Приёмник На К174пс1
Там картинки есть
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
На MC3362 проще и надежней, по статье которую Rel@x выложил
Я всё-таки попробую собрать еще один, по второй схеме, раз первая не заработала. Есть некоторые задумки. Потом расскажу что получилось.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Вообщем, собрал наконец рабочую версию приемника без предварительного УРЧ. Работает только на станции в пределе 103 - 107 мГц, что бы я ни делал. И емкость менял и замена катушек ничего не дает. Качество звука оставляет желать лучшего, впечатление, будто детектирую не чм, а ам. Динамик захлёбывается при точной настройке и звук сильно искажается, но УНЧ точно не виноват.
Насчет точности настройки и стабильности частоты. Если кто-нибудь слышал про терменвокс, то не составит труда представить как я с помощью движения руки возле КПЕ перестраиваюсь со станции на станцию, не прикасаясь к элементам схемы. И это при том, что общий провод (масса) КПЕ соединена с общим проводом питания.
Схема приемника с применением одной только К174ПС1 имеет низкую чувствительность, ограниченный диапазон приема, невозможность настройки без особого положения антенны, которое надо подбирать. Не знаю даже, стоит ли продолжать сборку, т.е. навешывать УРЧ на одном транзисторе с катушкой в коллекторе и фильтром на входе.
Есть ли тут хоть один живой свидетель, который собирал эту схему и она нормально работала?
УКВ ЧМ приемник прямого преобразования на К174ПС1
http://www.sn51.narod.ru/ukv.htm
И эта схема, что постом выше тоже, надо полагать, нерабочая. Хорошо я её даже и не помышлял собирать, она была слишком подозрительная.
УПЧЗ-2 только и работает, кстати, превосходно, если настроить катушку ПЧ, громкость сумашедшая. Классно работает, никаких лишних шумов: есть настройка - громко, слабая - тихо, нет настройки и тишина в динамике. Супер!
Куда бы его воткнуть, этот УПЧЗ-2 или все-таки нарастить каскад УРЧ моему радиоприемному терменвоксу?
Изменено пользователем lc433
Некоторые практические проблемы разрешились. В результате экспериментов было установлено:
К174ПС1 выпущенная в 1989-м году лучше выпущенной в 1992-м. По качеству приёма и стабильности настройки на станцию.
В продолжение было принято решение ввести в схему УРЧ на одном транзисторе, как в схеме Стена. О результатах сообщу после завершения монтажа и испытания.
Кстати, для нормальной работы К174ПС1 на ее вход надо подавать ВЧ напряжение амплитудой 200 мВ. Именно поэтому нет никакого смысла собирать приемник только на одной этой м.с. без УВЧ. Просто неоткуда взяться 200 миллиВольтам, даже при хорошей антенне.
Понятно... да все микрухи ранего выпуска лучше, чем микрухи бешенных 90-ых...
Короче скажу так - надо брать микросхемы выпущенные до так называемой "перестройки", исключая эти годы.
Выпаивать из бытовой техники тех времён, что я и делаю...
А вот это чушь натуральная... где вы это прочитали?
она требует напряжения внешнего гетеродина не более 200 мВ, вот что там написано!
чувствилка её достаточна для создания чувствительных КВ приёмников... если память не изменяет мне, у неё Кшума 6 Дб, что для КВ более чем достаточно.
Правильно, если вы будете собирать по этой схеме чувствительности может не хватить... тут считай один балансный смеситель на ПС1 и один каскад УНЧ на транзисторе... что можно ожидать от этой схемы? - да ничего хорошего, в смысле чувствительности...
Изменено пользователем G1KuL1N
Radio Electro Lover a X ...
Я собираю по этой схеме:
А с учётом этой
начал сборку с УНЧ, УПЧЗ, ПС1, теперь вот добрался до УВЧ. Буду собирать и посмотрю что из этого выйдет.
Ну понятно... собираешь верхнюю схему или уже собрал? если да, то вопрос - вот эта часть схемы - УПЧЗ и УНЧ на LMке работает?
При прикосновении металическим предметом ко входу УПЧЗ должен заметно увеличиваться шум и будут слышны вещалки.
Налаживать надо не спеша, строго придерживаться порядка... не надо сразу лезть в ВЧ часть, когда ещё не настроена остальная часть схемы...
Изменено пользователем Rel@x
Да. Часть схемы, состоящая из УНЧ на LMке и УПЧЗ работает нормально. Были сложности с настройкой на 6.5 мГц. Пришлось с помощью КПЕ и паралельно ему подбирать емкость, потом проводить замер и после этого ставить похожий конденсатор в контур ПЧ. Потом пришлось еще покрутить сердечник катушки. Разумеется делалось всё это с поданым на вход ПС1 сигналом с антенны и предварительной настройкой на едва слышимую на полной громкости станцию.
Кстати, подавление у ПС1 очень высокое - на полной громкости, если нет настройки на станцию почти тишина в шестиваттовом динамике.
При касании входа 3 от УПЧЗ звука почти нет. Он появляется, когда касаюсь вывода номер 1, мы этот вопрос уже обсуждали в этой теме раньше. Также звук появится и будет максимальным, при точной настройке контура ПЧ и работающей ПС1.
Если ПС1 не ловит даже с антенной, её можно возбудить вот так:
После настройки на станцию можно настроить контур ПЧ по максимальной громкости.
