Предусилитель на 4558
15 минут назад, минздрав сказал:
Хорошо бы их озвучить.
В одном канале то 4 то 6 вольт, в другом 1 вольт.
Попробовал другой блок питания на 19в, сгорел диод в одном из каналов. Диоды вроде правильно стоят катодом к GND
Изменено пользователем Богдан Назаренко
тщательной проверки
Я вроде все пересмотрел что можно было, вроде все хорошо.Могут ли быть транзисторы неисправны?
5 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Могут, проверяется в несколько секунд.
7 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
Я вроде
Ключевое слово,, необходимо ТЩАТЕЛЬНО и без "вроде".
40 минут назад, mihelson сказал:
Это в каком месте
Ну вот тут же катод к земеле через резистор. Или я что-то путаю?
20 минут назад, Богдан Назаренко сказал:
я что-то путаю?
Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
Тьфу... Хотел уйти но жалко этого человека, всëже я ему эту схему предложил...
@Богдан Назаренко, поставьте в один из каналов пока транзисторы из того канала что у вас в прошлый раз запустился корректно. Из второго канала пока отпаяйте транзисторы. Проверьте заработает ли канал с теми транзисторами.
Я выпаял все транзисторы. Проверяю их щас. База и коллектор звонятся как КЗ, а база эмиттер ничего нету, так вроде не должно быть?
Прям КЗ точно не должно. А просто падение напряжения (в режиме прозвонки) должно быть.
Какой ток покоя был у усилителя? И какой ОУ в итоге поставили?
P.S., если есть возможность, сфотографируйте ОУ вблизи чтоб было видно маркировку, понять нормальный он или нет.
У меня из 4 только 1 рабочий транзистор, если я все правильно понял, вот у меня вопрос это я их убил или мне продали такие? Вроде же ничего криминального не делал с ними.
1 минуту назад, Богдан Назаренко сказал:
А запаяны правильно были? Может развернули их случайно, или PNP с NPN перепутали. И какие транзисторы применили и где покупали транзисторы и ОУ?
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Там именно кз, ток покоя не могу замерить у меня при подключении питания диод выгорает. оу купил tl072.Скорее всего изначально проблема была в транзисторах, а не в ОУ. Но ОУ были БУ поэтому я и не думал, что с транзисторами может быть что-то.
@Богдан Назаренко Биполярный транзистор можно ОЧЕНЬ приближенно представить в виде двух соединенных диодов:
И прозваниваться его переходы должны так же, как диоды на картинке. Между коллектором и эмиттером при не подключенной базе проводимости быть не должно.
Да я 10 раз проверял все. Покупал в ближайшем радио магазине. Транзисторы bd139 и bd140
4 минуты назад, Falconist сказал:
прозваниваться его переходы должны тавк же, как диоды на картинке
Да я все правильно понял из 4 у меня только 1 рабочий))))
При запайке цоколевку не перепутали случаем.        @VIT13 Виталик привет! По старому вопросу пока проблемы с почтой и работа (командировки) много времени отнимает. Как получится сообщу.
Припаял я их правильно, местами не перепутал. Получается они с магазина были поломаны? Просто странно первый раз с таким сталкиваюсь. Вообще, что их могло убить?
1 минуту назад, VPisarev сказал:
Нет, не перепутал
К слову есть небольшая вероятность что и ОУ из-за транзисторов мог сгореть. Если когда замените транзисторы на нормальные опять работать не будет но ток покоя будет корректный (около 50мА) и не будет половины напряжения на эмиттерах, то опять меняйте ОУ.
2 минуты назад, Богдан Назаренко сказал:
Сфотографируйте транзисторы. Возможно просто совсем дикая паль попалась.
3 минуты назад, VPisarev сказал:
Виталик привет!
Здравствуйте! Рад что у вас всë нормально! Полгода почти прошло как вы почти не заходили на форум, думал у вас совсем всë плохо стало. По тому вопросу, как получится так получится. Делайте всë что вам нужно, я помню что у вас случилось, надеюсь больше вам не придëтся переживать такое и у вас всë будет хорошо. С прошедшим Днëм Победы!
