100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Гони генератор на 105-107мгц.
Частота низковата вот и контура не строятся.
Виточек откуси,залуди кончик и впаяй.
5 витков провода 0.5 на оправке из гелевого стержня.
Еще виток откуси и впаяй.
Итак генератор 105-107мгц перестрой.
Вобщето пластмассовый! Ты подстроечников не видел?
Пласмасовые видел на средние волны. А на укв видел токо керамику.
Есть воздушные в пластиковом корпусе венгерские.
Изменено пользователем STEN50
сделал катушку с 4 витка, теперь жук ловится на частотах 109, 107, и 99 мгц.
и опять начал пищать. Дальность около метра. Может сделать как раньше по схеме werewolfa?
Ну вот уже полудше. Всего то пару витков отматал и сразу три запасные частоты получил.
Зачем возращатся к старому? Тамже у тя дальность была ещё меньше. Не сдавайся и проевляй настойчевость!
Изменено пользователем Усищев Павел
А другие каскады пробовал настраивать?ум нагрузи на эквивалент.
Про генератор-Намотай опять 5витков и уменьш емкость кондера что паралельно катушке.А лучше поставь подстроечный конденсатор.
Кстати три частоты слышны в прм на дальнем расстоянии от жука?
В генераторе катушку перемотай и вместо кондера что паралельно этой катушки поставь подстроечный.
Так удобней перестраивать генератор.
Ненадо!
А то что 3 частоты(после обнаружил еще 2) так это не совсем хорошо.
А ты сам прикинь. А вдруг кто то появится с другим жуком который лупит на 100 метров причом на одной из твоих частот? Щас многие жуков паяют. не ты один. И тогда он тебя враз задавит своей мощой. Зачем тебе слушать чужые жуки? А вот имея запасные частоты тебе ето всё будет пофигу. Ты просто перестроешся на запасную волну.
Подай музыку со звуковухи вместо микрофона.
Музыку ето правельно! Её надо было подать ещё пять страниц тому назад. С ней гораздо веселей паять и настраевать жуки. не надо постояно орать в микрофон.
    • А разве не так? (поправьте, если что, я не разбираюсь). Если нагрузка в 100w подключена к напряжению 10v, то будет потреблять 10a, а если к 12, то 8.3. Иначе подключив питание 18v или 38v ток питания усилителя будет одинаков?
    • Во сказал! Для Дэшника только импульсник...
    • Ну и хорошо. Но вообще то ослом измеряют а не "слышат гул"  Говорю же вы не туда думаете, при такой поставке вопроса ставить что проще и всё.
    • Добрый день всем. Не корректно работает парсер строк. Кто сталкивался с подобной задачей - подскажите пожалуйста. Здесь я принимаю данные: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ strncpy(data, (char*)Buf, *Len); USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ } А здесь их уже пытаюсь парсить: while(1) { if(flags) { LED_ON; if(strstr(data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(strstr(data,"OFF_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } } } Так вот проблема в том что данные из колбека как-то странно копируются в массив. При парсинге , всегда не находится совпадение в строке. Пробовал всевозможные варианты strcmp(), strstr(), и самописные - ничего не работает... Как правильно использовать колбек?   static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
    • По-вашему, чем выше напряжение, тем ниже ток?
    • Ну хорошо, как «малошумящие» )). На данные момент временно усилитель работает от универсального ибп на 24v 120w. Не услышал гула как у меня было раньше на sven bf111, который был AB на трансе и гудел без сигнала на всю комнату.
    • Без комментариев. Как выше и говорил - можно и соплями клеить. При выборе из 2х импульсников что брать - без разницы. Что проще то и ставить.
