Моделирование Работы Микроконтроллера
Необходимо моделировать код для микроконтроллера PIC16F84.
Я слышал что есть разнообразные программы (PROTEUS например).Хочу спросить вот о чем:
если я напишу программу которая заставляет контроллер подавать импульсы на выход с заданной периодичностью,я смогу в программе моделирование посмотреть живой сигнал(как на экране осциллографа?).
PS:посоветуйте еще какие-нибудь программы.
...........посоветуйте еще какие-нибудь программы.
Не надо ничего писать. В Протеусе можно моделировать достаточно сложные сигналы на входах устройств.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я имел ввиду возможность проверки написанной мной программы.Я напишу программу,которая выдает на выход сигнал скважность которого будет медленно изменяться(ШИМ).Осциллографа у меня нет,поэтому хотелось-бы чтоб протеус умел показывать сигнал в реальном времени.
ЗЫ:Я только начал осваивать пики неделю назад и слабо пока шарю во всяких таймерах вот и хочу видеть что получается :)
Изменено пользователем Sh@dow
Там есть (в Протеусе 7.2) превосходный ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВОЙ осциллограф.
ЗЫ Пользуйтесь в Протеусе библиотечными семплами (примерами). Поймете как делать...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо.Уже качаю.
Скажите можно ли в Протеусе производить отладку программы(выполнять пошагово инструкции и смотреть регистры)?
Еще вопрос не по теме но чтоб не плодить ламерские топики спрошу здесь:
Можно ли динамически менять значение прескалера в программе?
Я меняю так:
movlw b'11000000'
movwf OPTION_REG
но что-то разницы не заметил.
Воющем с отладкой разобрался а вот с переключение прескалера не ясно пока.В даташите пишут cna be changed on the fly однако каманда которую я указал выше значение регистра OPTION_REG не меняет.Проверил в дебаггере.
Эта пара команд и не должна ничего менять. Она УСТАНАВЛИВАЕТ значение этого регистра. Если Вы имели какое то другое значение до этих команд, то приведите его. Телепатия не наше искусство...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Совершенно верно.Она устанавливает значение регистра OPTION_REG и тем самым задает значение прескалера.Тлько в дебаггере я не обнаружил что OPTION_REG изменился.
Вы не ответили на вопрос! КАКОЕ БЫЛО ЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРА ДО этой пары команд?
Кроме того, Вы первый банк установили? Этот регистр в ПЕРВОМ банке.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы совершенно правы.В банке все дело оказалось.Команда bsf STATUS,RP0 решила проблему.
Большое спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
