Помогите Настроить Усилитель
Вот,собрал усилитель,пока в пентодном включении.В питание поставил
5ц8с и два ТС 180,один из них перемотал под 5ц8с на 5А накала.
Трансформаторы силовые экранировал. Поставил по регулятору на канал
по 22к (проволочные сп1),внутреннюю разводку делал серебрянным
кабелем, не знаю насколько это хорошо(просто валялись 3 метра кабеля)
:).И ещё, конденсаторы на 0,33мкФ поставил отечественные к73-17.
Выходные трансы были перемотаные, не знаю под какие лампы
перематывались, но рискнул поставить на нагрузку 4 Ом.Всё заработало, но появились
новые проблемы :Есть рокот на средних, также есть фон, но от фона
думаю избавлюсь заземлив усилитель.А рокот как от недостроенной до
конца радиостанции на радиоприёмнике.Всущности,получается каша от
средних и низких частот,с чем это может быть связанно?Может
конденсатор или может быть ещё что? Высокие воспроизводит ОТЛИЧНО, и
низкие субъективно где-то на20 - 50 Гц. Но между ними полнейшая каша.
Корпус аллюминиевый,провода все хорошие,соединения надёжные, панельки ламповые новые,
соединения максимально короткие,регуляторы подпаены ко входам.
Кстати шум не зависит от положения регулятора, только чуть тише или
громче становится.А рокот и помехи присутствуют неизменно.Пожалуйста
помогите, или подскажите,что можно предпринять.
Схема http://pic.rapidshare.ru/599887
<img src="http://pic.rapidshare.ru/599887">
И ещё, блок питания выполнен отдельно от усилителя, а выходные трансы расположены параллельно лампам,
так что это не наводки от трансформаторов я думаю.
Буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем Alexman
На вход усилителя постави сопротивление между массой и 3-й ножкой 6н3п примерно 150 - 200 кОм, параллельно резистору R1 - конденсатор электролитический на 25 мкф (вольт побольше), R2 уменьши до 10-12 кОм, 9 ножку на 6п14п соедини с 7-й, должно заработать
Кто ищет, тот найдёт...
Cпасибо большое,сегодня попробую.Но сетка соединённая с анодом дмют триодное включение, вроде :) хотелось бы в пентодном попробовать. В любом случае попробую, затем отпишусь. А С2 нормальный? к73-17, вроде ток утечки у него не большой? Спсибо, отпишусь.
Уважаемый dan8584.
Дело значит обстоит так, Вначале сделал так как вы советовали,но не соединял 7 и девятый контакты выходных ламп.Всё заработало, но через некоторое время всё стало по старому(минут через 5) ,как будто что-то насытилось:-)Кстати изначально выходные трансы разбирал и собирал с зазором). Затем соединил анод с сеткой - всё заработало без проблем, даже пропал шум от сетевых трансов, но проблема в следующем, у меня не очень чувствительная акустика (86дБ) а он так выдаёт примерно вата 4 и хотелось бы чуть больще мощности,т.е попробовать всё таки настроить в пентодном включении. Также в первоначальном варианте(когда была каша из музыки:) )присутствовал некоторый объём, сейчасм звук более "сухой", также бас был более чётким , выразительным, что можно предпринять по этому поводу?Только дорогие детали могут помочь? И всё-таки подскажите, можно ли заставить его работать в пентодном режиме? И что ещё можно сделать? Ставил конденсатор 24мкф 450в параллельно R1, 200кОм резистор на 3 ножку и R2 понизил до 12кОм.
Cпасибо,жду ответа.
Хотя акустическая гитара и струнные звучат очень впечатляюще в триодном включении, звук очень правдоподобный.Со временем понял ,бас есть и хороший причём, но ввиду низкой чувствительности колонок, он слабый. Вообще к музыке быстро привыкаешь и хочеться слушать)))). Но всё же необходим пентодный режим, до лучших времён.
пентодный звучит хуже...
