Почему в симуляторе Circuit Simulator не показывает только одну полуволну?
Перейти к решению Решено Dmitriy Parfenov,
По идее для такой схемы с подключенным диодом, осцилограмма должна показывать одну полуволну, но показывает без изменений. Может быть я что то не настроил, не указал или что то не так понимаю в этой программе. Кто имел опыт с такой программой ,может объяснить в чем дело?
7 минут назад, Виктор73 сказал:
Кому должна? Показывает правильно.
ЗЫ В гугл изучать шоцетаке входное сопротивление вольтметра/осциллографа  и обратный ток диода
Изменено пользователем IMXO
@Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
54 минуты назад, IMXO сказал:
Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду?
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
А там справа от диода - это что?
это вольтметр
13 минут назад, Виктор73 сказал:
ключевое слово "в реальности"
в реальности осциллограф имеет входное сопротивление, а в симуляторе используются "идеальные" компоненты
вот пример с другого симулятора
участки осциллограммы:
резистор отключен
резистор подключен
резистор отключен
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
22 минуты назад, Виктор73 сказал:
С чтением или пониманием плохо? Еще раз повторяю обратный ток диода, дальше закон Ома.
3 минуты назад, IMXO сказал:
И что обратный ток? Ты видишь тут амперы где то? Где он обратный ток, у тебя в фантазиях? Ты видишь здесь напряжение на графике
15 минут назад, v1ct0r сказал:
да но если показывает график то цепь значит есть, но она не учитывает диод почему то
2 минуты назад, IMXO сказал:
Иди учебники читай, пока минусилка не отвалилась.
иди лупу себе купи чтобы увидеть обратный ток
1 минуту назад, Виктор73 сказал:
Если у диода обратное напряжение 1000В, а обратный ток 100мкА , сколько эквивалентное сопротивление посчитать умеешь?
Если в симуляторе входное сопротивление вольтметра 100ГигаОм , сколько покажет вольтметр?
Его видно  , только не лупой ) .
Лучше взять симулятор , который большее умеет , LTspice .
14 минут назад, Виктор73 сказал:
учитывает, но не как диод
обычно в симуляторе даже идеальный диод имеет какую то емкость перехода
вот через эту емкость  осциллограф и показывает полную синусоиду
У диода обратное сопротивление есть, сотни килоом. Не знаю, какое сопротивление у вольтметра в твоем симуляторе, если вольтметр идеальный,. с бесконечным сопротивлением, то получается делитель напряжения с коэффициентом передачи 1. Поставь параллельно вольтметру резистор на 1 МОм, иммитирующий сопротивление вольтметра, картинка изменится.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
нет , ты же сам сказал что компоненты идеальные, поэтому. диод - это тупо пропуск в одном направлении
@Виктор73 попробуйте  посмотреть в вашем симуляторе заданные параметры диода и любого другого элементы и вы должны увидеть что некоторые из них можно задать и изменять, а в измерительных компонентах нет никаких параметров т.к. принято их считать идеальными т.е. у вольтметра(осциллографа) входное сопротивление равно бесконечности, у амперметра сопротивление равно нулю, чего в реальности не бывает
