STM32F103 USB VCP не работает парсер АТ команд
artos5
Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста.
Здесь я принимаю данные:
static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
	strncpy(data, (char*)Buf, *Len);
	USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
flags=1;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 6 */
А здесь их уже пытаюсь парсить:
while(1)
if(flags)
						LED_ON;
			if(strstr(data,"ON_WRK"))
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
			  Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk));
			else if(strstr(data,"OFF_WRK"))
Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке.
Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает...
Как правильно использовать колбек?
3 часа назад, korsaj сказал:
строки если они не объявлены глобально.
Строки объявлены глобально.
1 минуту назад, korsaj сказал:
data данные есть?
Если передавать то что принято, то передается все ок . То есть происходит эхо. А вот если эти данные пытаться парсить, то данных как бы нету.
В этом и заключается странность.
Если вставить любую задержку в блоке if(flags==1) то не работает даже эхо. Оно как-то непонятно копирует данные. То ли вообще по байтам передает, то-ли хз.
Только что, korsaj сказал:
0-байт в конце строки, он есть?
Я 0 байт даже принудительно дописывал, ничего не дает.
в строке раньше чем надо?
Если написать так - то все четко работает.
if(flags) CDC_Transmit_FS((uint8_t*)data, strlen((char*)data));
А если данные парсить - то не работает.
Я пробовал даже из одной строки копировать в другую строку, и уже с ней работать - поведение точно такое же.
А точно функция strncpy создаёт копию?
Если передавать эхом строку, то она возвращается точно такая же.
объявлены глобально в одном файле?
Объявлены глобально в одном файле. В другом файле показано:
extern char data[];
Можно я Вам проект отправлю, а Вы посмотрите? Тут похоже какой-то косяк с компилятором...
Щас прошью и попробую )
Ничего не дало...
10 минут назад, korsaj сказал:
объявить ее volatile
Возвращает ERR
            if(string_cmp((char*)data,"AT"))
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_type, strlen((char*)at_type));
			  Usart1_Send_Data((char*)at_type, strlen((char*)at_type));
				//data[0]=0;
			else{
				CDC_Transmit_FS((uint8_t*)"ERR_COMMAND!\r\n", strlen((char*)"ERR_COMMAND!\r\n"));
				Usart1_Send_Data((char*)data, strlen((char*)data));
Вот:
Цитата
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
ERR_COMMAND!
Не получается отладить именно USB CDC. Постоянно виснет терминал.
Вызов парсера
парсер
uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE];
char *commandBuff;
commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит.
А что у вас с оптимизацией?
Все получилось)
В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка ))
Вот так, все четко работает:
if(pos_receive<DATA_LEN)
	data[pos_receive]=Buf[0];
	pos_receive++;
else
	pos_receive=0;
flags=1;
timer=0;
  return (USBD_OK);
А в цикле уже работает парсер:
timer++;
		HAL_Delay(50);
		if(flags && timer>10)
						LED_ON;
			if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK"))
			else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK"))
В 04.05.2024 в 21:28, korsaj сказал:
Оказывается нужно было собрать все в кучу )
Привет! Не все так просто! Не со всеми программами адекватно работает плата.... В некоторых программах плата видит только первый символ, либо несколько символов... Как с этим бороться?
    • Внутри 1220 два источника тока с регулируемым током. Хотя для данных целей 1220 это явный оверкилл имхо. Она компенсируется буферным ОУ по входу. Статью Л.И. выше кидали 2 раза. У 1220 этого вообще быть не должно... Таки да, если требуется именно точность 0,1 градус. И это интереснее всего в данной ситуации. Если разрядность - то достаточно АЦП МК.   Пока что я вижу, что все советы в пустоту. Ждём результат...
    • Колонки делал с полок совдеповских .Хотел обшить синтепоном стенки внутри но поленился и весь объем заполнен синтепоном , играют не плохо - меня устраивают низа есть , только вот они у меня питаются с ламповика 2Х30вт .Колонки собирал в замен щитам -уж много место они занимают -хотя и звучание их очень хорошее . По семейным обстоятельсвам всё стоит отдельно пока .  Так что кто ищет тот найдет для себя то-  что хочет. Ребята все мы разные и что Русскому хорошо - Немцу смерть .
    • Ну да, китайцы иногда ставят в подобные высоковольтные цепи одиночные резисторы типоразмера, аналогичного нашим МЛТ-0,125, но то ж китайцы... В некоторых схемах с SMD деталями встречал и по три, и по четыре резистора последовательно. Странно, что радиолюбителю со стажем "более 20 лет" требуется объяснять элементарные и очевидные вещи.
    • И те же, что и m4600 вроде как. Доставаемость этого нынче только ebay (100500 переплата => идёт лесом) ?   ~годик жизни, потом на 42-45% отрубается тупо.
    • Если вы их не встречали, то это еще не значит, что их там не было.  Пример - Lenovo Yoga (не скажу точно модель, их было несколько подобных Tab2,3 ). Стоят 2х18650 Panasonic (3400ма) и один 18500 (2000мач) все в параллель. Тестировал,их емкость соответствует номиналу. Dell  Precision M6800 - родная батарея набрана из Самсунгов по 3000мач 9шт, иногда LG той же емкости. Аналогично многие Dell ноуты из той же эпохи (Inspiron 15,17, Latitude серий).  АSUS К53 (53z и подобные) - Panasonic 2600мач 6шт (емкость реальная) HP некоторых ширпотребных серий 15-17 дюймов - стояли даже высокотоковые коричневые LG 2800мач. Как правило, их ставили в серии (т.е. всего 3-4 шт последовательно), иначе пришлось бы ставить в параллель обычные.  В бизнес моделях и сериях Elite в батареях тоже стояли аккумуляторы от 2400 до 3000мач, чаще всего Sanyo. Конечно, если кто-то поменял родную батарею на китайскую, то там за счастье, если 2200 мач получишь. Кстати на фото аккумулятор 41гр - тоже китайский 2000...2200мач, не самый плохой вариант... Причем в старых ноутах аккумуляторы большой емкости встречались даже чаще чем сейчас (сейчас ноуты не такие "жрущие", да и переходят на полимерные плоские). Все правильно, если покупать узаную батарею с рук, то шанс нарваться на полный мусор очень реальный. Особенно если она еще и не оригинальная, а "на замену" (это легко определить). В китайских батареях даже сами банки часто "текут" (вытекает электролит), тогда это точно мусор. Другое дело если покупать оригинальные батареи у специализированых фирм, но для ноутов, которые уже сняты с производства, например Gateway (неходовые родные батареи). На Ютюбе есть такие видео с конкретными примерами, как люди покупают такие для построения батарей для байков.  Вот для искателей полезная информация.  https://secondlifestorage.com/index.php?pages/cell-database/
