Усилитель Для Компа
USER17
  • Ответов 99
Изображения в теме
я хочу запитать от блока питания каторый уже питает все камповские прибамбасы! по паспорту макс ток потребляемый микросхемой 3.5А. не сгорит ли блок питания от дополнительной нагрузки?
Может стоит всё таки удосужиться заглянуть внутрь компа, а именно посмотерть на наклейу БП, обратить внимание на шину +12В. И потом сделать вывод, сгорит ли БП при дополнительной нагрузки 3.5А.
З.Ы. В реале мерил скока твой усиль потребляет при макисмальной громкости и 2 колонками?
И похоже макс потребелние 3.5А этой микрухи кажись сильно загнули!
скорее всего, у меня стоит TDA1557, запитана непосредственно с 12В шины комп.БП.
второй год, никаких проблем и на полной громкости.
А кстати никто не знает пачиму когда подключал етот усилитель к карманному радио во-первых в динамиках начинало фонить и во вторых никаково усиления я не услышал
у этих приемников выход на наушники как то интересно и странно сделан.
я между выходами приемника повесил резистор 1К (все равно он моно) и тогда 1557 пошла.
Рожденный ползать, летать не сможет.
на блоке питания написано 12в 10А но вся загвоздка в том что я незнаю сколько сам камп берет с етово блока(
насчет замера на полной мощности то такового произвести не смог ввиду слабых динамиков побоялся что порвуться((
левша а паповоду резистора можно поподробнее??? между какими выводами и почему моно?
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
померил сутра потребляемую силу тока ну получилось где то 2,8А
не ну ненадо придирать к словам ты все понял что я хотел сказать а насчет "где то" так ты сам попробуй померить силу тока на усилке она постоянно колеблеться в зависимости от сигнала!
Сила тока не может "потребляться" и не может быть "где-то".
Это почему ж ток не может "потребляться"???
...тока на усилке она постоянно колеблеться в зависимости от сигнала!
С этим согласен ;)
ну так что из всего этого скажете что лучше подключить в камповскую систему питания и возможно увидеть как горит бп или всетаки отдельный блок сделать?
Можно на всякий случай вольтметром проконтролировать цепь +12в.Я себе вообще отдельно вывел наружу индикацию 12 и 5вольт
в наше время снег был белее и пушистей
Сорри за за флуд, но хочется спросить, каким образом ты сделал такую вещь? Просто если прикинуть, то способов куча, вот хотел узнать как именно.
Заранее СПС :rolleyes:
dikobrazzoff
Расширенный вольтметр на 5 и12 вольт на базе индикаторов от магнитофона "Маяк".Сделал в отдельной коробочке.Просто и эффективно.
Изменено пользователем bavbav
Понятно :rolleyes: ! Даж можно ещё с помощью стабилитрона шкалу этих приборов растянуть, тогда ваще норм будет, например чтоб контрлировать визуально +12В, можно растянуть так, чтоб шкала была от 10.5...13В, тогда даж какое либо отклонение напруги будет сразу чётко заметно на приборчике ;)
Да простит меня модератор за оффтоп :rolleyes:
З.Ы. Сориии! bavbav, ты ведь так и написал "расширенный вольтметр", всё понятно, СПС!
Изменено пользователем dikobrazzoff
это где ж у тебя такая мощность рассеивается?
На усилителе :rolleyes: , где ж ещё-то???
Вообще мне не очень нравится встраивание всяких там динов и сабов в системник. Это ДУРЬ!!! Компьютер не любит вибрации, а особенно жесткий, и может иногда давать сбои.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Мерял при макс громкости? В качестве нагрузки что цеплял?
Вообще 2,8А при 12В при нагрузке 4Ом похожа на правду. БП от компа точно не сгорит, можешь смело цеплять, только мощности от 12 вольт больше 10Вт на 4 Ома не получить.
ну на радиатор ессно все поставил вот еще вентилятор на всякий случай хочу поставить.
а вообще с БП от компа если идет перегрузка что с ними случаеться?
да мерял при макс громкости! поставил два динамика на 4 ома каждый по одному на канал
Изменено пользователем KPbIC
Если БП не китайский - то сработает защита. А если китайоза - может и сгореть и мать спалить и др. ;)
ну насчет китайский БП или нет чет я понять не могу тк на нем самом насчет его родословной ничево не написано(
Я так думаю лучше будет воткнуть в системник всетаки отдельный трансформатор с выпрямителем чтоб уж точно небыло никаких прецедентов. и ввиду тово что вот пишут что более 10ватт на выходе от 12вольт не возьмешь.
Я питал от 14.8 вольт впринципе звучание и громкость меня вполне устроили.
Как называется БП???
Ну ненадо из системника устраивать помойку. Ненадо в системник пихать чё попало!!!! :angry: Сетевой трансформатор будет создавать помехи в работе компа. Нужен усилитель и колонки - собери их в красивом корпусе :rolleyes: отдельно от системника. Я где-то на форуме читал - там один чудик хотел запихнуть САБ В СИСТЕМНИК!!! :blink: Ну не больной?????? ;)
Тож согласен! Фигня из этого получится, а не усиль, собери этот усиль лучше в каком нить простом корпусе, безовсяких там наворотов, одни вход и два выхода на ЛК и ПК и сетевой выключатель с регулятором громкости и всё.
Дешёво - просто - сердито!
Поддерживаю B)
А я еще в свое время делал так:
БП с большим трансом выпрямительным мостом и кондером под стол.
А на столе усил на тда8560 в небольшом аккуратном корпусе. В самом усике еще конденсатор на 4700 по питалову ставил, чтобы исключить негативное влияние длины проводов (~1м.) между БП и УМ.
мдауж впринципе с вами всеми я согласен насчет тово что в системник лучше не засовывать но вот лишних проводов чета не хочеться снаружи( их и так много! у мну системник на соле возле окна стоит а на подоконнике целая гора проводов((((
KPbIC, вот сюда глянь http://forum.cxem.net/index.php?showforum=53 там как раз на будущее есть много инфы про корпуса и многое другое, самому даж интересно стало :rolleyes:
