Приборная Панель На Жк Дисплее
Здравствуйте!
У меня есть идея собрать альтернативную приборную панель автомобиля, где показания всех приборов отражались бы на жк дисплее.
насколько я понимаю показания датчиков (во всяком случае тахометра) выходят в виде изменяющегося напряжения
опыта нет совсем(
подскажите, пожалуйста. буду очень благодарен!
спасибо)
Сначала скажи, что за машина.
Тахометры тоже разные бывают, но в большинстве входным сигналом являются прямоугольные импульсы с катушки или датчика холла.
Может информация сниматься с зубцов маховика.
Чем больше обороты двигателя, тем больше частота с датчика.
Но что-бы напряжение менялось ...
Как советовать, так все чатлане ...
Машина Peugeot 205
тахометра штатного нету, поэтому хотел такой поставить:
http://www.chip-dip.ru/product0/744430597.aspx
у него на выходе вроде как именно изменяющеесе напряжение
У тебя в теме предполагается ЖК-дисплей.
Наверняка им будет управлять микроконтроллер.
Вот пусть МК и измеряет частоту импульсов, это для него не сложно.
А набот из мастеркита - игрушка.
Сначала пытаются сделать аналоговый сигнал, пропорциональный частоте входных импульсов.
Точность этого преобразования не очень высокая.
Потом очень простым "АЦП" пытаются его "измерить"
Если хочешь сделать нормальный прибор, это двойное преобразование тебе не нужно.
Если надо по быстрому прикрутить к панели красивую игрушку, то бери мастеркита и молись всем богам, что-бы он заработал.
понятно. спасибо большое!
теперь вопрос про микроконтроллер
я так понимаю что основная работа бдет с ним связана..
где можно найти более-менее доступный (всмысле понимания новичком) мануал и какие тут могут быть подводные камни?
Migray, извини если я некорректно задаю вопрос.)
Почитай пока статью Гайка М3 и ТЗ на разработку.
А потом попробуй прикинуть, какие тебе нужны индикаторы, что ты собираешься на них отображать.
Тут могут быть 7- или 16-сегментные индикаторы. Или специализированные. В таком случае потребуются микроконтроллеры с ЖК-контроллером.
Возможны символьные индикаторы со встроенным контроллером, типа этих
Можно поставить графические.
Определимся с задачей, тогда и микроконтроллер подберем.
Есть еще специализированные МК для приборных панелей, там встроены контроллеры ЖК и драйверы шаговых двигателей.
Но это если всю приборку самому делать.
хм
я вообще неправильно сформулировал
имеется ввиду полноценный жк монитор
вроде такого http://www.deshevle.ru/price/tovar42532.html
Изменено пользователем usb-mode
Если завязываться на уже готовый монитор, то задача усложнится.
Потребуется брать очень мощный процессор, или в пару к нему ставить навороченный видеоконтроллер.
Можно найти и не очень сложный вариант, но чернобелый.
Когда-то проскакивала такая схемка.
В принципе можно найти, или соорудить нечто подобное, но не так все просто.
да я и не думал что будет просто)
т.е. вариант с мощным процессором или видеоконроллером дорог и сложен? а на сколько?
а если просто найти старый ноутбук? удасться к нему приборы подключить?
Цвет, я думаю, не такая уж и проблема. Микрухи-декодеры цветности, применяемые в ЖК-телевизорах, абсолютно всегда имеют и RGB-входы. На заднюю панель, как правило, эти цепи не выводятся, но это не мешает скачать даташит и самостоятельно разобраться, что и куда.
Схемы ЖК-телевизоров можно посмотреть на telemaster.ru, а посмотрев, выбрать на растерзание наиболее "документированный" телик.
конечно, практически все они имели и RS232 и LPT.
Изменено пользователем AlenB
Да, сигнал с тахометра приводите к уровню 0...12В, закидываете его на DSR(CTS) и пишете прогу. С аналоговыми датчиками - чуть сложнее. Нужно поискать схемы подключения ADC к LPT, они есть в инете.
Хотя я бы сделал по другому. Все сигналы (и импульсные и аналоговые) обрабатывал бы одним контроллером, а уж данные с него сливал на комп. Так и надежнее, и точнее.
ЗЫ Вот такой дисплей как-то приносили "посмотреть". На обратной стороне были PIC16F877, PCF8583 и всякая мелочевка.
проблема в том что ничего не понимаю в этом, поэтому надо как можно проще придумать)
стоп. так ведь аналоговые датчики как раз и выводят информацию в виде 0..12В ... нет?
спасибо ещё раз огромное!)
Возможно. Я в авто-электрике не копенгаген.
Скачайте (а лучше - купите) вот такую книжку - http://www.infanata.org/2005/10/04/patrik_..._kompleks_.html
Там все азы, хоть на устаревших микрухах и на бейсике, но очень доходчиво все описано.
  • 6 месяцев спустя...
