом объяснить ТСу, почему у него горит например Mini360.
    • Любой наушник через конденсатор.
    • ПЕРЕД включением проверять исправность деталей, правильность их установки  и монтаж, даже если он неоднократно проверен.
    • А что делать то, я куплю новые детали, а все повториться. Как понять в чем причина?
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. П.С. пересчитал ток более точно, общий действующий получился 9,92А, общий амплитудный 14А. data.pdf
