Собрал Схему Помогите Разобраться
prude
Собрал схему регулятора подключил лампочку получилось не то что хотелось, а хотелось бы, чтоб регулировалось от 0 до 220 в а эта схема регулирует от 144В до 206В
В чем причина может быть? Изменения вносил не значительные (на рисунке они видны), транзисторы вроде правильно поставил. Или схема такая что так и должна регулировать?
Может R1 меньше поставить?
Что б регулировать от "0" надо собирать на симисторе. Полуволна у вас через диод проходит.Отсюда и начальные 144 вольта. Много всяких разных схем ЗДЕСЬ
Изменено пользователем fant
включи через диодный мост - для первого поста, или тиристор замени симстром, только убери диод.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Простейшая схема, рекомендую:
Номиналы резисторов нужно подобрать для получения максимальных пределов регулировки.
Лет пять назад собрал такую другу для регулировки яркости торшера, работает до сих пор.
bavbav поставил диодный мост параметры получились от 44В до 215В. :( Решил собрать вот такой (как показано на схеме) но что плохо он без нагрузки не работает, если я поставлю небольшую лампочку 220В в нагрузку ее ток мои клещи на шкале 20А показали 0,01А (они не предназначены для измерения таких малых токов наверняка соврали) Будет ли работать прибор без активной нагрузке? (без нагрузки показывает 220в при min)? Мне в конечном варианте нужен чтоб получился полность функциональный ЛАТР с помощью его проверять срабатывание теплушек М.П. без Н.Т до 10А и то кратковременно.
ЛАТР означает лабораторный автотрансформатор. На его выходе синусоидальное напряжение с изменяемой амплитудой. С помощью тиристоров вы никогда такого не получите.
Цешка показывает 220В при установке сопротивления в min, подключаешь нагрузку цешка показывает 0В как от этого избавиться именно в этой схеме?
По поводу показаний вольтметра:
Когда в тиристорных регуляторах сильно понижаешь напряжение там вместо синуса будет что то больше похожее на импульсы.Погрешность измерителя сильно увеличивается.
Кстати, я как-то приводила вот такую статью:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=152040
Prude, зачем первую схему забросил? Добавив мост, лампочку лучше включать ДО моста (в переменке, в разрыв одного провода), во всяком случае, если мост "накроется" по какой-нибудь причине, то замыка не будет. А диапазон регулировки надо было просто подогнать. Если до нуля не убирает, то увеличить емкость С1 или номиал R2. Только не переусердствуй, иначе будет убавлять до нуля, а дальше начнется мерцание лампочки.
Изменено пользователем admin
:rolleyes: Собрал !!! вроде получилось. Поставил две лампочки накаливания по 60В и сопротивление, работает нормально, ЛАТР на свалку. Надо до конца протестировать, регулировка производиться от 0 до 220В ток пробовал давать 5А дальше пока боюсь, а вообще что произойдет если закоротить Rн и дать максимальное напряжение сгорят ли тиристоры или просто будут греться? Надо замерить сколько он может выдать в справочнике написано что тиристоры до 10А.
Изменено пользователем prude
