Предусилитель на 4558
4 минуты назад, Falconist сказал:
никогда ничего не отгнивало
лет 30-40 назад, вообще, этому не особо придавали значения. для себя старались отмыть, а на работе, так, счищали кристаллизованную канифоль, спирт во внутрь, и все работало.
1 час назад, VIT13 сказал:
Именно от Интеграл?
Затрудняюсь с ответом, давно это было, да и не смотрели тогда кто произвёл. Просто после нескольких отказов перестали их применять, перешли на 816/817.
Кстати отказывали именно КТ815, не 814.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
фекалии
Что вы под этим имеете в виду? Флюс ТАГС? Если да, то сам флюс то хороший, просто его нужно обязательно хорошо отмывать, и в идеале спиртом. В чувствительных схемах я его больше не использую. Если про КТ, то те что от Интеграла показывают себя крайне хорошо, если они у меня и приводили к проблемам и/или сгорали, то только из-за моих косяков, но не по причине самих деталей.
Изменено пользователем VIT13
Я имею в виду, что облудить можно и с ортофосфорной кислотой. А потом уже паять припоем.
Хорошо получилось) Потом свою в Лайке по вашему варианту перерисую также если вы не против) Смысл моей платы был максимально ужать используя DIP детали, если решили еë немного увеличить добавив отверстия для крепежа, можно попробовать еë немного "растянуть" в ширину и поставить те конденсаторы керамические у резисторов "3k" чтобы не ставить их под платой (или поставить их под платой но в SMD виде).
31 минуту назад, VIT13 сказал:
Сколько раз можно повторять? "DIP деталей" НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Аббревиатура DIP означает тип микросхемного корпуса с двухрядным расположением выводом (Duble In-line Package).
Выводные детали так и называются "выводными", а их монтаж - "трухольным", т.е. сквозь отверстия в ПП (Through Holes).
@VIT13 @oleg_s
Вот что у меня получилось сидел два дня, по примеру разводки VIT13 развел только под SMD компоненты и добавил конекторы (XH2.54) для удобства  так как у меня все нужные компоненты есть в наличии именно SMD. Прошу глянуть со стороны может заметите какие то ошибки или будут какие то пожелания по улучшению.
1193069139_2024-04-24195537.png.d3a35038a05b06cb310c88c56545eb90.png2091796828_2024-04-24200050.png.ed09ffeb1824bad6b9cb17479d9600d6.png
@Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).
И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Я понимаю, просто ну очень хотелось собрать из SMD ((
18 минут назад, VIT13 сказал:
Сделаю, спасибо
20 минут назад, oleg_s сказал:
А развёл под dip.
ахахахах да so8. Так был увлечен что ошибся))))
2 часа назад, VIT13 сказал:
Быстро набрасал не смотрите на толщину дорожек и другое. Правильно ли цепи разведены?
Оптимальная толщина дорожек 1.5-1мм ?
Изменено пользователем Богдан Назаренко
В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
Хорошо спасибо)
9 часов назад, VIT13 сказал:
Вроде все исправил. Емкость увеличил, дорожек тоньше 0.7 мм нету в основном 1.5-1мм.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Если силовой землëй будет та, что между LIN и RIN
Да именно та, тоесть тут все хорошо, должно работать?
9 минут назад, VIT13 сказал:
Это уже куда получше выглядит.
Есть ещё моменты которые улучшить можно?
@Богдан Назаренко , а что R2 и R7 такие мелкие поставил? Их паять неудобно будет из-за их размера. По виду это 0402.
1 час назад, oleg_s сказал:
По виду это 0402
Да вы правы ошибся с размером просто. Спасибо что заметили а то мои и не влезли бы потом )
