Устройство задержки выключения света в салоне авто
Гость Kirill
День добрый!
На твоей схеме все верно, работать будет.
На моей схеме ток 4*0,08=0,32А, у тебя три ветви - 0,24А.
Отличие схем - в минимальном напряжении полной работоспособности.
Если считать минимальное падение напряжения на микросхеме около 1 В (у LT, имхо, чуть меньше, у LM - немного больше), то минимальное напряжение питания с поддержанием номинального тока через светодиоды будет:
в моей схеме:
1+1,25+6,4+0,8=9,45 В.
в твоей:
1+1,25+9,6=11,85 В.
Да еще плюс 0,5...0,7 В на схеме устройства задержки.
Т.е. при падении напряжения ниже 12 В в твоей схеме яркость будет плавно падать примерно до 10 В. Это не фатально и вполне допустимо.
З.Ы.
Так как ты используешь светодиоды на всю катушку (на максимальном токе), очень желательно включить уравнивающие резисторы по 5...10 Ом в каждую цепочку (одинаковые!). Для твоей схемы, например, можно два по 6,8 Ом в цепочки по три светодиода и 47 Ом в цепочку из двух светодиодов.
Без уравнивающих резисторов возможно (хотя и маловероятно) следующее:
Из-за разброса параметров светодиодов при одинаковом напряжении ток через одну из двух цепочек будет, например, 105 мА, а через вторую, соответственно, 55 мА. Визуально разницу сразу не заметишь, а при некоторых обстоятельствах (например, перегрев) один из светодиодов первой цепочки накроется. Он может либо уйти в обрыв, либо в КЗ. Если он КЗ, то практически весь ток (почти 240 мА) пойдет через второй светодиод этой цепочки, спалив и его. Хорошо, если тоже в КЗ. А если один из светодиодов этой цепочки уходит в обрыв, то расчетный ток этой цепочки (80) будет приложен к остальным светодиодам, ну и т.д.
Короче говоря, велика вероятность выхода из строя ВСЕХ (ну, или, почти всех) светодиодов.
А с уравнивающими резисторами разница параметров светодиодов компенсируется этими резисторами и токи будут отличаться от расчетных очень незначительно.
Не жмоться, пара мелких резисторов стоит на несколько порядков меньше, чем светодиоды. Да и надежность имеет свою цену.
Изменено пользователем ALEN&Co
Доброго дня. :rolleyes: Сегодня купил КР142ЕН, и всетаки подключил как на 142 посту, верхняя схема. только у этой кренки вход и выход поменяны местами и выход на стабилизацию соединен с светодиодной сборкой не центральной ногой а правой, а в остальном все один в один. поставил резистор на 4 Ома, ток стабилизации при этом равен 314мА. На плавность зажигания и гашения сборки не влияет (думал ухудшит линейность гашения), просто не дает превысить ток 314мА. Схемой очень доволен, спасибо Алексей. Очень полезная схемка для использования с мощными светодиодами, думаю многим пригодится. Готовые "драйвера" как их называют , для светодиодов стоят от 4$ до 30$, а кренка на порядок дешевле. До тебя мне тут радиолюбители с работы предлагали сделать стабилизатор с кучей деталей стабилитронов, транзисторов и т.д :blink: . Короче спасиба. ;)
Да не за что.
Это классика. Она не в моде...
Готовые драйвера чаще всего ШИМ, они по сравнению с КРЕН практически не греются. Это, конечно, плюс.
Но тратить на это 30у.е....
Проще 34063 за 1 у.е. купить.
Или как ты, линейный стабилизатор за 0,5 у.е.
При работающем двигателе сильно греется?
Или просто не успевает разогреться?
Гы-гы-гы!
Судя по немного сумбурному объяснению, ты это определил экспериментально.
Вообще-то нигде не сказано, что ноги должны располагаться так, как на схеме. (хотя у КРЕН5,6,8,9 (78хх) так и есть).
На схеме для улучшения удобочитаемости чаще всего у микросхем вход(ы) располагают слева, выход(ы) справа, управляющие и другие вспомогательные выводы - сверху и снизу. Это не догма, и для уточнения я даже пометил, где что.
А у КРЕН12 (LM317) выводы располагаются так:
а 34063 это на ШИМ? при работающем двигателе не пробовал, пробовал на регулируемом блоке питания, греется, но терпимо, пробовал без радиатора. Думаю все обойдется алюминиевым радиатором 2*2см. ггг, да эксперементально. Сначала очень расстроился когда не заработала схема, но потом когда понял что терять нечего начались эксперементы известным методом(тыка). У ШИМ КПД походу должно быть больше раз оно не греется, да?
Вполне.
а 34063 это на ШИМ
Да, одна из самых распространенных.
У собранного тобой линейного КПД около 50 %,
у ШИМ на те же напряжения - порядка 75...90 %,
если ШИМ с дополнительным ключом вместо диода - 90...95 %.
А светодиодам-то какая разница?
Закон сохранения энергии никто не отменял.
У ШИМ регуляторов меньше потери энергии на самом регуляторе. Нагрузке "пофиг".
