Помогите С Ремонтом Усилителя Радиотехника.
Вобщем достался мне задаром усилитель радиотехника, кто то над ним основательно поработал, как я понимаю, вобщем один канал почти не пашет, один работает но тихо, думаю что явно нада ремонтировать....вот фотка того что внутри:
  • Ответов 235
Изображения в теме
Начни проверять покаскадно прохождение сигнала, начиная с платы коммутации потом регулятор тембра, оконечник и защита АС, кстати защиту первым делом можешь проверить, я вообще защиту на своем убрал.
ух, спасибо....есть одно НО-я полный нуб в этом деле)))) проверить прохождение сигнала-как?...и где здесь защита))))
Изменено пользователем Agrum
Есть старый дедовский способ...... Береш капсуль телефонный на 2000 Ом , ( на нем так и написано 2000 Ом) ,цыпляеш к нему провода , один провод на массу , а другой на вход ,включаеш усю ,музыку на вход и слушаеш капсуль(динамик) если слышан звук ползеш дальше по схеме, вплоть до выхода(на выходе долго не держи можно сполить капсуль. Тоесть если до какой то детали есть звук ,а после нет значит она сгорела.....Этим способом намного легче найти поломку чем тем же мультиметром..... ;)
Когда я ремонтировал такой усилитель я брал сигнал с плеера, просто включал его, делал громкость50% и подавал на универсальный вход (соответсвенно селектор входов тоже в положение универсал.). Снимал сигнал с блоков и подавал его на другой рабочий усилитель. Только в моем случае я начинал ремонт с оконечного усилителя, т.к. гул в колонках был, но в твоем случае оконечники вроде как исправны, возможно. Проверить оконечники проще всего, им на вход сигнал подать и снять на динамики его минуя плату защиты АС. Вообще любой ремонт надо начинать с проверки блока питания, но у тебя он вроде как тоже рабочий.
Изменено пользователем Nano
Во-во, но он тоже может быть испорчен. У меня с Радиотехникой 020 тоже самое было. Блок питания давал +/- 32в для оконечного каскада и +/- 14в для предварительных усилителей. Так вот, вылетел транзистор и вместо +/- 14 было только +14в. После замены все заработало, правда в моем случае выходные транзисторы тоже были подгоревшими, так что проверь.
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
если полный нуб то неси в мастерскую!..а если нуб с перспективой на юзера>профи то тогда и сам разберёшся!...вот тебе принципиалка штурмуй...
p.s тамже прога для просмотра...
Сжатая_ZIP_папка.zip
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Проверяй питание, там 6 конденсаторов больших, 4запаралелены на них (на 2 должно быть +26 и на 2 других -26В). На остальных двух +/-31 В. Затем проверяешь оконечный каскад(он прикручен к радиатору), Отключаешь 2-х штырковый разъем о подаешь на его место сигнал. Если все впроядке, то УМ живой. Затем можно проверить пред(рег громкости и тембра). Смотри по схеме куда сигнал подается и подаешь сигнал. Слушаешь, что на выходе. И кстати, замерь сразу посточянное наряжение на выходе усилителя, дабы не спалить акустику, онор не должно превышать 100-150 мВ. Ну, и дальше по схеме...
Если постоянка на выходеб была, то защита бы не дала включить релюху. И вообще при включении усилка слышен щелчёк релюхи? Если нет, то два варианта, либо питание барахлит, либо оконечник убитый
Значит первое - 90% неприятностей с У-101 (а это он) - с конденсаторами в преде. Пред - это тот, который с крутилками.
Я их лбвел. Их заменить СРАЗУ! Потом все остальное.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
1. проверь питание! оно там двухуровненовое. на каждом канале смотри.
2. проходные кандеры, согл. схеме, меняй сразу!! в преде.
п.с. мне попадали такие усилители на ремонт, в одном была бональная причина, в плате с большими кандерами перестали контачить сами кандеры, окослились контакты и был страшный фон. все устранилось пропайкой контактов, все таки 12 кандер пришлось заменить . ножка сгнила и отвалилась!
это так прими к сведению.
Все ребята говорят про кондёры 6 штук, больших самых в выпрямителе, типа они высохли и ёмкости свои уже не держут вот и перекос и звук отстойный. У друга тоже с ним беда, вот на днях будем колупаться перепаивать их. Что выйдет, отпишусь.
А чтоб зделать хорошо, советую посмотреть по схеме и разобратся какой электролит для чего нужен, и те, которые проходные (или межкаскадные, называйте как хотите) заменить на пленку. Только пленку на проходе не нужно ставить больше чем 2.2 мкФ - смысла нет. А родные электролиты там могут и по 5 и по 10 мкФ на проходе стоять.
Если звук тихий - это 80% что проходные электролиты высохли. Да, и еще, там может на входе УМ стоять какойнить электролит - его тоже на пленку поменять!
Всем привет!!! У меня что то стал гнать этот усилитель(у101)....Короче врубаю.. один канал зашкаливает на индикаторе... и релюшка не врубается.... на выходе оконечника постоянки нет...В чем прикол???И кстати... зашкаливание происходит то в правом то в левом канале... Нутром чувствую...что дело в индикаторе...Жду ваших коментарий.. заранее спасибо!!! :rolleyes:
Wallpaper_009_.rar
