Индикация включения нагрузки в сеть
Dozator
Добрый день!Мне нужно собрать простой индикатор,позволяющий контролировать нагрузку в сети. Поясняю.При включении нагрузки (лампочка,электромотор и др.которые находятся на расстоянии от места включения) в месте включения должна быть индикация,что нагрузка действительно включена. ( т.е.лампочка не сгорела,эл.мотор работает,провод исправен,все контакты нормальные). Можно для этой цели поставить Амперметр,но это вчерашний день. Когда то на телефонных коммутаторах ставили в цепи посылки вызова последовательно трансформатор.Вторичная обмотка тр-ра питала неоновую лампочку. Таким образом можно было контролировать линию связи. Нельзя ли подобный трансформатор поставить в моем вопросе? Для меня представляет трудность в подборе трансформатора и количества витков. Может есть еще какие то варианты? Только без мудреных микросхем.
Трансформатор тока на базе телефонного. Первичка - один виток толстого провода поверх вторички, которая содержит от 500 до 1000 витков, но многое зависит ещё и от мощности нагрузки. В качестве индикатора хорошо работает светодиод, только надо подобрать добавочный резистор.
Схему, в своё время, предлагал г. Нечаев и выкладывал он её в журнале Радио, только не помню в каком... .
Только обратно совсем не нужно три диода ставить, можно и один
Если в обратном направлении можно ставить один диод,то может и в прямом направлении можно обойтись одним диодом? Или они нужны для подения напряжения,от которого питается светодиод?
По поводу трансформатора.Действительно,чем мощнее нагрузка,тем большее напряжение будет во вторичной обмотке. Можно ли поставить простейший параметрический стабилизатор для питания светодиода? Или он там не будет работать?
Поскольку диоды включены встречно-параллельно,то в принципе ,не важно,где в прямом,а где в обратном направлении. Но с точки зрения классики-- в прямом направлении-диодыVD 4-VD6. В обратном направлении-VD1-VD3
  • 11 лет спустя...
День добрый!
Конечно некротема но...
Я далек от радиоэлектроники, но возникла необходимость создать именно тукую схему  регистрации подключения нагрузки в сети 220 В
Потребитель предполагается макс 3,5 кВт
Какие номиналы диодов и резистора потребуется для такой схемы? при этом на светодиоде нам нужно чтоб осталось 3-5 В напряжения для регистрации вкл/выкл нагрузки и передачи данных о событии на ардуино и далее.
Если питание переменка - при таких мощностях лучше ставьте трансформатор тока (ТТ).
Здесь я применил такой принцип - прекрасно работает оптоизолятор. А у него на входе светодиод. Ну, так и обычный светодиод зажжется.
3 часа назад, Роман Дундукин сказал:
Конечно некротема
Поднимать некротемы ВОПРОСОМ - нормально. Плохо, если ответом. Так что не парьтесь.
Да спасибо за идею, собственно трансформатор - Датчик тока - есть готовые колечки типа
AC-1020 Talema
при включении нагрузки получим некое низкое переменное напряжение, теперь сюда добавляем преобразователь переменного тока в постоянный и кидаем на ардуино с доп сопротивлением
А абдурина-то на кой хрен? Или Вы сторонник принципа "Зачем делать просто, если можно сделать сложно?"?
А что, банального прерывания по факту наличия нагрузки недостаточно?
Тема предполагает бинарный ответ: "есть потребление нагрузкой тока" / "нет такового". Отсюда и рекомендации проистекали.
То есть сделать наоборот? Нет нагрузки на контакт ардуино идет потенциал, есть нагрузка ставить реле прерывающее потенциал на ардуине?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