А как можно сделать альтернативную приброку чисто цифровую с семисигментными индикаторами типа как у калькулятора? В него должны входить индикатор скорости до гдето 180км/ч тахометр и одометр со сбросом.
У меня есть идея индикатора максимальной скорости за время поездки тоже со сбросом.
Есть у когонибудь идеи?
С идеями все очень просто.
Берется МикроКонтроллер, в твоем случае желательно со встроенным контроллером ЖКИ.
К нему цепляются индикаторы, схемы влючения в даташите на МК.
Программу пишешь самостоятельно, ес-но :)
Но это уже относится не к идеям, а к реализации.
Так-же самому придется сделать преобразовантель уровня сигнала, какой - зависит от того, откуда будешь снимать информацию.
Для тахометра сигнал можно брать с датчика холла, катушки зажигания.
На некоторых машинах можно считать зубцы на маховике, если есть специальный датчик.
Для спидометра и одометра сигнал придется снимать уже после коробки.
1. На сарых машинах есть тросик, его обрезаешь и делаешь датчик.
Магнит и пару магниторезистивных датчиков, или диск с прорезями и оптодатчик, как в старых мышках.
2. На новых машинах, с АБС, датчики на колесах уже стоят, можно сних сигнал взять.
В принципе для особо точных измерений используют специальные радары, которые работают с сигналом, отраженным от дорожного полотна, но без опыта за такое браться бессмысленно, проще купить готовый.
Я не тот имел в виду жки, просто как в старых часах отдельные блоки продаются в виде восьмерок, правда они зеленые а не синие как мне бы хотелось, но какнибудь переживу.
Импульсы на спидометр думал снимать с самопальной вставки сделанной из старого спидометра и старого троса, и вставить его между родными спидометром и тросом. Думал в сторону геркона (там вроде импульс на метр получается, наверно монговато...) но начинаю думать насчет оптодатчиков....
Микроконтроллеры собираюсь начать изучать через недели полторы, но думаю с момента начала изучения до того момента когда я смогу спроктировать эту аццкую машинку пройдет не мало времени, поэтому надеюсь на помощь уже разбирающихся людей.
И еще, недели две ответить не смогу, ложусь в больицу :(
Буду рад любой помощи
Я тоже о них, простейших. Кстати их много разных, есть и серые и синие.
Вот только не забывай, что ЖК работает при переменном токе, поэтому полярность сигналов придется менять. Обычная частота 300 Гц, хотя бывают и другие.
И очень часто в таких индикаторах применяют мультиплексирование.
Собственно для этого придется или писать специальную п/п или лучше всего взять МК со всторенным ЖКИ-контроллером.
Подумай, вот только этот блок должен быть защищен от пыли.
Естественно поможем.
Изменено пользователем Migray
Если очень хочеться без МК, то в журнале РАДИО была статья ВЕЛОСИПЕЛНЫЙ ПУТЕВОЙ ПРИБОР или как-то так. Точно не помню, но могу поискать
Пишу с могильника, поэтому извиняюсь что не цитирую. Про велоспидометр в радио я читал, он все-же думаю о Микроконтроллерах. Еще о дисплеях. Живу в небольшом городе в казахстане поэтому выбор резко ограничен. Те о которых я говорил работают на постоянном токе и представляют собой 7 светодиодов с общим катодом или анодом. Как куплю сделаю фотку. И еще извиняюсь за офтоп но не можете дать ссылку на какуюнибудь ОНЛАЙН книгу по микроконтроллерам которую не надо качать?
C общим анодом/катодом - это светодиодные, они сами светятся на постоянном токе.
ЖК обязательно требуют регенерации, они по другому на умеют.
Сами не светятся, требуют или внешнего освещения или подсветки, в зависимости от конструкции.
Из книг я посоветую "Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах."
Книга хотя и старая, для 48/51 ядер, но там хорошо прописаны основные принципы разработки на МК.
А уж конкретный тип МК выберешь потом, то что я посоветую, у тебя наверно не найдется, придется делать на том, что достанешь.
P.S. Книгу поищи в сети самостоятельно или скачивай с моего сайта.
P.P.S. Только давай в этой теме обсуждать стыковку с датчиками, а все что касается МК - в соответствующей ветке форума.
Кстати, а какая машина?
Машина-копейка 74-го года так, что если надо датчик могу гвоздями приколотить :-). И проводку почти всю наизусть знаю. И можно сюда кинуть ссылку на ветку он теме Микроконтроллерам, в то я волею судеб сижу на gprsе и пока найду разорюсь :-(
  • 5 месяцев спустя...
это нужен дисплей, графический контроллер. еще контроллер который будет держать софт, производить вычисление и строить графический интерфейс + датчик скорости. вот схема есть http://speed-light.on.ufanet.ru/speedometr-mega16.shtml
мне кажется проще и дешевле найти старый бук с монохромным дисплеем, написать софт и подключить к нему не большой девайсик
Изменено пользователем асанизатор
а есть статейка подробная по изготовлению такого дисплея? =) или похожего...
Изменено пользователем baster
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
