Моделирование Работы Микроконтроллера
Необходимо моделировать код для микроконтроллера PIC16F84.
Я слышал что есть разнообразные программы (PROTEUS например).Хочу спросить вот о чем:
если я напишу программу которая заставляет контроллер подавать импульсы на выход с заданной периодичностью,я смогу в программе моделирование посмотреть живой сигнал(как на экране осциллографа?).
PS:посоветуйте еще какие-нибудь программы.
...........посоветуйте еще какие-нибудь программы.
Не надо ничего писать. В Протеусе можно моделировать достаточно сложные сигналы на входах устройств.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я имел ввиду возможность проверки написанной мной программы.Я напишу программу,которая выдает на выход сигнал скважность которого будет медленно изменяться(ШИМ).Осциллографа у меня нет,поэтому хотелось-бы чтоб протеус умел показывать сигнал в реальном времени.
ЗЫ:Я только начал осваивать пики неделю назад и слабо пока шарю во всяких таймерах вот и хочу видеть что получается :)
Изменено пользователем Sh@dow
Там есть (в Протеусе 7.2) превосходный ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВОЙ осциллограф.
ЗЫ Пользуйтесь в Протеусе библиотечными семплами (примерами). Поймете как делать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо.Уже качаю.
Скажите можно ли в Протеусе производить отладку программы(выполнять пошагово инструкции и смотреть регистры)?
Еще вопрос не по теме но чтоб не плодить ламерские топики спрошу здесь:
Можно ли динамически менять значение прескалера в программе?
Я меняю так:
movlw b'11000000'
movwf OPTION_REG
но что-то разницы не заметил.
Воющем с отладкой разобрался а вот с переключение прескалера не ясно пока.В даташите пишут cna be changed on the fly однако каманда которую я указал выше значение регистра OPTION_REG не меняет.Проверил в дебаггере.
Эта пара команд и не должна ничего менять. Она УСТАНАВЛИВАЕТ значение этого регистра. Если Вы имели какое то другое значение до этих команд, то приведите его. Телепатия не наше искусство...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Совершенно верно.Она устанавливает значение регистра OPTION_REG и тем самым задает значение прескалера.Тлько в дебаггере я не обнаружил что OPTION_REG изменился.
Вы не ответили на вопрос! КАКОЕ БЫЛО ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДО этой пары команд?
Кроме того, Вы первый банк установили? Этот регистр в ПЕРВОМ банке.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы совершенно правы.В банке все дело оказалось.Команда bsf STATUS,RP0 решила проблему.
Большое спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
