Нужно толкование схемы магнитофона Радиотехника МП-201
Перейти к решению Решено ChePay,
Есть приставка Радиотехника МП-201.
Дошла очередь ревизии до платы входов. И, выпаяв первый же конденсатор, я не обнаружил маркировки полярности на плате, хотя конденсатор был полярный, К56-16.
Странно, подумал я, открыл схему и ох... Ох, - сказал я себе - Как тут всё странно!
Полярность конденсаторов на схеме была. И схема оказалась той самой, какая нужно.
Спойлер
Нашёл я этот конденсатор, это С6, полярный электролит 10 мкф - ответвление от цепи звукового сигнала универсального выхода, на усилитель для наушников:
Странным было то, что левый и правый канал запитаны от напряжения разной полярности - они зеркальны и даже транзисторы тут стоят комплиментарные! И конденсаторы включены согласно полярностям напряжений.
Стало всё равно на полярность конденсаторв (полярные электролиты в цепи звука вообще вещь такая себе) стало интересно, что это за глюк?
На выходе усилителя ещё одна пара конденсаторов - С8 и С9 (два толстячка на фото). Один из них - плюсом, к одному наушнику, а второй - минусом, к другому наушнику?
И этот глюк не только на схеме - он и на плате!
Вот фото, все транзисторы КТ3107Ж, а один - КТ3102ВМ - на фото он с голым лицом, только на темечке зелёная кепочка (есть ещё 315, но он о другом).
825138251_PXL_20240504_154106_Ertiga_Lm8_23.thumb.jpg.1198bf9a5f6f10bbc0e4df22c087e74a.jpg
Спойлер
Левый наушник запитан от положительного напряжения, общий на ноле, а правый - от отрицательного напряжения. И как это понимать? Мембрана одного наушника пойдёт в противофазе? Назад, в атмосферу? Зачем это, что это?
Рекомендуемые по рукоблудству  руководству телефоны - ТДС-7.
Изодинамические, там ничего такого, чтобы его от разных полярностей питать...
Прошу помощи пояснительной бригады!
_____________________________________________
(Последствие своих решений понимаю, подписываюсь на тему добровольно. То, что, возможно, этот усилитель наушников мне может быть и не нужен, понимаю. Всю ответственность за его использованию обязуюсь нести сам :D)
  • Решение
Скорее всего, проектировщики хотели равномерно нагрузить каждое плечо блока питания. Вот один повторитель и питается от плюса, а второй от минуса.
По постоянному току развязаны конденсаторами, так что и входу и наушникам будет нормально.
1 час назад, ChePay сказал:
Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:
Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник.
Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!
Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы.
Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.
В общем, разобрался, спасибо за подсказку.
Совсем обленился думать :wall::D
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