Минусы тоже имеются :huh:
При использовании данной схемы теряется 1 Вольт, т.е лампочка (в режиме "полная яркость")горит немножко тускнее чем при прямом
подключении (впринципе этот же 1 Вольт теряется и в большинстве "заумных" и известных мне схем)...............
Видимо Вам не все схемы известны... В вариантах с ШИМом падение на мосфете в открытом режиме при токе 2 ампера всего 50 милливольт.
Извольте схема: (можно РАЗДЕЛЬНО регулировать время включения и время выключения - оба от 0,5 до 32 сек)
при надобности могу дать хекс
давайте хекс, а пп нет ни у кого? случайно???, и какой мосфет использовать IRFZ44N подойдёт? да и почему досехпор схемы нет на сайте иле это не ваша разработка? и как она работает плавно и гаснит и загорается??!.... зарание спасибо!!!
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
и какой програмой и програматором можно прошыть этот контролер, ато в пони прог и isiprog там такого нет(((???
А нет такой схемы для диодной подсветки панели?
т.е. мне надо чтоб при подаче напряжения (+12В) подсветка панели плавно зажигалась и при отключении так же плавно выключалась.
Заранее спасибо.
Всем привет.
собрал схему которую предложил rezhik ,
post-76344-1240248814_thumb.jpg post-76344-1240248839_thumb.png Даную схему можно использовать со светодиодной сборкой или лампой накаливания мощностью до 10 Ватт включительно.
но никак не пойму, почему даже с закрытой дверью диоды светятся., т.е. просто подключён "земля" и "+", при этом диоды светяца.
объясните пожалуйста что не так может быть? я уже всю голову себе сломал....
в качестве пайки уверен на 100%
AnriAccent попробуй поменять полюсами конденсаторы или транзисторы(может перепутал).
Я тут сидел и придумал, можно немножко доработать схему и будет так называемый режим "Комфорт", т.е. после поездки(выкл. зажигания) будет плавно зажигатся плафон на время не меньшее чем задержка после закрытия двери, можно больше, я думаю в самый раз дольше на 10 секунд чем после закрытия двери. При включении комфорта будет иммитироваться открытие двери. С помощью подбора емкости можно будет регулировать на сколько эта виртуальная дверь будет открываться.
Может мутно объяснил, но сама схема станет на 2-3 детальки больше.
Позже нарисую и выложу схему.
Заранее спасибо.
Кстати тож такое хочу. Схема впринципе почти такая же должна быть только без задержек, только управление должно быть по плюсу и плюсом должен быть выход. Силовой транзюк нужно поставить такой чтоб потери были минимальны (миливольты)мосфеты они вроди называются.(сильно с меня не улыбайтесь если что не так ляпнул). Анука великие умы подскажите возможно ли это сделать с минимумом деталей и с небольшими затратами?и уже как минимум два человека Вам будут благодарны!
Алексей, я тут случайно нарыл даташиты на эти стабилизаторы тока и оказалось что их температурный режим совсем африканский, рабочий диапазон от 0 до 125С, что делать?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=43949
если тут "+" у кондёров поставлен правильно. то я не ошибся.
но всёравно щас попробую перепаять кондёры
а главно это уже 2я схема которая не работает так как надо :(
Хм, риторический вопрос.
Ответ: при необходимости ИСПОЛЬЗОВАТЬ!
Правда, до 125 лучше не доводить, ограничившись +85...100.
И сами микросхемы - не стабилизаторы тока, а стабилизаторы напряжения. Хотя совместно с токозадающим резистором схема работает в режиме стабилизатора тока.
Для схемы Rezhik'а могу предложить следующий простой алгоритм:
1. Разрываем связь между каскадами, т.е. отключаем один из выводов резистора (22к).
1.1. Если ничего не поменялось - смотрите второй каскад (мощный транзистор). Попробуйте отключить конденсатор. Помогло? Значит он с утечкой или неправильно включен. Не помогло - транзистор под замену (если он правильно включен).
2. Если при разрыве резистора 22к лампочка плавно утухла - второй каскад работает как надо, смотрите первый. Возможны варианты:
2.1. неправильно включен или имеет утечку конденсатор;
2.2. транзистор имеет высокий обратный ток коллектора;
2.3. что-то в цепи базы транзистора заставляет его открываться.
Для проверки транзистора замкните его Б и Э. Лампочка должна плавно "утухнуть". Не потухла - смотрите транзистор.
Поскольку приведенная схема очень чувствительна к обратному току коллектора VT1, очень многие экземпляры транзистора дадут сей результат.
Лечение простое - резистор между Б и Э мощного транзистора (VT2), как рекомендовано мной ранее. На функциональность схемы это не повлияет, но обратный ток коллектора VT1 будет "нейтрализован". Поуму, этот резистор нужно ставить сразу.
to ALEN&Co
резистро на 20кОм я сразу поставил :)
отключил резистор на 22кОм - ничего не поменялось
отсоединил конденсатор - ничего не поменялось
замкнул Э и Б - диоды стали очень тускло светить.
а какой транзистор можно в замен КТ829А поставить?
