Цифровой Вольтметр + Цифровой Амперметр На Микроко
sputnic
Всем привет! есть 3разрядный индикатор с общим анодом, поделитесь пожалуйста схемкой вольтметра до 50В для блока питания.
Изменено пользователем IREK_1984
ВольтАмперметр
там же есть и с 1 индикатором и много подобного (смотри все разработки)
Изменено пользователем cam
Привет! Можно спаять вольтметр на микроконтроллере как самый дешевый и простой по схеме.
Описание:
Микроконтроллер имеет 10-и битный АЦП, то есть 2 в степени 10 = 1023 деления.
3-х разрядный семисегментный индикатор может отображать напряжение до 99,9 вольта.
То есть значение 1023 будет соответствовать самому большому напряжению.
Тогда 100в=1023, то есть шаг измерения 100в/1023=0.09в на деление, что достаточно, чтобы
отображать десятые доли вольта. А 5в=51 единиц (по пропорции). Пусть общее сопротивление
делителя напряжения 100 КОм.
Тогда резисторы выбираем 51 единица=5.1К и ((1023-51)/51)*5.1=97.2K.
Или 51 единица=5K и ((1023-51)/51)*5=95.3 K. Или любой делитель по этой формуле.
Переводим теперь в вольты: делим на 10. Используя остаток от деления
округляем последний символ. Получаем 8-битное число, которое потом переводим в BCD формат
для отображения на 3-х индикаторах.
Прошивку весь день пытался написать, но она так и не заработала...
Напишите на petropavlovsk5@mail.ru, в чем причина...
// компилятор C18 для PIC контроллеров.
#include <p18f1320.h>
#include <delays.h>
#pragma config OSC = RCIO
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config BOR = ON
#pragma config MCLRE = OFF
#rom near char table[]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
// активная 1. 0123456789
#define GO ADCON0&0b00000010
unsigned int volts;
unsigned char preobr;
static char Segment[3] = {0x00,0x00,0x00}; // значение в каждом сегменте, по умолчанию горят, 8выводов PORTB
#pragma code
void HexToBCD(unsigned char Num);
int GetVoltage(void);
void main (void)
char a;
char SelectPattern;
ADCON0=1;
ADCON1 = 0xFE; //все цифровые кроме AN0
ADCON2 = 0b10001100; //0x8C;
TRISA= 0xF0;
TRISB=0;
while(1)
volts=GetVoltage();
preobr=(volts/10);
if ((volts%10)>5) preobr++;
HexToBCD(preobr);
SelectPattern=0b00000010; // 0xFC; // 0b00000010
for (a=0; a<3; a++)
PORTA = SelectPattern;
PORTB = table[(Segment[a])];
if (a==1) PORTB = PORTB|0b10000000; // ставим точку ко второй цифре
Delay1KTCYx(3);
SelectPattern = (SelectPattern<<1);
// Convet HEX 1 byte to 7-Segment code
unsigned char temp;
temp = Num/10; // получаем первые два числа
Segment[2]=Num%10; // получаем третью цифру
Segment[1]=temp%10; // получаем вторую цифру
Segment[0]=temp/10; // получаем первую цифру
// Измеряем напряжение
ADCON0=ADCON0|0b00000010; // начать преобразование
while (GO==1);
return (ADRESL+ (ADRESH<<8));
// мой email: petropavlovsk5@mail.ru
Где в функции Main ошибка? Симулятор в Proteus прилагается.
Proteus_voltmeter.rar
Прошил PIC16F676,собрал вольтметр( с общим катодом), он запускается после дотрагивания отверткой до 4ой ноги.При измерении напряжения показывает случайные цифры,3 раза перепрошивал МК ,перепроверял печатку.Подскажите в чем дело
О каком вольтметре идёт речь? При программировании контроллера поменяй "птису" MCLR на противоположное состояние.
Доброго времени суток всем участникам! Задумал я себе сделать лабораторный БП с двухполярным напряжением до 30V 10A. Встал вопрос в индикации напряжений и токов по обоим плечам. Хочется всё это организовать на одном индикаторе WH1602b. Если что-то подобное где-то встречалось - поделитесь ссылочкой плиз :) Лучше, если на атмеге8 или подобном. В МК не шарю совсем, но есть друг, который сможет помочь прошить, если что. Желательно детальную схему с описанием. Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • 1 год спустя...
понял. вольтметр запустился а вот амперметр по нулям.
блин, такая же беда. уже мозг взрывается, не могу понять почему амперметр не работает. товарищи, направьте на путь истинный!
уж извините что поднял старую тему
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
  • 11 месяцев спустя...
Завалялись пара индикаторов с какого-то оборудования и я решил собрать на них вольтметр из первого поста этой темы. Авторская печатка меня не впечетлила поэтому развел свою. Перемычек всего три, размер платы меньше, добавлен диодный мост (стабилизаторов там и так хватает, на мой взгляд) так что питание можно подавать сразу с трансформатора, советские транзисторы заменены на современные китайские, разводка под свои индикаторы у кого другие корректируйте. До 10В подстраивать меньшим резистором, выше - большим. Фотки уж звиняйте какие есть. Схемку, прошивку, платку в спринтлее прилагаю.post-179377-0-81049600-1401033081_thumb.jpgpost-179377-0-61432200-1401033177_thumb.jpgСтатья.rar
Изменено пользователем VohaLi
  • 5 месяцев спустя...
vapDC.pdf
файл vapDC.pdf переименовать в файл vapDC.hex
Итак, прелесть заключается в универсальности применения индикатора. Хош- с общими катодами, хош с анодами, - все упирается в резистор. Зеленьiе индикаторьi "просят" больше тока. Для них транзисторьi обведенньiе пунктиром, ну и соотв. полярности . Изображеньi- для общих анодов. Для красньiх индикаторов они не нужньi, еще и резисторьi с 595-й лучше поменять на 470 Ом. Нажатие кнопки "В" - индикация (кратковременное нажатие) и смена режима(более длительное нажатие): "U"-"I"-"P"-"U"... и т.д., т.е. напряжение, ток, мощность и ... по кругу. ПРОБЬiВАЙТЕ. БУДУТ ВОПРОСЬI-ОТВЕЧУ.
Добрый день. Я хочу сделать лаболоторный блок питания из, компьютерного блока питания. Хотел применить вашу схему для измерения напряжения и тока. Измеряемый диапазон от 1,,,,,20в и до 10А. При закупке радиодеталей, у меня возникла проблема с шунтом на 0,01R. Не могу не где купить. Сам с Украины. Может быть, подскажете что-то или поделитесь опытом по поводу шунта. Пребывал рассчитать шунт по формуле L=RS/p учитывая Удельное сопротивление для железа, меди, алюминия (материалы доступные под рукой) и длина шунта у меня получалась до 150см. Для меня такое неприемлемо.
10 сопротивлений по 0.1 ....правда грамозко получается НО точно....Еще как вариант шунт добывал с неисправного китайского цифрового вольтметра
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
