Про Искры
iff
Не получается выпаять этот строчник.
И меня нет оловаотсоса.
выкусай с платы вместе с текстолитом, муторно, но помогает.
Дайте чтоль и я свои искры покажу , вот тут видео http://video.mail.ru/bk/barkov_e/13/21.html
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • Ответов 116
Изображения в теме
Вот мои искры. Получены на обычных сетевых трансах. Я подавал на вторичку импульс с бытырейки, ь1.5 и 6 вольт, это даже меньше номинала (трансы на 4 и 15 вольт соответственно), но за счет обратной самоиндукции (или как это называется, когда при отключении импульс превышает во много раз номинальное напряжение, т.е.220) и даже я сжег этим мультиметр, и Андрей Николаевич тоже свой сжег.
PS: а с бумажкой больше!
Рабочий_стол.rar
Изменено пользователем гык-мультивибратор
Просто снимал телефоном. Камеры нормальной нет, она сломалась (уже 2ой раз на этой SAMSUNG провода отрываются, сначала дисплея - теперь объектива, а на микроволновке SAMSUNG коротили кнопки сенсорной панели... В СЦ из другой страны заказали и поменяли)
А видео есть и еще непонятнее, там где в темноте снимал.
искры_в_темнотееее.rar
3gp не просматривает (кодека нет)
можете конвертировать в обычный формат (AVI)
Нет, нечем конвертить. http://www.codecguide.com/download_mega.htm вот кодек для WMP9...11 а http://www.apple.com/quicktime/download/ это Apple QuickTime Player который поддерживает 3 джипа. Сам пользуюсь именно iTunes+Safari+QuickTime+Windows XP (пока Windows, но возможно, сегодня будет Mac OS X-x86)
будет или надо чтобы токо проводящий был....
Попробуй намазать клей по краям разлома . Может получится Изменено пользователем stydent
Ура наконец то нашел провод(пэв2 D=0.1) и каркас
на каркасе написано 8100 до сколько витков отмотать? я думаю 1000(оставить) хватит?
первичка 10 витков
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
А что ты делаеш? Блокинг чтоль? Если да то 100 и 200 и 300...900 витков пойдет. Там изоляция между слоями нужна не хилая.
Ну там же 2 высоковольтные катушки соединенные в одну? А у тебя одна.
что касается витков то где-то 900 ( в высоковольтной обмотке строчника их примерно столько) Главное изоляция между слоями а то пробъет все это дело, никакая изолента здесь не поможет, сойдет например фторопластовая лента. Обычная катушка без такой изоляции в таких устроиствах не пойдет.
перемотать не проблема
фторопластовая лента это же обычная ФУМ Лента?
Сначала намотать 1 обмотку потом обмотать фумкой затем 2 обмотку
Или может еще стоит намотал один слой фум лентой, второй слой фум лентой и.т.д
Т.е каждый слой на каркасе отделять фумкой
- если ты хотел сказать: сначала один слои высоковольтной обмотки потом обмотать фумкой затем другой слой обмотки ... то да.
Это которую сан-техники используют? нет это уплотнитель.
http://www.high.h1.ru/energy/hv/1/3.jpg вот так она должна выглядить.
Хух намотал а во транзисторов пока нету...
Зато Нашел лампу 1ц21п оно же вроде Высоковольтный кенотрон может с помощью нее можно сделать теслу?
Несколько лет назад (в 9 - м классе тогда учился по - моему) заняться нечем было придумал схемку: КТ838 на огромном радиаторе + маленькое реле + лампа 12В (базовый ток транзистора я не знал, резистор подбирать (справочников и Инета не было) не охота было) + катушка от УАЗа + трансформатор питания с номиналкой 50Вт на 12В. Вроде все элементы перечислил :rolleyes: .Было весело: искра см 3 - 4, но.............ей можно было плавить пластмассу(!), треск стоял, что разговаривать только криком можно было, при запуске этого девайса на кухне, в комнате комп сам включался :D:D:D , подключил лампу дневного света, меня током через стекло лампы так еахнуло, что мало не показалось :D:D:D
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
Я сделал вот такую штуку: 2 конденсатора, электролитических (каждый по 150мкФ 200В), включённых паралельно, подключил через диод Д246Б к трансформатору 50Гц 122В, а точнее к 2-ум трансформаторам, один понжает, другой повышает. При разряде конденсаторов слышен громкий звук и вспышка света. Если я что-то не понятно объяснил, то вот схема. И фото.
А что если конденсаторы разряжать на катушку зажигания? (Поставив диод, паралельно конденсаторам, воизбежания их повреждения из-за самоиндукции)?
Изменено пользователем iff
да ничего хорошего. если к катушке припаяешь фиксированый искровой зазор (на высоковольтную сторону) - будет в принципе самая обычная искра.
если искового зазора не будет - пробьет катушку внутри. убьешь бобину.
он не нужен.