тогда завтро надо будет парочку купить, и потестить.
to adviser
схема с применением микроконтроллера это на крайний случай. пока хочется сделать без него.
Та я не то хотел спросить, греть до 125градусов я их не собираюсь, я имел ввиду при минусовой температуре кренка работать не будет, по крайней мере такое написано в даташите. А с нашими то морозами -20 и ниже как она будет работать я не проверял. Вот в чем вопрос.
AnriAccent а ты случаем не перепутал ноги транзистора? КТ829А? както странно он себя ведет. Если не перепутал то значит нужно купить новый. Какой транзистор поставить не скажу, я думаю купишь его без проблем не дифицитный же, да и остальные детали подобраны именно под КТ829А именно с ним задержки и времена затуханий такие, думаю проще будет купить один транзистор чем перепотрошить потом всю схему. Удачи.
Минус 20 не проблема.
Дельное замечание. У них расположение выводов БКЭ, не совпадает с "классическим" ЭКБ.
Это говорит в пользу транзистора.
Очень вероятна какая-либо наводка или учечка в цепи Б, например, конденсатор (конденсатор в цепи БЭ VT2). Если я правильно понял, Б кт829 в воздухе, светодиоды горят, при замыкании Б на массу (Э) тухнут.
Легкое подсвечивание не считается, оно объясняется обратным током коллектора и устраняется шунтированием светодиодов резистором (с К на "+" порядка 300...1000 Ом). Дело в том, что светодиоды - не лампы, нормальные светодиоды начинают светиться при токах не то, что в единицы мА, а уже даже в десятки мкА. А это для мощных транзисторов в порядке вещей.
Попробуйте отключить от Б vt2 лишние цепи (конденсатор и резистор 22 к), чтобы остался только резистор на массу. Светиться (ярко) не должно. Резистор с Б на массу можно попробовать уменьшить до нескольких кОм или сотен Ом.
Любой составной n-p-n, соответствующий нагрузке. Если нагрузка невелика (менее 5 Вт), то спокойно можно КТ972. Если больше - его же на небольшой теплоотвод.
знаю что повторятся плохо но всёже может кто поможет иле кто автор этого девайса???
Напиши в личку человеку, который выложил схему, он наверно не следит уже за темой.
Алексей, а какой мосфет нужен чтоб плавно включать и выключать габариты и панель приборов(управление по плюсу). общая нагрузка 35Ватт. Этими мосфетами управлять также или там цифровое управление, или я чтото не то говорю?
Основной параметр - максимальный ток стока.
Для 35 Вт (около 3 А) куча разных пойдет. Их прямо по прайсам в магазине можно выбрать, выбор огромный. Конечно, нужно немного с запасом по току взять, например на 5...10 А.
И управлять можно как угодно.
Ежели только включать и выключать - одно.
Даёшь на затвор напряжение вольт 5...10 (это в большинстве случаев), он открылся. Снимаешь (заземляешь на исток) - закрылся.
Здесь мощность на стоке рассеиваемая очень небольшая будет, никаких теплотводов не надо.
Если ШИМ для плавной регулировки использовать, рассеиваемая мощность увеличится, но совсем немного.
Если же аналоговую регулировку использовать - во время неполного открытия (включение и выключение) на стоке будет рассиваться приличная мощность - порядка 50 % номинальной мощности нагрузки. Хотя и кратковременно. Если не более нескольких секунд - можно попробовать обойтись без теплоотвода, используя тепловую инерционность корпуса транзистора.
Я одного не пойму - для чего габариты плавно включать и выключать?
Имхо, дешевые понты.
Насчет панели приборов еще можно подумать.
Но тут проще. Если в панели использовать только светодиоды, можно использовать простейшую резистивно-конденсаторную схему. Падение напряжения в пару вольт к существенному снижению яркости не приведет.
З.Ы.
Забыл, управление же по плюсу.
Т.е. нужен с каналом не n-типа, каких большинство, а p-типа.
Соответственно, исток его будет на плюсе, и управляться он будет относительно плюса.
Алексей, а как можно включить линейку из 3-х белых ярких с/диодов ? Как не пытался через стабилизаторы, не получается стабилизации тока при изменении напр. ниже 14 вольт. Потом на другом форуме разжевали, в чем дело, понял, что больше 2-х шт в линейку не получится. Придется в две линейки, так ?
Помогай советом-не возносись при этом
Так я же в схемах тоже "разжевывал", как напряжение распределяется.
Какие у Вас типы и номиналы деталей?
В наихудшем случае минимальное напряжение нормальной работоспособности для КРЕН12 и трех светодиодов
(3,5*3+1,25+2)=13,75
Обычно при номинальном токе на светодиодах падает порядка 3,2..3,4В, но я взял "наихудший" случай (хотя, может быть и до 3,7В).
Выход:
1. Уменьшить количество светодиодов в цепочке до 2 ("выигрыш" - около 3,5 В).
2. Заменить микросхему на другую, с меньшим минимальным падением напряжения (например, LT..). Выигрыш - около 1 В.
3. Использовать более сложную схему с меньшим падением напряжения как на регулирующем элементе, так и на измерительном резисторе (шунте).
4. Перейти на ШИМ.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