можно попробовать еще одну лампу в параллель сунуть, если конечно позволит выходной трансформатор! анодный думаю не проблема... вот тогда мощность заметно поприбавится в 2 раза, но лампы нужно будет подбирать в пары по ВАХам
А как узнать, позволит или нет? В первоначальном варианте(в пентодном включении) вроде было удвоенное внутреннее сопротивление и работало ,почти:). А при паралельном включении какое сопротивление будет? Помогите пожалуйста доработать, буду благодарен любой помощи.Если всё же возможно, то подскажите как в паралель включить по лампе(с аноднам током действительно проблем не должно быть).Если можно подкиньте или нарисуйте схему. Заранее огромное спасибо.Жду помощи с нетерпением. :unsure:
Ну значит, в первую очередь стоит сделать по катодному резистору на каждую лампу, ибо лампы не могут быть идеально одинаковыми. А резистор в катоде 6Н3П действительно стоит зашунтировать кондюком и поболее.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Трансформаторы выходные собраны на ленточном железе, кажется ПЛМ размеры такие 130х68 окно 89х27 две катушки, на каждой первичка и вторичка 1я обмотка проводом 0,4 -0,5 мм где-то мне кажется 2я толстым проводом, 1,3 - 2мм вроде. Я соединил их последовательно(последовательно первички катушек и также вторички) вход к более тонким проводам ,акустику к более толстым.Всё праильно? Сколько обмоток не знаю, но запас по току должен быть.А если запаса не хватит, что будет если ещё по лампе в параллель поставить? Пробъёт трансы? или просто звук плохой будет? Простите, это мой первый усилитель, а радиотехник я начинающий. Но усилитель я сделал и необходимо его заставить работать до конца:)
И что нужно сделать,чтобы в параллель ещё по лампе поставить.Если можно то подробно.)))
to Feanor
"Ну значит, в первую очередь стоит сделать по катодному резистору на каждую лампу, ибо лампы не могут быть идеально одинаковыми. А резистор в катоде 6Н3П действительно стоит зашунтировать кондюком и поболее."
А25мкф на 450В недостаточно? я так сделал, вроде работает, но низкие не очень чёткие, но это может и из-за транса быть выходного,а может из-за чувствительности акустики слабой или мощности недостаточной.
Помогите со схемой,подкиньте с параллельным включением ещё одной 6п14п , ну и номиналы деталей для моей схемы.
Моя схема http://pic.rapidshare.ru/599887
Заранее спасибо.
Да всё правильно, тока всё таки я бы поставил по катодному резистору с кондюком на каждую лампу. У меня похожая схема, только лампы 6С33С включены впараллель и у каждой свой катодный резистор и свой конденсатор. Ничего не шумит и звук классный. А резистор между сеткой и землёй 6Н3П у тебя сотит, или у меня глюки, что его нет? Вот без него никак нельзя.
Изменено пользователем Feanor
to Feanor
Между сеткой и землёй резистор поставил уже по совету dan8584 ,просто на схеме забыл.
А куда именно ставить резистор с конденсатором?На третью ножку(катод)?Ставить параллельно
Подскажите, каких номиналов должны быть резы с конденсаторами для моей схемы?
На схеме ведь есть R5 - 120Om и C3 - 2200 мкф? И надо ли оставлять в схеме R5 и C3 вместе с новыми резами и
конденсаторами?
Спасибо за ответы
И всёже, "Трансформаторы выходные собраны на ленточном железе, кажется ПЛМ размеры такие 130х68 окно 89х27 две катушки, на каждой первичка и вторичка 1я обмотка проводом 0,4 -0,5 мм где-то мне кажется 2я толстым проводом, 1,3 - 2мм вроде. Я соединил их последовательно(последовательно первички катушек и также вторички) вход к более тонким проводам ,акустику к более толстым.Всё правильно? Сколько обмоток не знаю, но запас по току должен быть.А если запаса не хватит, что будет если ещё по лампе в параллель поставить? Пробъёт трансы? или просто звук плохой будет?"
Значит ставишь по 120 Ом с конеденсатором 470-1000 мкФ на катод каждой лампы, при этом катоды параллелить не нужно. При превышении тока через первичку тока больше будет грется трансформатор. На звук в основном индуктивное сопротивление обмотки влияет.
