Помогите со схемой светодиодной индикации заряда
Гость Simon24
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить нижеприведенную схему, чтобы можно было управлять красным светодиодом (D1B) при помощи микроконтроллера?
Сейчас красный и зеленый светодиоды питаются от 5В (USB), красный светодиод горит во время зарядки аккумулятора и как только зарядка завершена - загорается зеленый светодиод, а красный гаснет. В данную схему я хочу внести изменения и моргать красным светодиодом как только уровень заряда аккумулятора (который я измеряю при помощи микросхемы Battery Gas Gauge) станет ниже 15%.
Проблемы с которыми я столкнулся:
1. Светодиод нельзя отключить от 5В (и запитать только исключительно от 3.3В), так как в устройстве есть возможность зарядки аккумулятора при выключенном устройстве (LDO выключено и 3.3В не подается на схему).
2. Если уровень заряда низкий, значит 5В (USB) нет для питания светодиода, в этом случае светодиод должен быть запитан от напряжения всей схемы - 3.3В.
3. Если светодиод моргает (т.е. запитан от 3.3В) и подключить USB (5В) для зарядки, то необходимо как-то отключить светодиод от 3.3В и переключить только на 5В, в ином случае при одновременной подаче двух напряжений могут быть неприятные последствия.
Т.е. нужно реализовать схему которая питала бы красный светодиод только от 5В если зарядка активна и только от 3.3В если зарядка не активна. Но возможно, у Вас есть более простое решение данной задачи. Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее спасибо!
А зачем вам коммутировать светодиод, раз вы им хотите управлять с МК. Подключите МК к АКБ пусть и измеряет и отображает.
Чуть не забыл: Драсти.
Изменено пользователем korsaj
Спасибо, korsaj, за Ваш совет, но в таком случае устройство должно быть постоянно во включенном состоянии, а мне нужно, чтобы была возможность заряжать аккумулятор (и видеть статус зарядки на светодиодах) при выключенном микроконтроллере.
15 часов назад, Гость Simon24 сказал:
А зачем его выключать? Вы же микроконтроллером можете мониторить заряд.
Ещё вариант (посоветовали выше) сделать подачу питания на МК через диоды. Через один диод питание от АКБ, через второй - от ЮСБ. И так как напряжение ЮСБ выше напряжения АКБ, первый диод закроется и МК будет запитан только от ЮСБ.
Ещё раз перечитал  ваше описание и не пойму зачем отключать МК? Чему это мешает) способствует?
Что у вас за МК?
