Всем привет, наткнулся на интересный драйвер шаговых двигателей, зафранкенштейнерованого из двух L298, как понял драйвер служит как усиленная версия и поддерживает только один биполярный движок. Я в электронике новый человек, и мне кажется, что драйвер можно сделать намного проще, поэтому и стал сомневаться, что сюда можно включить только один биполярник. Ссылку на источник с этого же сайта, а так же фотографии принципиальной схемы и топологии платы прикрепил ниже. Буду рад помощи с выжиманием любой информации из данного проекта)
https://cxem.net/promelectr/promelectr1.php?sa=X&ved=0CDsQ9QEwE2oVChMI6fLHysLzxgIVRcNyCh08sAbr
2 часа назад, danyastone сказал:
Замени слово "электроника" на любое другое - суть фразы не изменится. Что сложного послать ракету в космос? Набил в трубу пороха побольше - и поджигай!
16 часов назад, korsaj сказал:
Не понятно в чем вопрос.
если коротко, то вопрос в том, сколько биполярных шаговиков можно воткнуть в этот драйвер
16 часов назад, Огонёк сказал:
нет, ты меня не понял. просто схема если эта схема для одного шаговика, то она выглядит слишком громостко. собственно вопрос в том, сколько к драйверу можно подулючить шаговиков, а не что будет если поджечь порох
ну и заодно, если не сложно, какой здесь минимальный шаг мотора (1/2, 1/4 и тд)
16 часов назад, danyastone сказал:
Ну два в параллель, зачем больше?
Да для одного. Мало как она выглядит.. Её задача обеспечить больший ток чем можеn одна L298.
1, 1/2.
Изменено пользователем korsaj
