Импульсные БП, различия и применение
22 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток
17 часов назад, Шпуля сказал:
и те самые реле омрон
Странно что марку реле не пишете, электромонтер, учащийся на инженера ! Вы смотрите документацию на реле ?
Катушки реле OMRON потребляют от силы 1 ватт. Такое потребление не станет причиной ухода ИИП в защиту.
А вот что запросто может стать причиной отключения - это блокирующий диод, который может идти в комплекте реле, а полярность выводов питания реле начинает иметь значение. Блокирующий диод ставится обратно-параллельно контактам питания реле и закорачивает индуктивный выброс. Если поменять полярность приложенного напряжения питания, то будет КЗ блока питания.
Вот пример реле, где вы могли ошибиться
Изменено пользователем Vslz
