Блок Питания Ат
skryga
Доброго времени суток господа!!!
У меня тут проблемка, подскажите кто знает.
Есть блок питания АТ для нужд 5, 12 В. К нему подключал шаговый движок что-б определить его выводы, и вот в один прекрасный момент он перестал работать вообще.
Какая поломка могла случиться, подскажите, а то не хочеться его выкидывать...
Спасибо :unsure:
Вот чес слово, ничего не понял из вопроса - шо куда подключал, шо сломалось?! Шо должно работать?
Автор
Первый совет - не опускай подробности, здесь телепатов я еще не видел. Опиши все точнее и подробнее. :rolleyes:
Есть блок питания АТ от компа, используеться как блок питания 5, 12 В. Подключал выводы 12В к шаговому двигателю для определения его обмоток, движок покрутился немножко, а потом замолк.
Я выключил блок питания, через некоторое время включил, померял напряжение на виходах БП там 0,00В, проверип провода, они нигде не пробиты, конденсаторы не поздувались. Какие типичные поломки в БП АТ. Мне кажиться случилось кз, сработала защита и БП отключился. Но потом он должен был работать, а тут.... :blink:
Аффтор
:blink:
Задаю следующий алгоритм действий:
Включаем БП в сеть
Проверяем наличие напряжения не только +12, но и +5В, -5В, -12В, +3,3В. проверяем целостность предохранителя, проверяем наличие 220В после сетевого фильтра.
Отключаем БП
Проверяем целостность всех проводов(соединений), механических разрывов.
После снова постим и пишем, что не работает.
Аффтор
:blink:
Включаем БП в сеть
Отключаем БП
включаем БП в сеть,соединяем перемычкой зеленый и черный провод.если это АТХ
а потом все остальные действия.
Вопрос чисто из любопытства - а как это шаговый двигатель крутился от постоянного напряжения?
Аффтор
:blink:
Включаем БП в сеть
Отключаем БП
Всё проверено, нет напряжения +12, +5В, -5В, -12В, предохранитель цел, провода целы, 220В на схему идет, конденсаторы не вздуты.
Я так думаю что ему триндец и место его на свалке :blink:
Вот об этом я и подумал. И, как результат, хороший импульс в обратку...
И что скажите на ето, можно ли БП "вылечить"????
Возможно выбило выходные диоды, их и надо для начала проверить. А вообще, в разделе "питание" есть ссылки по импульсным БП, их ремонте, модернизации и переделке, там можно найти буквально Фсё..! )
Вылечить, скорее всего, можно, но есть ли в этом смысл... Не знаю, как во Львове - есть ли там рынок, а на них такие блоки стоят не очень дорого. Если, конечно, есть желание разобраться в принципе работы импульсников, то можно посидеть и починить.
  • 5 лет спустя...
Наконец то нашёл свободную тему по АТ.
Как раз есть интерес в использовании такого бп для питания умзч тда 1562. И заодно изучить принцип работы шим.
Бп снят с рабочего дремучего Пентиума 2, а вот с 1562 работать не хочет.
Напряжение +12 в проседает до +5 . И восстанавливается после снятия нагрузки.
Перечитал много веток по Ат и Атх, везде советуют обратить внимание на электролиты.( любимое занятие начинающих).
Заменил только в линии+12 в , результат не изменился.
Необходимо его заставить работать как положено. Посоветуйте где копать. Так как в дальнейшем можно переделать этот АТ под двуполярное питание -+ 12в.
Схему на именно мой блок пока не нашёл, изучаю по типовой для АТ.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1082
Но мой собран на sec k749a. Ka7500b
Так как он работал в Пне2, и на ХХ работает , то видимо всё таки электролиты?
laich sec k749a. Ka7500b это и есть ТЛ494, просто замаркирована так. Отпиши как дела с твоей бедой обстоят. :buba: Информация мне тоже важна , а то один Атэшник завалялся и может тоже не работает
Изменено пользователем к561
Для к561:
Я пока ничего больше не делал, но накопал кучу инфы прям в этом разделе.
Borodach всё это описал лет пять назад, а ссылками ваще завалил.
( по этому мне понятно почему он молчит/ гыгы/, чё сто раз писать одно и тоже.)
Я тока-тока начал в этом разбираться, как уже принесли малую кучку для тренировки.
По этому я основательно подготовлюсь: трансформатор 30-ти вольтовый откопаю из загашника, электролитов прикуплю , диодов мощных...осцил протру от пыли. Ну и попутно матчасть продолжу изучать( курить даташиты).
Конкретные ссылки могу в личку накидать, а то получится ,что одни и теже ссылки по темам плодятся.
До связи.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
