Подключение Дисплея От Телефона К Компьютеру
slash33
Всем добрый вечер!у меня появился дисплей от старого сименса (цветной) я давно видел где-то в интернете схему как подключать такой "мониторчик" к компу и выводить на него разную ин-фу. Вчера поискал, не нашел, помогите пожалста может кто знает как такими дисплеями "манипулировать" с компьютера
С цветным телефонным возни будет много. Тем более подключать неизвестный ЖКИ неизвестными путями. Надо как минимум знать распайку, и протокол работы ЖКИ. Если даташита нет - разобраться будет довольно сложно.
Самое простое в этом направлении - подключить к ПК ЖКИ, контроллер которого управляется небольшим количеством линий через LPT-порт.
1) Подключаем текстовый ЖКИ - любой аналог HITACHI HD44780 в 4-х, или 8-битном режиме, например - см. Радио 2001, №4. И в Интернете можно найти немалое количество описаний подключения HD44780 к LPT порту, или микроконтроллерам.
Сами дисплеи несложно достать - продаются практически во всех магазинах радиодеталей различных размеров, с различным количеством строк, с подсветкой и без.
Во вложении hd44780.zip - описание подключения дисплея в 4-х битном режиме + программы на Turbo Pascal'e под DOS для реализации 4-х и 8-ми битного вывода данных на текстовый ЖКИ+реализация вывода .
2) Довольно просто подключить ЖКИ работающие по протоколу I2C, например от старых черно-белых Ericsson'ов. Пример можно посмотреть здесь: _http://rifer.narod.ru/a2618.html
О работе с портами под Win2000/NT/XP - см. здесь: http://www.pcports.ru/
  • 2 года спустя...
Нашёл у себя монохромный 20-контактный LCD дисплей, на нем написано тока A242C помогите подключить к компьютеру пожалуйста!
Изменено пользователем iisyyyys
  • 4 месяца спустя...
  • 5 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Есть дисплейный модуль от sony xperia z1 его можно подключить куда-нибудь через шлейф-переходник или ещё как нибудь?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
