Рисование На Мониторе С Помощью Фотодатчика
Когдато очень давно собирал такую штуку для ZX-Spectrum,
называлась эта штука световое перо,
там в корпус фломастера встраивался фотодиод,
и можно было рисовать на мониторе.
Интересно есть ли чтонибудь подобное для современных компов?
Нет. С ЖКИ мониторами подобная вещь не будет работать.
Это понятно,но я предпочитаю ЭЛТ,сейчас у меня Samsung,
c ними то должно работать,
только вот схемку-бы,с програмкой-бы,где нибудь-бы раздобыть-бы!
Неужели никто не занимался этим вопросом?
Изменено пользователем Gosha Yolkin@yandex.ru
Никто давно не извращается :)
Кому надо рисовать - рисует на планшете!
А вообще - даже на ЭЛТ будут проблемы, просто так на com порт его не повесишь уже.
Если на тех компах разрешение экрана было максимум 320х240 (а то и меньше) и частота 50 гц, то на нынешних даже 1024х768 и 85 герц можешь сам прикинуть, какая частота получится, и сравнить со скоростью COM порта.
Только если на USB делать. Но для этого надо знать как работает USB, сделать контроллер для пера, написать драйвер для винды.
Я таких проектов не встречал.
Делаешь примочку, на которую приходят синхроимпульсьі те же, что и на монитор, внутри считаешь задержку и сбрасьіваешь в КОМ
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
Автор о горизонтальном разрешении ничего не говорит, впрочем, счётчики на десятки мегагерц -- не такая уж редкость. Самое сложное -- вьіловить и сформировать импульсик от ФД.
Изменено пользователем ivasyk_telesyk
МИ ЙДЕМО!
Принцип прост, как семь копеек (на первый взгляд). В ЭЛТ мониторах растр рисуется лучом, т.е в каждый момент времени светится одна единственная точка (ну если забыть про послесвечение). Поэтому, если поднести к экрану фотодатчик и считать момент появления на нем импульса относительно кадрового/строчного импулса, можно определить его положение относительно верхнего левого угла экрана.
Можно пояснить чё это за два импульса?? и как они будут различаться?? как раз это и не понятно...
Принцип работьі телевизора в школе учил?
Я думал там электрон засвечивает пиксели на люминафоре... Т. е. он бегает из верхнего левого в правый угол потом перемещается в начало следующей строки (тратит время) и так повторяется до правого нижнего угла, и далее ему приходится вернуться в начало(или нет??)!! Так по ходу можно получить импульс, но от куда второй импульс, относительно которого считаем??
В школе врятли научат телевизорам, остается надеяться на форум...
Может принцип то и прост, только работать он будет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВЕТЛОМ ЭКРАНЕ. Световому перу уже 50 лет. Янки создав его, алгоритм поиска пера на темном экране разработали (называется АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЭКРАНА ПОПОЛАМ).
Я таку приблуду лепил в 79-ом вместо госэкзамена по спецухе.... на 133 серии и аккуратненьком таком слепышке.
..............но от куда второй импульс, относительно которого считаем??
Не второй, а первый. Это синхроимпульсы строк и кадров. Считаем строку от кадрового и задержку от строчного. Вот две коодинаты и в кармане...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо всем за помощь,
[Никто давно не извращается
Я таких проектов не встречал. /quote]
А я монитор в стол в делал,и смотреть удобно,и рисовать можно.
Принцип ,как я понимаю ,луч пробегает по экрану и когда он совпадёт
с фотодатчиком,программа отдаст команду,допустим поставить точку,
а частоту опроса фотодатчика можно организовать програмно,
реально вобщемто очень скурпулёзнное отслеживание пера по экрану ненадо,
поэтому думаю через ком порт вполне возможно.
Если представить, что развертка на экране просто телевизионная (а на дисплеях это не так, там длительность строки заметно менее 64 мкс), то даже 100 пиксельное разрешение по горизонтали у пера приводит к около 500 нс разрешения в определении горизонтальной координаты. И это нетто время... А еще накладные затраты обмена практически уполовинят его. Какой там компорт????
戦う前に相手のベルトの色に注目
А ускорители?
Зделаю разрешение поменьше.
Всё равно не верю что не возможно!
Вот это по настоящему плохо, молодой человек. Пофигизм - последнее дело в молодые годы...
это не пофигизм... это хлоднокровный вывод о не информационности сообщений
а чё её оплакивать? Программно тьі опросить датчик не сможешь, да єто и не нужно. Сделай два счётчика -- один считает строчньіе синхроимпульсьі и обнуляется кадровьіми, другой считает импульсьі внутреннего генератора (десятки мегагерц, пропорционально требуемому разрешению, в идеале синхронизированньій со ССИ) и обнуляется строчньіми СИ. Всю єту балду защёлкиваешь регистром по импульсу с фотодиода (либо просто останавливаешь счёт) и сбрасьіваешь на ком. Скорость обмена получится равной частоте кадров, умноженной на 3, впрочем, никто не заставляет считьівать каждьій кадр -- достаточно каждьій 5-10-й. Как я уже говорил -- самое сложное -- сформировать чёткий импульс с ФД.
МИ ЙДЕМО!
