Экраны Для Трансформаторов
Поделитесь методикой изготовления экранов для трансформаторов выходных и питания. Просто при изготовлении из листового металла они стрёмные получаются. Может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Ну экран из медной фольги защитит только от электростатических наводок. А экра на трансформаторе произван защищать от магнитного поля оного. Поэтому его надо делать из магнитопроводящих материалов. Можно просто сварить большую железную коробку, но где взять железо толщиной 2 мм, а иначе мой самопальный аппарат его просто прожжёт. :(
Ребят могу сказать что медь и алюминий ослабляют гораздо хуже чем 1мм сталь! этого достаточно для экранировки!!!!
А вообще при компоновке усилителя и разработке корпуса надо ставить трансформатор (силивой) так чтобы магнитное поле было направлено не на лампу и на выхю трансы ( хотя эт и нитак страшно они ж тоже в жкране) а всторону!
Лично я делал из 1мм стали колпаки! могу сказать где взять! разных размеров!!!! ксе прекрасно работает!
Я Сам их не делал!! Просто из 1мм стали крытый полностью колпак! который накрывает целиком трансформатор!!!! по ссылке можешь посмотреть как выглядит!
держи!! http://astraaudio2007.narod.ru/photoalbumkorp.html
Там они вконце приведены с размерами! а на фотках как они выглядят соответсвенно в усилителе!!!
Просто я по привычке написал что делал я их купил и не мучался!Ё!!!!
причем они покрашены черной краской термостойкой!!!!!
Ещё как вариант это китайские кружки из магнитной нержавейки они недорогие и разных диаметров есть.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да лан. Я уже крышку от мусорного бака раскроил болгарой и сварил нормальные экраны. Сталь 2 мм. Всё нормально получилось
Изменено пользователем Feanor
Если есть в наличии старое трансформаторное железо (лучше тор, его разматываем на ленту. то:
Берем стеклянную банку (можно другой подходящий сосуд. Обматываем тонким полиэтиленом, с помощью тонкого скотча, чтобы эпоксидка не прилипла к банке. Сверху обматываем на эпоксидке бумагой или, лучше шпоном. Если шпон, то 1 слой, поверх - бумага в 5 слоев. отверждения.
На цилиндр, с помощью эпоксидки и ниток наклеиваем трансформаторное железо, чтобы не было просветов. Формируем изгиб на другой банке. Я использовал только замыкающие пластины от Ш-образного. Слои лучше клеить не сразу. 2-3 слоя железа. Сверху бумага и шпон все на эпоксидке. Должен получиться аккуратный деревянный на вид цилиндр. Я использовал слой стеклоленты сверху и снизу. Общая толщина примерно 0.5 см. Крышки удобнее делать не из пермаллоя, а из 3-х слоев жести (один слой оцинкованного железа). Я делал из пластин, наломанных плоскогубцами. На столе, на круглой железной крышке для домашнего консервирования (кусочки складывал внутрь, на эпоксидке).
Спасибо! Но я выяснил, что для экранирования трансформатора ОСМ-1 (1 кВт) 1 миллиметра железа мало. Но технология хорошая! Попробую использовать
  • 12 лет спустя...
Зайдите в любую СТО или автоколонну -ну, где автомобили меняют жидкости, масло, и, соответственно фильтры. У легковых, обычно, диаметр не более 90мм, изредка (дизельный масляный) 110мм, у грузовиков (Мерседесы, Вольво, Скании и т.д.) диаметр можно найти до 250 мм. У любого механика отработанных много. Причем, топливный грузовой - вообще, ровненький, красивый. Правда придется немножко замазать руки, но зато бесплатно. Ну а донышко к "кастрюльке"  сделать просто
Можно в автомагазине, но уже за деньги. Топливные фильтры стоят прилично
Изменено пользователем Юрий III
Я для выходных трансов в однотакт по случаю закарал 2 бумаго-маляных конденсатора подходящего размера:) Получились замечательные стальные коробки и сразу с крышками. Оставалось только врезать решетки в отверстия для "вентиляции", досверлить пару отверстий для выводов трансов и покрасить. Ну и отмыться от масла, которое текло из этих зверей нещадно:)
А еще отлично идет железо от старых компьютерных корпусов - бывает от 1 до 1.2мм примерно. Мягкое. Отлично режется ножницами (для металла конечно), гнется и паяется. Дальше только немного поработать напильником и наждачкой. Коробки выходят практически любой формы.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
