Мелодия 104-стерео
edd
Купил сёдня подешовки радио, когда привёз домой, то понял что ловит он только УКВ сигнал и только одну станцию :( В чём можит быть проблема).ДВ, СВ, КВ1...КВ3 - в этих диапазонах неловит неодной радиостанции.
Возможно, что в вашем районе в диапазоне УКВ-1 (65,8...75,0 МГц) только одна станция.
То же может относиться и к диапазонам ДВ и СВ, по близости может не быть станций.
В диапазоне КВ прием обычно начинается вечером и обязательно нужна внешняя антенна.
Шо то я сомневаюсь что одну станцию мог только найти, это радио и америку должно ловить, хотябы небольшой звук но должен слышаться. Блин незнаю как проверить сколько в моём районе УКВ 1 станций.
Америку будет ловить только на КВ, ночью и с хорошей антенной, конечно, если вы не на Кубе. :P
В Европе все диапазоны забиты плотно, на КВ всё равно хоть что-нибудь должно быть.
В приёмнике наверное не настроены или просто скручены контура ПЧ, ФСС, гетеродин, смеситель. Если приёмник старый, то могут окислиться контакты переключателя диапазонов.
При попытке настроиться на станцию в динамиках прослушивается шум чистого эфира или просто тишина?
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Вы, наверное, правы, я сразу не обратила внимание, что он с Днепропетровска. Хотя странно, что на УКВ всего одна станция. Может тоже диапазон скручен?
Может быть ещё один из каскадов ПЧ дохлый и приёмник слышит только самую мощную станцию.
Шум чистого эфера есть.
А вы что Днепропетровск хорошо знаете? :rolleyes: Неужели в Днепр сталица украины где все сигналы должны быть слышимы. ;)
Я вот подумал, а не можит быть это связано с тем, в этом приёмнике выдернута кнопка одна, называется Шкала УКВ, я незнаю для чего она надо, но там дырочька пустая внутри.
А эта дырочка, случаем не направлена на переключатель диапазонов? Может приёмник у вас заблокирован на УКВ диапазоне. при нажатии на кнопку ДВ или СВ, УКВшный переключатель должен отщёлкиваться.
http://kruso.narod.ru/shema.htm Здесь схема на приёмник. Кнопка "шкала УКВ" осуществляет переключение приёмника из режима "фиксированный диапазон" в режим ручного поиска по шкале.
Пытался я убрать эту кнопку которая сломана, но увы не получилось, она так зделана что надо пол приёмника разобрать что бы к ней проникнуть, всякие провода, нитки, другие кнопки мешают :(
Проверить блок УКВ и антенну не пробовали? Для работы с кнопками достаточно, вроде, только переднюю панель снять.
И, извините, такая тема уже есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28354 все вопросы об этой радиоле.
Ты спутал. Это другая тема другого автора.
Изменено пользователем ВладЕ
Мозги у меня кипят
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