Не надо ничего возбуждать... она так должна работать. Хорошо, тогда другой вопрос гетеродин в ПС работает т.е. влияет ли изменение ёмкости С14 или индуктивности L4 на что либо? ВЧ пробника, померить, как всегда наверное нет, да?
И вообще на какие частоты задуман сей приёмник? на 145 мГц или на другие?
Если нет никаких приборов, поставь сперва взамен L4 гетеродинную катушку от рабочего FM приёмника или намотай сам, и пробуй для начала настроить его по максимуму чувствилки на FM диапазоне по вещательным станциям...
потом когда настроишь на максимум, катушку поменяешь уже на другие нужные тебе частоты...
ps и вообще если уж начали заниматься ВЧ частотами, то хотя бы соберите необходимые простые приборы - ВЧ головку к мультиметру и простой частотомер на ПИКе... без этого необходимого минимума заниматься ВЧ вообще не стоИт !!!
Когда кручу катушку, станции меняются. Когда кручу КПЕ меняется только в пределах 103 - 106 мгц примерно, но только на том участке, где пластины почти полностью выведены.
Если поднести руку к обратной стороне платы в районе гетеродина - частота уходит в сторону.
Я думаю собрать 88 - 108 мГц приемник на тех деталях, которые есть в наличии. А на какой тип модуляции рассчитан этот приемник, эта микросхема?
А какая микросхема?? ты мысленно передал??
УПЧЗ расчитан только на демодуляцию ЧМ,
174ПС1 преобразователь, поверь мне ей абсолютно пох какую модуляцию преобразовывать... макс. частота её применения 200 мГц
Вот уж не подумал! В самом деле, детектирование-то, то есть демодуляция происходит в УПЧЗ. Т.е. на КВ или СВ приемник на 174ПС1 и УПЧЗ не будет работать?
Нет.
Вместо УПЧЗ ставишь какую-нибудь мелкосхему АМ тракта (УПЧ и детектора) и будет тебе и КВ и СВ и ДВ и АМ и даже CW и SSB (с опорником)
Оставь от своей схемы вот это и подсоедини к линейному входу компьютера...
Скачай одну из программ (для начала какую попроще) отсюда
и увидишь чудо :)
ps конденсатор на 10 пф убери из схемы, он не нужен... ёмкости С11, С12, С13 поставь 10, 100, 10 пф соответственно,
катушку расчитай прогой на какую надо тебе частоту.
Я не понимаю как это происходит!!! Я ничего не знаю о радио?
Или вот такие вопросы: Всё дело в детекторе, он виноват, ПК лучше? Или ширина ПЧ слишком большая и там среди прочего шума есть еще слабые станции?
Как это происходит? Можно ли без компьютера сделать такой приёмник?
Тебе предлагают SDR.
Смысл простой. Линейный вход аудиокарты имеет полосу 20Гц - 20кГц, если ПЧ приемника сделать в этих рамках, например 12кГц и подать на аудиокарту - можно программно детектировать любой вид модуляции от АМ до PSK31. При такой ПЧ - ФОСом служит программный ФНЧ - вследствие мы видим панораму (на частоту дискретизации аудиокарты) и перестраивая этот ФНЧ можем прыгать на любой кусочек этой панорамы
С ума сойти! Кто это придумал? Всё равно не очень понятно. Но уже что-то...
Прикинь! есть такое, и не только приемник но и передатчик можно по такой технологии делать
Вот почитай http://rw3ps.qrz.ru/sdr.htm там и схем полно
    • Это ж в какой стране нет деталей? Я еще могу понять когда человек только приехал в другую страну... Но интернет и локальные магазины еще никто не отменял (и я не о Али, детали даже со свалки будут лучше качеством чем то что они продают как новые). Я сам (больше 20 лет назад) был в такой же ситуации. Теперь сам могу помочь и советом (где и что купить в местных магазинах), так и деталями поделиться. Не хотите писать об этом на форуме, пишите в личку. Поэтому я их там никогда не покупаю (лучше уж советские аналоги найти, какие там КТ814 и 815 соответствуют, или  мощнее  - 816/817 ). Или пару 2SD882/2SB772 , они мощнее (если только не с Али).
    • Я сейчас заглянул в твой профиль. Извиняй, но с тем оборудованием, что указано там, вряд ли вообще возможно собрать что-то лучше "100ватт на коленке".
    • Это сайт какого-то продавца. Нет там технической документации. Искать надо у производителя. Вот на этом: https://www.onsemi.com/ А перед этим хорошо бы определиться с назначением этой микросхемы. К каким цепям на плате подключена. Срисовать обвеску, чтобы сравнивать по подключениям ножек. Так как в большинстве даташитов от Firechild не указывается smd marking code, то искать придётся сначала по типу корпуса, потом смотреть, соответствуют ли ножки. Возможно, что это что-то из их FANxxxx.
    • Удачи и здоровья Вам. На авито и мешке этот Техникс встречается кстати недорого
    • Мирей ушла от тебя? Ай ай Кстати готовые платы продают же форумчане
    • Слово бреж неясно. Чешское что ли?  Кстати потенциометры на РРР не часты в продаже,там же еще отвод для тк. Неужели новые нашел? Тогда хорошо
    • @Black-мур не знаю, когда там и чего ответят. По платам что то так себе, под то что есть в моих краях нету. И создалось какое то впечатление, что главное не построение усилителя, а бесконечный напилинг/поиск истины - феньшуев/ и всё в этом роде.  по памяти. дурдом если честно. хорошо что этой микры у меня нет) вообще дурной стиль чертежей платы.
