Замена трансформатора
Аккустическая система 2.0 Defender monitor 15.
Неисправен трансформатор. Фото
Сопротивление вторичной обмотки 0,4 Ом; Напруга при подклчении Трансформатора к сети 220 - 2,1В. Мгновенно греется.
я так понял, трансформатор пришёл в негодность и восстановлению не подлежит ?
как в таком случае подобрать аналог ? (Поиск данной модели (SA-3309w) в Гугле ничего не дал)ъ
Обозначения на трансформаторе:
Model:SA-3309W(2.1)
Specification: E1-57x25
Input Voltage: AC 220V/50Hz-60Hz
NenYang(ShenZhen) Industrial CO., LTD.
Напряжение входных конденсаторов 25В; Схема усилителя на TDA 2030a (2 шт.) Фото
  • Ответов 68
Изображения в теме
Да я про это.Извини за провеку на чайника.Фотки на работе не могу смотреть с сайтов с ....ru.Системный администратот и директор вырубили интернет с таким доменом.Очень нас "любят".
У меня колонки SVEN 699, у них такая же начинка.post-32687-1207487671_thumb.jpg
Ну это не страшно. Я не понял - напряжение на вторичке 2,1В??? Промерь ещё первичку. А почему одна TDA-шка выпаяна???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
R первичной обмотки 120 Ом. R вторичной уже 0,9 Ом
Да, в холостом ходу напряжение на вторичной обмотке 2,1В, при чём мгновенно греется - следовательно КЗ во вторичке ?
Потому что менял (выгоорела)
Ещё вопросы ? :)
Изменено пользователем syma
да просто межвитковое во вторичке сам можешь ее размотать и намотать столько же витков такого же провода. вся процедура займет максимум час делов.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Да - это межвитковое КЗ, как сказал КРЫС, потому-что хоть какое-то напряжение есть.
Ещё вопросы ?
А трансформатор перестал работать после замены TDA-шки, или это никак не связано???
Колонки вышли из строя из-за продолжительного времени работы на максимальном уровне громкости (со слов хозяина)
Никак не связано.
Скорее всего так оно и есть!!! Лично в моих колонках на TDA-шках стоит не очень то большой радиатор. :(
Кстати: в том трансе же 2 вторички. Что обе подгорели???Проверь сопротивление каждой.
У одной R=0,7 Ом у второй R=0,5 Ом, хотя должно быть одинаково, так ?
Напряжение в хх на одной 2,1 В на второй меньше 1 В, опять же должно быть одинаково . . .
Значит вторичку разбирать ? а защитные пластмассовые кожуха не снимаются, их срезать ?
Правильно говоришь!!! :rolleyes:
Ну во-первых разбери сам трансформатор ( железо), сними катушку с обмотками, а там уж смотри, как, да чего снимается. Можно и срезать. ;)
Но разматывать то придётся всё равно обе (та, с которой выходят чёрный и синие провода, на фотографии)
Разобрать магнитопровод (все пластины) ?
А какая у вас напруга на выходе Трансформатора ?
Можно на ТЫ!!! :rolleyes:Я сам не замерял, но на нём написано 13х2 , при токе 1,3А.
Конечно, а как ты собираешся разматывать обмотки??? Железо то мешает :rolleyes:
кожух желательно либо восстановить либо что то подобное из картона сделать, витки есть возможность посчитать? если есть то просто посчитай при сматывании сколько во вторичке витков потом столько же намотаешь,
а если нет возможности посчитать (как ты говоришь провод рветься) то надо будет витков 20 намотать собрать железо и воткнуть в сеть померить напряжение на этой экспериментальной вторичке, рассчитать колво витков на вольт ну а потом умножить это число на вольтах который тебе нужен на выходе
d провода = 0,5мм
А если просто намотать провод такой же длинны (с таким же сечением) ?
По чём у вас 1 метр провода ?
Причина выхода из строя трансформатора - перегрузка (перегрев и расплавление изоляции обмотки в результате долговременной работы колонок на максимальном уровне громкости) ?
Заранее извените за вопрос не по теме но просто довно мучал вопрос на какой микре построен темброблок в данных колонках?
syma,причина выхода из строя транса может быть указанная Вами,а может быть ещё и к.з. в схеме.Если спроектировали плохо,то вся проблема является следствием длительного использования на масимально возможной мощности,или даже превышения.Когда освободите катушку от провода вторичек ,соберите трансформатор с десятком или двумя витками новой вторички любым хорошим проводом[мжно с ПХВ изоляцией].Это пoзволит определить кол.витков на вольт,а самое главное проверить первичку,дайте ей поработать.
китайцы всегда используют трансы "в притирку". экономят на всём. трансы греются даже на холостом ходу.
по мне дак лучше найти старый совецкий тр кадровой разв из лампового тв и перемотать
можно и так, но по мне так легче кол-во витков посчитать чем метраж провода мерить.
- тут я согласен, печально но факт, но я не думаю что необходимо менять трансформатор, сколько китайских (сэкономленных трансов) работают и ничево страшного.
а вот хотя может и надо трансформатор поменять на более мощный ввиду мощной нагрузки, хотя странно вторичка проводом 0,5мм - выдаст макс ток 0,4-07А - маловато помоиму для хорошего усилка.
Ни на какой!!! Там на кондюках и резюках!!!Ну это лично у меня. :rolleyes:
Вот это точно!!! :angry: У меня та же фигня!!!
а если взять сечение во вторичке чуток по-больше (дабы увеличить ток) ? 0,6 мм
Ток увеличится!!! :rolleyes: Но лично я не согласен с КРЫСом
- при таком проводе ток побольше будет. ;)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
