Проблема С Hdd
Винт у меня еще не старый, но периодически (1-2 раза за день) начинает как-то постукивать (как маятник на часах древних) и после этого комп виснет. Бывает клемму питания пошевелю-пройдет, а бывает и это не помогает.
В чем проблема?
посмотрите сам разъем питания на винте на непропай. еще ножки разъема могут быть как полоски-прищепки.
дело только в питании.
не всё золото, что на контактах...
У меня такая же "петрушка" случается иногда. Переставил на другой разъем питания и все пропало. Как только на этот же разъем повешу другой диск опять то же самое. Либо сам разъем хреновый (они обжаты, а не пропаяны), либо провод сломан где-то, а то попадались непропаи отдельных проводов на плате самого БП. Разбираться лень, я просто перестал пользоваться этим хвостом питания. Проверь у себя такой "косяк", но пройди от самого БП по проводам с пропайкой разъемов.
Контакты в разъёме для питания ВинтЧестеров представляют собой разрезаную продольно втулку из тонкой латуни. Ясен болт, что оно разгибаеццо от частых переключений либо со временем. Вынь вилку, и тонкой отвёрткой подогни контакты так, чтобы они стали слегка овальными. Выниматься вилка будет туговато, но в зато эффект полностью пропадёт. Не мешает также проверить поверхность диска программой MHDD
А теперь и у меня с братом беда! Погиб винт! На нем есть инфа которую ну очень охота достать. Суть в том что "блин" там крутиться судя по звуку... но он не определяеться. Собсна погиб практически весь комп... но содержимое винта важнее.
Вопрос: могу ли я восстановить функции винта, купив такой же и пересадив управляющуюу плату? Если да то какие ЦУ по этому поводу?! Плиз!!!
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Вовсе не факт, что дело в контроллере.
У меня были дохлые винты, в которых умерли именно пластины, а электроника целая, и при этом они с биосе не определяются. Потому что контроллер не может считать служебную информацию с пластин.
Фиг знат че там было... но он вроде очухался, брат пусканул железо по новой и вроде как ожило всё. Черт его знает че... там короче еще девайс у нас был, типа ЮСБ множитель, втыкаеться в ПСИ и на нем штук 9 ЮСБ выходов... вобщем как раз там жили 2 джойстика, кардридер, блютус-донжл... ну и туда же телефон подрубали. Телефон погиб, ближайший к нему джойстик тоже... прочее железо запускаться упорно не хотело, но вроде откачали.
Черт его знает, я так подумал что дело в плате т.к. было слышно как блины крутяться и я сделал вывод что они живы, а плата дохлая. Сейчас нет времени разбираться, спать пойду... завтра посмотрим че там конкретнее сталось))) Спасибо за отклики)))
Кстати... когда винт впервые пытались пускануть после "краха" (уже на другом компе), жутко завоняло пережареным шашлыком... тогда то мы и взвыли о безвременной потере. И всё это на 8 марта...
Изменено пользователем Griffin
Осмотри внимательно плату на предмет сгорания деталей.
А еще совет замени БП компа, так как причина поломки компа скорее всего кроется в нем, так как видимо он не выдержал нагрузку по5В или 5В дежурки подпалил комп.
Если на плате винта сгоревших деталей не будет, попытайся его запустить на другой машине.
Если поставить на винт плату контролера с другого компа может запустится, а можнт и нет, так как внутри вита есть еще одна микруха, если она сдохла до перестановка контролера не поможет.
А чтобы такого не случалось, не заряжайте сотовые когда они подключены к компу, и тем ьолее не подтыкайте зарядники в это время-сами знаете какие у нас электросети и какое гавно эти китайские зарядники. И на +5vsb надо свитчить только два USB порта: под мышь и клаву, чтобы можно было комп с них включить\разбудить (если это нужно).
Угу, особенно если учесть тот факт что и зарядка и датакабель подключаються на один разьём))) Т.е. одновременно их не подключить НИКАК!)))
Очень даже "КАК". зависит исключительно от модели и производителя мобилы. К примеру знаю кучу Моторол с мини-USB, притом зарядник подтыкается в своё гнездо. И так далее. Кстати и дата-каблы не оригинального происхождения тоже подозреваются в подобных несчастьях.
1:1 Офф закончен.
MoonHorse, да, но я то говорю не о разных телфонах, а вполне о конкретном у которого 1 общий разьём НА ВСЁ! И именно его мы тогда и подрубили к компу. Суть ещё и в том что ранее не раз уже подключали так же, работало в норме. А тут вдруг такое... не... думаеться мине беда была в том девайсе который нам ЮСБшки давал т.к. он и сам помер смертью шахидов забрав с собой телефон и джойстик стоящие в подключении рядышком. Остальное побывало во временном ауте, но в итоге проснулось
В чем проблема?
