syma Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 если всё же взять сечение по-больше, то ток увеличится, но напруга же упадёт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Если железо позволяет, то напруга не упадёт. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Если железо позволяет Железо в смысле - магнитопровод или кондёры+м/с+диоды ? Вроде бы как не разбирается . . . при размотке большой шанс повредить изоляцию. Может спилить магнитопровод по бокам ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 стоп! ненада ничево пилить! видал я паходу такие Ш-образники: там рамку пластины надо потянуть на себя и паралельно выбивать вниз и все должно разобраться, я долго мучился пока разобрал такой трансформатор, и всетаки потом его распилил тк разобрать еще куда нишло а вот собирать такие проблема((( 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Снизу не видно на снимке,но предполагаю,что есть разрез на среднем стерже.Поддень пластину с той стороны и увидиш.Следующая пластина наоборот вставлена,чтобы разрезы чередовались по сторонам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Железо в смысле - магнитопроводКонечно, мы же о трансформаторе говорим!!! syma, ты хочешь сказать что это тот трансформатор - из колонок????Что-то он даже отдаленно не похож на него 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Tера нет, второй трансформатор хочу размотать, дабы намотать его обмотку (если подойдёт) на искомый ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Снизу не видно на снимке,но предполагаю,что есть разрез на среднем стерже. так и есть Изменено 8 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Теперь понятно!!! А может поискать в магазинах похожий трансформатор??? 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Теперь понятно!!! А может поискать в магазинах похожий трансформатор??? Собственно вначале я так и хотел сделать. Обратился к вам за тем, чтобы подсказали аналог (Uвых. и ток), но вот как оно вышло . . . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Обратился к вам за тем, чтобы подсказали аналогЯ думаю если в магазине спросить - они скажут. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 по мне так лучше перемотать уже имеющийся тк намотаешь то что нужно и как нужно. 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Когда освободите катушку от провода вторичек ,соберите трансформатор с десятком или двумя витками новой вторички любым хорошим проводом[мжно с ПХВ изоляцией].Это пoзволит определить кол.витков на вольт,а самое главное проверить первичку,дайте ей поработать. Наматывать любой, независимо от диаметра ? по мне так лучше перемотать уже имеющийся тк намотаешь то что нужно и как нужно В чём-то согласен. 1. Экономия средств 2. Спортивный интересс Есть 2 провода: 0,4 мм 0,6 мм. Ток сильно изменится, если я вместо 0,5 мм намотаю 0,4 или 0,6 мм ? Как сильно повлияет на работу АС ? Изменено 8 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Для проверки диаметр не важен[только мотай изолированным].Мощность транса зависит и от диаметра первички[если вторичка толстым проводом,а диаметр провода в первичке мал для данной мощности ,то будет греться].Правильно было бы замерять потребляемый усилителем ток от лабораторного БП на мксим-й громкости и прикинуть необходимую для транса мощность.Но если нет такой возможности то мотай вторичку проводом 0.6,только я сомневаюсь,что удастся уложить нужное количество витков.Нужно считать.Может есть смысл ограничить максимальную мощу усилка.Могла быть ситуация-,звуковое давление,создаваемое динамиком,увеличивалось незначительно,а моща уходила на нагрев.Повторюсь,проверь диодный мост,кондёры,выходные каскады УНЧ,динамики и провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 а эту эекспериментальную можно поидее сразу начать мотать диаметром 0,6 (чтоб не резать драгоценный провод и экономия времени тк часть вторички уже будет намотана ) а если не будет хватать то можно посмотреть может и на то место где первичка намотана можно намотать пару десятков витков (надо заранее посмотреть сколько займет у тебя провод, если мотать 0,6мм). потом если все будет работать, те вставишь в усилитель погоняешь денек другой, можно и шеллаком залить вторичку, так провода станут одним монолитом и изоляция улучшиться, но такая обмотка почти не разборная получаеться потом ее только срезать. дело твое мы предлагаем ты выбираешь. 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metalll Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Если не секрет что написано на выходной микросхеме усилителя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Если не секрет что написано на выходной микросхеме усилителя?В начале темы автор написал TDA 2030A, читай внимательно!!! 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 смотал я старую (87+88 витков). намотал 15 витков 0,4мм. Собрал пакет. получил напряжение на вторичной обмотке 2,33В Значит напряжение с "родной" обмоткой было 0,1553В х 88витков = 13,7В ? Теперь разбирать и наматывать 88 + 88 витков 0,6мм ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 А ты дал трансу поработать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KPbIC Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 да ты все правильно посчитал, мотай но смотри чтоб тебе места хватило! 0 Стоит ли искать то, что потеряешь позже, Стоит ли эта боль тех радостных мгновений, Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) А ты дал трансу поработать? ну минуты 2-3 поработал в х.х. (пока мерял напряжение) . . . а сколько необходимо? Изменено 10 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Надо больше т.к. если есть замкнутый виток[один]в первичке то пройдёт несколько минут пока начнёт прогреваться трансформатор,потом закорачивают другие витки возле него и процес приобретает характер лавинного.Если через 10 мин. не разогрелся,то матай вторичку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) Работает в х.х. 35 минут. Температура в помещении - 18 по Цельсию Температура трансформатора 33 по Цельсию Работает 50 минут Температура трансформатора 37 Работает 56 минут Температура трансформатора 39 Делаю вывод, што вторичная "потянула" за собой и первичную . . . т.е. придётся перематывать и первичную Изменено 10 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Просто это доказывает,что китайцы не домотали.Экономят,а мы расплачиваемся.Если бы коротило,то уже был бы дым.Можно мотать,только есть опасность повредить первичку если будеш поверх неё мотать провод 0.6.Сильно не тяни провод и помни об изоляции.Успехов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma Опубликовано 10 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) Можно мотать,только есть опасность повредить первичку если будеш поверх неё мотать провод 0.6 там же первичка и вторичка разделены по секциям. Как я понял, то это "рабочий" режим для трансформатора (если, конечно, его можно назвать таковым при такой температуре. А под нагрузкой же он будет сильнее грется . . . Т.е. в идеале трансформатор вообще не должен греться ?) Может на него радиатор повесить или кулер 40х40 ? Крыс был прав. Всё же великоват 0,6мм. Больше 100 витков никак не намотать Поеду на рынок. Погляжу, што дешевле выйдет: готовый трансформатор (кстати, на какой ток/мощность спрашивать ?) или 18м провода 0,5мм Изменено 10 апреля, 2008 пользователем syma 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Под максимальной нагрузкой считаю что в норме до 80 градусов примерно допустим нагрев.Бывют трансы и с большей температурой работают,но это специально расчитаны и сделаны для возможности работать при таких темпратурах.Я сомневался,что уложиш такoй провод с нужным кол. витков,но писалось,что часть можно поверх первички мотать,поэтому и предостеригал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
