NASER Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Привет всем! Посмотрите схему пожайлуста подскажите что это блок питания или ограничитель? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 похоже на разновидность ограничителя - стабилизатора. только - ты полярность фототранзистора правильно парисовал??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NASER Опубликовано 8 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 похоже на разновидность ограничителя - стабилизатора. только - ты полярность фототранзистора правильно парисовал??? Нет каюсь n-p-n оптрон должен быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Borodach Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Цепь светодиода оптрона и стабилитрон необходимо переместить на выход этой схемы, тогда получится обычный стабилизатор, только всю цепочку необходимо перевернуть, иначе она будет всё время заперта....! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 по моему и назначение этой штуки - заблокировать потребитель при превышении питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
73e Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Согласен с двумя предыдущими постами. Есть пожелание авторам подобных тем: вы уж, любезные, размещайте их с пометкой типа "найди ошибки" или "как я слепил, оцените...". Ну или хотя бы откуда почерпнуто и для чего понадобилось... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 по моему и назначение этой штуки - заблокировать потребитель при превышении питания. Мне, всё-таки кажется, что это неправильная схема стабилизатора с "оптронной стабилизацией". Есть аналогичная схема, только на биполяре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 (изменено) Нет, это скорее неправильная схема защиты от превышения напряжения. При высоком напряжении должен открыться стабилитрон, открыться оптрон и заблокироваться полевик. Но последовательно с стабилитроном и светодиодом оптопары надо бы резистор поставить, а то защита будет одноразовой (вернее будет работать пока не сдохнет светодиод). Кстати транзистор оптрона тоже неправильно нарисован. Изменено 8 марта, 2008 пользователем Kirich 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 забавная схемка - перевертышь. однозначно сказать невозможно как правильно. ее можно использовать как блокировочное при превышении питания. или чуть изменив - как линейный стабилизатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 На выходе схемы написано напряжение стабилизации, а не ограничения, как мне кажется...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Borodach На выходе схемы написано напряжение стабилизации, а не ограничения, как мне кажется...! Не кажется, только эта схема меньше похожа на стабилизатор чем на ограничитель ИМХО 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 судя по логике схемы - если поставить правильную полярность транзистора оптрона - при превышении определенного напряжения через управляемый стабилитрон - затвор полевика шунтируется оптроном, нагрузка обезточивается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NASER Опубликовано 8 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Я подавал на него 12-30 в на выходе стояло ровно 12 в .Стабилитрон на 11в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 значить схема изображена не правильно. при превышении напряжения - на нарисованной схеме - нагрузка должна обесточиваться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Есть без оптрона... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 (изменено) Спаял ты схему как писал Вородачь,похоже, а нарисовал от балды.При таком включении диода оптопары стабилитрон не работает,а если перевернуть,то при напряжении выше 12 вольт чемуто должеп наступить кирдык,а ты пишешь,что давал на вход 30 вольт.А и стабилитрон надо перевернуть Изменено 8 марта, 2008 пользователем APB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 действительно!!! а слона я и не заметил.!! Браво APB! - давненько меня так класно и не принужденно не тыкали мордой!!! увлекся. прими мои аплодисменты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 ZAPAL,зря ты себя сейчас почувствовал так.Слёту всякое можно не заметить,да и не на экзамене мы здесь,а для дружеского общения с такими же радиосумашедшими,как нас называют. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 да у меня юмор такой. Хм, как бы сказать - несколько тяжеловатый. я порой сам над собой жестко пошутить могу - меня не всегда адекватно воспринимают . а меня это прикалывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Запал, я же об этом в самом начале писал...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZAPAL Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Забыл!. тут такие споры кипят - где же все упомнишь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Цепь светодиода оптрона и стабилитрон необходимо переместить на выход этой схемы, тогда получится обычный стабилизатор, только всю цепочку необходимо перевернуть, иначе она будет всё время заперта....! Именно так она в оригинале и собрана (в этом случае даже резистор может не стоять, хотя лучше поставить), просто автор ошибся с перерисовкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Я бы в любом случае установил ограничительный резистор в цепь светодиода оптрона, да и резистор в цепи затвора тоже оставил - он же "открывающий" - куда же без него...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalll Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 А тут случайно полярность на схеме не перепутана? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 В цепи затвора резистор должен быть. Я имел ввиду про резистор светодиода для оптрона. При входе в режим стабилизации напряжения сама петля ОС не даст расти току через светодиод, т.к. напряжение будет стабилизироваться и перестанет расти. Хотя для "спокойствия" небольшой номинал не помешает, но стабильность выходного напряжения может немного пострадать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
