Усилитель Для Компа
USER17
Я хотел узнать, что написано на самом сабвуфере, а не на корпусе в котором он проживает.
На самом сабе (на магните) не знаю т.к он в корпусе, а сзади только то что написал, и еще регуляторов полно и выход на 6 динамиков есть,ТОЛЬКО Я ПОДКЛЮЧАЛ-ОНИ МОЛЧАТ.
Неплохая микруха TDA1518 или TDA1516, они обе стерео - 2х11Вт
Чёто не нашол таких, тока на моно и без регулятора
Изменено пользователем USER17
  • Ответов 99
Изображения в теме
Вот ЗДЕСЬ стерео усилитель. А регулятор не проблема, поставь переменный резистор ( нужен сдвоенный, т.к. 2 канала). Вот я нарисовал.post-32687-1204877926_thumb.png
Если не знаешь что за выходы, лучше не ЛЕЗЬ!!!!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Может всё-таки "мастер кит" заказать про которую ты говорил TDA 1516, 1518: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=623
толька это моно штоль, может есть такая же стерео?
написано: High Level Input, если надо могу фоту выложить
Советую. Там и печатка есть. каждый канал усиливает в 7,5раз.
_http://cxem.net/comp/comp15.php
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
High Level Input
ЭТО ВХОД!!! :lol:
Должна быть, но даже если нету - можно просто купить микруху, а плату самому сделать.
ЭТО ВХОД!!!
Блин а я мучился думал что сабик накрылся.
В принципе в усилителе главное микросхема, а конденсаторы и другие детальки можно выпаять со старых устройств.
Всётаки я решил купить готовый блок 2x40watt (набудушее, а вдруг помощнее динамики прикуплю) http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875, и еще к нему Предварительный стереофонический регулируемый усилитель с балансными входами http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=616
ну а потом и для сабика прикуплю усилитель. Оцените выбор!!!. Зато музыку не только я буду слушать, но и соседи напротив :)
Хозяин барин!!! :rolleyes: Если потом возьмешь динамики помощней, то конечно лучше взять этот усилитель, с запасом!!! :rolleyes: Но повторю, НЕ ПОДКЛЮЧАЙ САБВУФЕР ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ДИНАМИКАМИ , а то может сгореть!!!Лучше немного погодя купить и для саба усилитель. Удачи!!! Как всё будет работать отпиши сюда!!! :rolleyes:
как закажу
я нашел плату старую, на ней микруха была-BA 526, узнал оказалась что усилитель мощности, вотрешил потренироватся, подскажите ссылочку на простой усилитель с этой микросхемы, жлательно с печаткой и подробнымописанием установки, мощность не имеет значения главное чтоб деталей поменьше и полнгче. заранее спасибо!
Если сложно с печаткой возьми что то плотное, да хотя бы ватман.Сделай дырки, попихай туда детали, а с другой стороны выводы соедени проводом.
Работать будет. :D
в наше время снег был белее и пушистей
я таким образом 2 жучка собрал-не работают
Решл собрать усилитель купил TDA1554Q за 80 рублей, кусок текстолита за 20 рублей, и осталось купить 4 конденсатора и хлорное железо. Тока я не знаю какие конденсаторы покупать, пришол в магазин говорю мне надо 1 конденсатор на 2200мкФ, а она (девушка продовец) достала какието плоские, помню на картинке были как боченки и маленьких керамические несколько, так и не купил незню названия конденсаторов. Или там без разницы какие ставить (маленькие, боченки или как резисторы) главное чтоб емкость и напряжение подходило?
Схему взял http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=313
тока я решил не на 4 выхода, а стерео так получится каждая по 22вата, и так еще полегче.
Ты готовый набор или только микруху покупаешь?
я сам хочу собрать, просто купил микруху и детальки к ней решил прикупить только с конденсаторами никак не разберусь
Может готовую плату .lay для TDA 1554Q у меня возьмешь? Я не уверен, что ты сможешь развести сам. Кондёры....ставь на напряжение от 16...25В электролитические. Какая ёмкость - смотри по схеме. Ещё там нужны будут плёночные или керамические кондёры несколько штук.
З.Ы. Кстати, а что всё-таки лучше для аудиоаппаратуры? Плёнка или керамика?
печатка штоль?
там под рисунком есть ссылка на журналы, вот в ней всё и расписано, есть печатка и на стерео и на 4ёх кональный.
насчет емкости я разобрался, а вот их разновидности еще не понимаю. Разве нельзя поставить конденсатор любого типа, с одиннаковой емкостью?
1.Да, печатка.
2.Не совсем понял. Так 1554Q можно и в мостовую схему включить, припаял 2 перемычки всё. А 4 канала по 11Вт незна для каких дел можно использовать, вот 2 канала по 22Вт другое дело.
3.Насчёт кондёров. Их "разновидности" ставят для определённых целей.
Однозначно пленка, причем полипропилен.
Керамику вобще в звуковых цепях использовать нельзя из за так званного микрофонного эффекта.
чё значит я буду пыхтеть, собирать усилитель, а звук будет как из микрофона, и вё это из-за конденсаторов
Нет звук не будет, как из микрофона. Я даже уверен, что Вы не почуете разницы.
Но лутше сразу примените пленочные конденсаторы, так спокойней будет.
начал собирть усилитель на ЕВФ1554Q навесным монтажем, изолировал все выходы. Начал подключать к блоку питания от компа (блок был снят и не подключен к компу), включил питание и на микрухе начались трески, после этого звука не было. Что случилось? Я её спалил? Если да то что мне с ней делать?