4 минуты назад, VIT13 сказал:
photo_2024-05-10_14-09-39.jpg.57874b8142a3d14815a1eb538e8c4567.jpgphoto_2024-05-10_14-09-44.jpg.3244d36ac484937cb6e89951713fb955.jpg
Да теперь всегда буду проверять с магазина или нет на работоспособность перед запайкой
Ну как и думал, паль. Но внешне вроде и не такая плохая, у меня до сих пор лежат похожие но ещë страшнее, но в усилителях работали... Может просто брак попался.
Как и говорил ранее, попробуйте купить где-нибудь современного производства КТ817/816 или КТ814/815, от "Кремний" или "Интеграл". Они нормального качества и у меня в усилителях всегда хорошо работали. В магазине "Чип и Дип" продаются.
Изменено пользователем VIT13
    • Именно Так. Все верно. А ты что предложишь?  Именно просто с мозгами в голове снять характеристики. Без всяких шаров. И прочих глупостей.  А то потом все с круглыми глазами удивляются ...А почему у меня тор гудит ?Я ж по проге все сделал!!!.  Ладно. Говорю же все понятно. Выяснили приоритеты как и что кто делает. Не вижу смысла дальше выяснять.
    • На сайте прошивка от внутреннего генератора 8 МГц,из описания В ветке форума есть прошивка с тактированием от кварца 32768 Гц
    • и что потом ? посмотришь в хрустальный шар и скажешь сколько ТСу витков мотать? Или предложишь ЛАТР и смотреть осциллографом форму тока?
    • Может кварц попробовать другой?
    • Здравствуйте всем. После сборки копии QSC RMX1450 перед тем как переходить к двухэтажникам H класса, решил попробовать собрать усилитель G класса, так как нет коммутаторов и в настройке должен быть попроще, да и транзисторов 5200/1943 накопилось много. Хочу собрать по схеме QSC 3800. Схема довольно проста, да и супер качества мне для PRO применения не нужно, главное надежность. Если все пойдет, планирую потом прикрутить лиммитер на 13600 от RMX1450. Перерисовал схему из оригинального мануала в нормальный вид, нумерация деталей сохранена оригинальная. Есть рад вопросов по схеме: 1. Почему с TR702 и TR601 отсутствуют последовательно включеные диоды как это сделано в более поздних моделях RMX850, 1450, 2450? 2. Почему разные номиналы C701 и C602? 3. Можно ли заменить выходные транзисторы 2SB554/2SD424 народными 5200/1943 и достаточно ли по 4шт в каждом плече каждого этажа при минимальной нагрузке 4Ом и планируемом питании 55/110V? 4. Можно ли заменить предвыходные SJ1848/1847 народными 2SA1837/2SC4793 (просто их много накопилось) или все же предпочтительнее применить 15032/15033 в каждом плече каждого этажа? 5. Можно ли запитать от более стандартного источника питания 55/110V как в RMX2450? Просто 51 и 95v как-то не половина друг друга. 6. Правильно ли я понимаю, что при такой схемотехнике и питании 55/110V это же напряжение будет и на конденсаторах выпрямителя в каждом этаже которые на схеме 2200mkF и 3300mkF? Просто не понятно зачем производитель по шине 51v конденсаторы 3300мкФ берет на 80v, достаточно и 63v? Или в 1985г еще не экономили? 7. Не совсем понятно зачем светодиод индикации -30dB запитали через мощный резистор от шины +51V? Не проще ли было бы запитать от тех же +15v? 8. Почему отсуствуют диоды от шин +15/-15v через мощный резистор на выход, как это сделано в RMX850, 1450, 2450? 9. Поясните почему в разных моделях QSC напряжение стабилитронов Z702/Z601 где-то разное как в этой, как в USA400, как в USA1300, а гдето-то одинаковое как в тех же RMX850, 1450, 2450? Отчего это зависит? 10.Можно ли заменить Q715/Q613 народными 2N5551/5401? 11.Диоды MUR610 не лучше ли заменить одним MUR1520 и надо ли их садить на радиатор? Всегда нравилась схемотехника QSC с дубовой надежностью и заземлением выходных транзисторов, но вывернутость выходного каскада мозг тяжело воспринимает. Имею подобный Васин 2SC3051 - неубиваемый усь.
    • Как не зная качество железа определить точку ТН.? Или просто тупо намотать кол-во витков от балды? Очень глупой способ. Ну ладно. Все ясно.
