Транзистор Для Управления Реле
Хай всем!
Тут проблемка нарисовалась... В общем незнаю, какой транз поставить чтоб с МК (15-20мА 5в) замыкать реле TRIH-12VDC-SD-2CM...
Инфа по нему вот: http://www.chip-dip.ru/product0/803822006.aspx ...
В общем, хелп!
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
так с этим проблема и возникла... если по закону ома посчитать макс силу тока в обмотке, то получается 50мА, но вопрос, не много-ли это для неё? (не сгорит-ли при длительной работе?) это вообще где-нить пишется (в ДШ или еще где)??
> Правила форума <
В параметрах реле задается три параметра, ток срабатывания, ток отпускания и рабочий ток или рабочее напряжение. При рабочем токе (напряжении) реле может работать долго.
а если даны только рабочее напряжение и сопротивление обмотки? ток, вытекающий из закона ома и будет рабочим током?
> Правила форума <
Возьми КТ817 (если транзистор будет открываться положительным напряжением) или КТ816 (если отрицательным). С этими транзисторами получится "дубовое" устройство с очень большим запасом. И обязательно параллельно обмотке реле поставить диод в обратной полярности (катодом к плюсу)
сенькс :)
диод как я понял для анти-самоиндукции?
> Правила форума <
Хай! У меня все та-же проблема, не получается управлять реле...
пробовал и транз и оптопару... (на картинке)...
(параллельно обмотке стоит диод 1N4001 катодом к плюсу)
как мне им все-таки управлять?! :blink: (реле рабочее, все норм если просто от БП подавать на него 12в)
ЗЫ: полевики не подойдут, возможны наводки... хотя впринципе можно перед самым затвором поставить резистор в несколько килоом на землю...
> Правила форума <
0! ток через реле в обоих случаях 0мА! :blink:
отпаял транз от резистора для чистоты замеров (от того, который 4к8, точнее на плате 4к7)... мерял все относительно земли, вот табличка... (резистор стоит сразу после мк)...
ток до резистора - 25мА (норм, все что может выдать мк)
ток после резистора - 800мкА! :blink:
напряжение до резистора - 4.8в
напряжение после резистора - 4.8в...
напруга в норме... резистор в норме... (транз новый, нигде до этого не бывал и сгореть при пайке не мог)
че за фигня?! :blink:
ЗЫ: есть еще кт3102вм, кт3107б, bc547, bc557, может какой-нить из них поставить?
ЗЫ: хотя возможно что насчет 800мкА тестер просто гонит...
> Правила форума <
На схеме 1 подбери резистор на входе чтобы через переход БЭ тёк ток не меньше 2 мА . Ток надо мерить в разрыва резистор/база .
ок, а те транзы которые я написал, npn из них какие? и распиновочку желательно с коэфф. усиления по току :rolleyes:
> Правила форума <
http://staric01.chat.ru/
На этой странице нажимаешь Отечественные компоненты (в левом окне) , затем где Транзисторы кремниевые нажимаешь Низкочастотные . Нажимаешь на нужный транзистор , ищешь его в таблице и смотришь его параметры .
P.S. На главной странице в Транзисторах ошибка .
Написано :
Низкочастотные
Среднечастотные
Высокочастотные
Должно быть :
Малой мощности
Средней мощности
Большой мощности
кт3102вм npn бета 200-500
кбэ (смотришь на ножки, корпус плоскость смотрит вверх )
кт3107 pnp
bc547 npn бета 125
bc557 pnp
все корпуса TO-92
скорее всего напутали ножки
потому что если напряжение на базе есть то транзистор должен открыться
попробуй заменить транзистор, или поставить вместо реле сначала резистор обычный
p.s. перечитал 11ый пост
ток параллельно резистору мереете чтоли?
ток мереется последовательно в цепи, а напряжение параллельно
Выход есть всегда...
ну мы-же про биполярники говорим :)
не, я просто представил что "через транз (переход Б-Э)" уходит все что может пройти через резистор... и вот такие результаты, по рассчету транз от тока через резистор в 4к7 должен спокойно коммутировать 50мА, но мало того что почему-то не коммутирует так еще и резистор "задерживает" больше тока чем надо... (ЗЫ: вроде у кт315 цоколевка Б-К-Э, если смотреть на сторону со срезом, ноги внизу, так? если да то я не понимаю почему он ниче не пропускал)...
> Правила форума <
все! всем Спаисбо! поставил кт3102вм с резюком 1к на базу и все кул! :)
> Правила форума <
Я-же написал, что все уже в порядке :)
кстати, народ, подскажите цоколевку bc547, конечно это аналог кт3102, но мало-ли, вдруг она другая, прозвонить не могу, тестер не совсем в рабочей форме, а в инете почему-то не нашел
> Правила форума <
Спасибо! :)
ЗЫ: цоколевка оказалась такой-же :)
> Правила форума <
Может кто-то встречал элементы с маркировкой NS500M, похожие внешне на транзисторы КТ819 в пластиковом корпусе? Помогите найти, пропахал пол-Интернета, но так и нет ничего похожего.
Они стоят в автомбильном инверторе 12в ДС -110в АС...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
