Приветствую всех! Появилась проблема… При увеличении громкости на усилителе для сабвуфера, появляются щелчки с одинаковым интервалом. После щелчка басс пропадает, потом появляется, снова щелчёк и опять пропадает и так бесконечно. Послушайте аудиозапись, приложил, чтобы понятно было.
С другим блоком питания также
Подскажите, какие кандёры смотреть. Которые по питанию? Низковольтные тоже? И как их проверить на работоспособность не выпаивая?
Изменено пользователем Задаватель Вопросов
Вольтметром проверить, нет ли просадки напряжения на выходе блока питания, когда щелчок. А лучше осциллографом.
Изменено пользователем aiblack
16 минут назад, aiblack сказал:
Измерил, просадки нет. На плате тоже замерил, которые по питанию, тоже всё хорошо.
Мультиметром
ПО описанию трабла, очень похоже на срабатывание схемной защиты.
А вот что и как конкретно, уже сказать трудновато,... только гадать. Так как неуказанна ни схема, ни марка уся, ни применяемый ящик баса (родной от уся или другой)
Семь бед, один Reset.
7 минут назад, LKM сказал:
Усилитель вот https://sl.aliexpress.ru/p?key=cMMIsMM
И перед ним дополнительный фильтр НЧ
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PhMIsWj
В качестве сабвуфера две колонки s90
4EBB5EE4-AB61-4E53-BFDD-482E7B32C18D.jpeg.43ae19fc6a5f830948dbd1395423a07a.jpegОтпаял фильтр, без него нормально. Можете сказать, что с фильтром? Схему приложил
3 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Чё-то у меня не играет запись... Может поводок не контачит?..
Вот, в мп3 послухай
Поводок впорядке
Похоже или питания не хватает или перегрев.
1 час назад, Задаватель Вопросов сказал:
Это как? там один выход в параллель что ли? Чем питаешь?
Скорей всего с ним все хорошо, может проблемы с подлкючением
Изменено пользователем Александр Матроскин
54 минуты назад, Александр Матроскин сказал:
Да, две параллельно, по сопротивлению подходят.  Питание с запасом, хватает. Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась.
44 минуты назад, Александр Шитов сказал:
Меняй "мелкосхему". Было подобное, всё "перепахал", пока не заменил МС, "хрюканина" не пропала.
Операционники на фильтре имеете ввиду?
Тоже всё нормально. Вход на фильтр, с фильтра на усилитель.
48 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Перегруз с фильтра?
Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась. На фильтре срез и громкость на середине всегда. Громкость на саб усилителе на процентов 20. Щелчки появляется после прибавления громкости и не важно, где я её прибавляю, на источнике звука или на усилителе, или на фильтре. Чем больше сигнал, тогда и появляются. Послушайте аудио запись
По сопротивлению - 2 Ома совсем не подходят! Соедини последовательно, щелчки защиты должны прекратиться.
Скрытый текст
6 минут назад, СЕРСАР сказал:
Ещё раз повторюсь. Всегда было нормально, а сегодня защёлкали. Почему 2 ома не подходит? Там выход 2-8 Ом.
А если последовательно подключить, как звук будет? Нормальный?
Это Крайние значения, Импенданс у тебя на некоторых частотах щас и до 1 Ома опускается возможно! Что трудно перекоммутировать? Займёт время ровно столько, сколько мне следующий ответ осознанно написать...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
2 минуты назад, СЕРСАР сказал:
Сейчас не получится. Перечитайте тему с самого сначала. Отпаял фильтр сегодня - нормально играет, на любой громкости. А с фильтром щелчки. С фильтром что-то стряслось походу
Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
Была аналогичная проблема с Harman cordon go play.
там пропадало напряжение на выводах 2 и 3 ТРА3116.
кидали резистор 1 кОм на плюс.
проблему решали больше двух лет.
3 часа назад, Agrad сказал:
Я, если за неделю не решаю, то разбиваю молотком или стеной. Так выгоднее выходит.
3 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Конденсаторы надо на входе припаивать...
Желтые за что отвечают?
    • А микрофон моно ? Писать стерео на моно микрофон для сравнения ?
    • Да уж, отличные межслойные проходные контакты вышли бы. Но, таких нет даже у китайцев.
    • Я там все настройки пересмотрел. Всё хорошо. Без сжатия и прочего.  Да и ладно. Всё равно мало кому интересно.
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ? А вообще Топ изврат !
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно Мтор с редуктором можно позаимствовать на ближайшей стройке-там есть тельферы и лебедки, там же на кранах есть и пускатели с концевиками. Цепь отобрать у соседского бультерьера. Радиоуправление придется прикупить на али. Вот и все Ах, да. Сейчас много появилось лебедок на автоэвакуаторах-оттуда тоже можно позаимствовать. И питание всего 24В что очень удобно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