Если с контактами все нормально, то меняй БП. У меня такое было, после замены БП всё прошло.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте все! Не хочу создавать новую тему поэтому пишу здесь. Проблема такая:на компе друга сдох винт(samsung sp0802n).Когда он был жив на экран выходило какоето сообщение на английском языке.(Непомню что именно).Поработав так немного винт умер.Компьютер перестал его опознавать.Диски не крутились,но головки дёргались.Вскрытие показало,что головки прилипли к диску.Дальше больше оказалось,что они к нему магнитятся и не дают вращаться диску.Без них диски крутятся. Вопрос: Что с случилось с HDD?
PS:
Извините что много написал. Просто хочется узнать причину смерти HDD.
Что ж вы не записали , что вам диск сигнализировал? А сейчас остаётся только на кофейной гуще гадать... Но что б голова не давала блинам раскручиваться ))) Это новость. Вообще то в режиме "неактив" бошки паркуются за площадью блинов. Если у вас головы во время включения уже на блинах- он трупп.
Для начала глянь маленькую многоногую квадатную микросхему с того края контроллера, который ближе к центру винта. Это "крутилка" так называемо, скорее всего на Самсунге она маркирована как HA(и дальше 5 цифр и возможно буква). Если на ней есть прожог или она неприлично (невозможно держать палец) греется, значит вполне возможно инфу можно спасти, подкинув контроллер с такого же винта того-же объема. Ну и собсно раз его вскрывали, тогда терять ему уже нечего-включи без крышки и посмотри как он себя ведет.
Что писалось до смерти примерно? винда вылетала в синий экран с надписью IRQ_NOT_OR_LESS = проблемы были с питанием винта скорее всего. Перед всем написанным не мешало бы прозвонить омметром два диода на контроллере возле разъема питания. При пробое просто отпаять-это типа защита, все прекрасно будет работать и так.
Ну а если при загрузке писалось S.M.A.R.T. status bad-back up and replace ну тогда как говорится вас предупреждали...
Как раз девайс и ругался на превышение критических параметров...То ли ошибки чтения, то ли ещё что..Теперь уж ...Хм..
Но все равно попробуй все вышенаписанное. А вдруг.... Винты-существа непредсказуемые =)
Ну а если не было на нем ничего ценного-тогда его можно разобрать на зеркальца\прибить на стену\пропилить в нем окошко\ и т.д.
Могла ли произойти такая поломка изза того,что винт необслуживался(проверка на наличие ошибок,дефрагментация)?Синих экранов небыло,просто комп перестал загружаться.При загрузке комп говорил что нет HDD,просил вставить загрузочный диск.
ВОПРОС:почему головки липнут(магнитятся) к диску?Сейчас у меня нет возможности проверить винт,дня через 4 сделаю так как вы сказали.
Неделю назад подключал к своему компу:чувствовалось вращение диска и стук
Если он вращается-это очень хорошо. Крутилка (частично) жива. Но если она раскаляется-смотри выше.
От отсутствия обслуживания диска такое вполне могло быть. Фрагментация жесткого, особенно "системного" довольно ощутимо снижает срок его службы. Да и Самсунг-не особо надежный вариант. Для меня он относится ко второй группе паршивости вместе с Maxtor (не выпускаются больше-его "съел" Seagate) и Fujitsu (давно забили на производство жестких для десктопов, и слава Богу!) В первой группе (самые паршивые) WD, IBM\Hitachi (кроме SCSI разумеется-это они нормально делали ;) ). Самое надежное что я встречал, это Seagate и Quantum (к сожалению уже давно не выпускается-его "съел" Макстор и очень давно :( ).
Что касается головок, то расстояние до блинов очень мало. По идее в выключенном виде они должны были находиться у шпинделя в парковочной позиции (как правило она там, но есть винты которые головки паркуют за пределами "блинов", сейчас это в основном ноутбучные, по крайней мере Fujitsu точно). На любом другом месте они вполне могли и "прилипнуть". Головка в рабочем состоянии винта летит над поверхностью на расстоянии в доли микрона, приподнимаемая "ветром", который создают вращающиеся "блины". И не стоило отляпывать их руками-мог деформироваться эластичный подвес, могло деформироваться само "коромысло" с головками, и могла повредиться поверхность. Особенно если головки отклеивались путем попытки вращать шпиндель. В кустарных условиях это очень осторожно делается тонким пинцетом или заостренной спичкой. Я уже молчу что поверхность это не компакт-диск, и пальцы оставленные на ней уже не оттереть.
Только сегодня реанимировал комп.. Слетела таблица... Оказалось в розетке контакт алюминий-медь на скрутке.. По истечении года-двух естественно начал подгорать, а со временем и искрить( нагрузка при включении импульсника приличная). Девушка доигралась до синего экрана... HDD запустил, а на вопрос, что это там трещит за столом, мне просто ответили, что это уже месяца два продолжается... Как народ не подпалился ???
Резюмирую.. HDD может слететь из-за любой мелочи...
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