А если 2200 мкф 50в на каждую лампу поставить? Просто есть конденсаторы "Самсунг" жалко добру пропадать. Поставил ещё одну 6п14п, но катоды запараллелил. Заиграло, но очень сильный подъём к середине, голос аж "шуршит" , что можно предпринять?. Затем поставил на две лампы (на катоды) по резистору 120Ом и конденсатору 2200мкф ,а третью убрал - мощности прибавилось в два раза где-то . :blink: .Получается если третью лампу поставить с конденсатором и резистором - ещё громче играть станет?. :lol:
Воооот!!!! Понял где собака зарыта!!!!! - Питание накала. Оно переменкой и неэкранировано, т.к БП отдельно от уся ,как только экранируешь, сразу всё становится на место, вся "каша " расходится на звуки, и всё по своим местам. Поставив 2200мкф 5в кондёры + 120Ом на аноды - стало ещё лучше, и мощность значительно возросла, с третьей лампой в параллели получается хуже, видимо запаса у транса всё таки нет.
Отсюда вопрос - ЧТО изменится если запитаю переменкой накал? Будут значительные изменения и в какую сторону????
Жду ответов...
Сетку обязательно подсоединяй на + через резистор около 6 кОм, плюс конденсатор на массу где-то 25 мкф. Ну а на счёт чувствительности колонок - повысь напряжение на выходе из транса (домотай витков проволоки). Попробуй применить мостовое включение на 2-х 6п14, будет раза в 1.5 мощнее. Применяй более мощные лампы (делал на 2-х ГУ-50, на 2-х ГК-71 вот ЭТО мощность, только 3 фазы на ГК надо - иначе осветительную линию гасит конкретно). А триодное включение мне нравится больше...
Да, трансформатор естественно выходной имелся ввиду. Мостовое соединение даёт более качественный звук, чем параллель.
Спасибо всем за помошь, все работает благодаря вашей помощи.Оставил пока параллельно две 6п14п, поставит порезюку на 120 и зашунтировал конденсатором на каждую лампу, все работает великолепно, буду пробовать мостовое соединение позже, но пока все впечатляет , уже 15 раз "Queen" переслушал :) , а о классике и не говорю!
День добрый! Собрал, значит, УМЗЧ начального уровня по схеме с сайта http://cxem.net/sound/amps/amp46.php и столкнулся с проблемой. Проблема заключается в напряжении питания. Оно занижено и поднять его не удается. В БП применял трансформатор с допотопного лампового проигрывателя "Серенада". Мост на диодах КД202. Собрал значит БП, замерял напряжение: со вторичной обмотки трансформатора - 175 В, накальная - 6,5 В. Выпрямленное мостом напряжение меньше - ок 150 В. Напряжение со сглаживающим кондером 30 мкФ - 243 В. Пытался увеличивать, припаивая кондеры с большей емкостью (50, 100 мкФ) - и нифига! :blink: Как было 243, так и осталось.
Ну разумеется напряжение на панельках также занижено. Вместо напряжения +275 В - +243 В, вместо +49 В - +23 В.
Вопрос: как исправить положение?.
ИМХО проблема в диодах, в наличии есть только КД202, если так, то придется покупать указанные на схеме. Лампы пока не втыкал, жду совета. :(
Изменено пользователем TR@M@DOL
TR@M@DOL - чёто странно, слишком много падает на диодах 15 Вольт. Советую проверить диоды мож какойто неисправен. Насколько мне известно на диодном мосте далжно падать примерно на 1,4 вольта. А при подключении конденсатора напряжение увеличивается на корень из двух, примерно 1,4.
Я сейчас тоже начал собирать данный усилитель, но он у меня пока только в начальной стадии.
Гы, как говорится лучше поздно, чем никогда :rolleyes:
Во всяком случае усилитель я давно собрал и он отлично работает на напряжении +233. Мост правда поменял, он у меня на КД105В, ничего не изменилось.
