Паяло Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Добый день,уважаемые господа.Решил собрать этот импульсный БП,Схема здесь,но далеко не продвинулся.По описанию намоточных данных упроляющий трансформатор невыходит намотать,он слишком мал размером и все четыре обмотки по 50 витков каждая проводом 0.5 ну никак невлазят на этот каркас.Если кто-нить собирал этот блок питания .подскажите пожалуйста ,что туда можно намотать подходящее.Зараннее вам спасибо!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Патриот Ваня Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Исправьте ссылку, она не работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Схема где? 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Тера Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Ну что за грамматеи пошли . Даже тему правильно написать не могут ( без ОШИБОК!!!!!!! ) 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паяло Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Вот схема должна быть здесь http://cxem.net/pitanie/5-165.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тера Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Что-то я в этой статье не нашел ни слова по размерам каркаса. 0 Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паяло Опубликовано 9 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Там сказано,что оба транса берутса из компьюторного БП АТХ.Если ты хоть раз разбирал такой БП то должен был видеть их размеры,если нет то конкретные размеры скажу только завтра,ато дома у меня интернета нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Я сейчас подобное выдумываю, только лабораторный вариант с регулируемым напряжением и ограничителем тока, есть стабилизация тока - тоже регулируемая. В обсуждаемой схеме можно поставить ключи E13009 с обратными диодами HER208 и поставить резисторы к базам транзисторов? У меня там будет до 500Вт (пиковая выходная мощность),просто запас для компенсации импульсных процессов, а реал - 300Вт максимум. Просто IRFP460 покупать в лом и лежат Е13009? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Паяло Разбирал БП АТХ, и не раз. Так вот, размеры одних и тех же трансформаторов могут отличаться в 3 раза, от самого маленького, до самого большого (имеются ввиду трансы с одним назначением). 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Бывают нормальные ATX БП, а бывает и ФУФЛО, там точно трансформатор меньше обычного на треть и вместо дросселей перемычки стоят Такое г**** я живьём не видел, видел так себе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zenner Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 (изменено) ---там точно трансформатор меньше обычного на треть и вместо дросселей перемычки стоят Такое г**** я живьём не видел--- А я видел 300Вт АТХ. половины деталей нету,трансик даже в 200Вт-ном АТшнике больше был...ужос.. а самое страшное что оно ещё и работает О_о Изменено 9 апреля, 2008 пользователем Zenner 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 Левша, как мне кажется, что-то напутал по поводу первого транса - четыре обмотки по 50 витков, диаметром 0,5, на то железо, которое обычно идёт в БП от ПК, в качестве переходного транса, не влезут однозначно. Можно попробовать использовать этот трансформатор без каких либо переделок, либо подобрать диаметр провода таким, чтобы эти двести витков уместились на каркас... . Да и по второму трансу, думаю, не плохо было бы пересчитать, да и питание на Д815 с чрезмерным запасом сделано, но это, скорее всего связано с пусковой ёмкостью С8, хотя всё можно было выполнить более "элегантно"...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
412GT Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Я вот тоже решил заняться сборкой данного БП. У меня возник вопрос по поводу C5, а конкретно о его емкости и расположении в схеме. На печатной плате он вроде располагается в другом месте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 (изменено) C5-1mkFx250V.А печатку у тебя та что в стате?Там розм. дет. нету посмотри у автора на сайте там нормальная. Изменено 10 апреля, 2008 пользователем Goodvin13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Интересно, кто-нить собирал эту схему, кроме Левши, и какие у него впечатления о её работе...? Кстати, есть аналогичная схема, но на 555, где питание микросхемы выполненно "немного" по другому... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 На бумаге есть похожая, сделаю через месяц... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Я как то выкладывал здесь трассировку для микрухи IR2151 или 2153. На ней такая схема выглядит гораздо красивее, как минимум тем, что отсутствует согласующий трансформатор. И есть нормальная трассировка. 0 В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Borodach Интересно, кто-нить собирал эту схему, кроме Левши, и какие у него впечатления о её работе...? Эта схема не может работать даже при небольшой разнице в нагрузке по + и -. Даже на мизерной мощности. Например, если нагрузить ну например + на 1Вт, а - на 5Вт, то выходы начнёт перекашивать, - будет просаживаться, а + на столько же задираться вверх, всё больше, пока не наступит кирдык из-за насыщения транса. А чтоб этого не было, нужно делать нормальную фторичку с отводом от середины и диодный мост после неё, а не заниматься сомнительными упрощениями. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Ну, если нагрузка будем симметричной, то проблем, думаю не возникнет, но по поводу "сомнительных упрощений" - точно подмечено...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паяло Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Вот на форуме у Левши есть печатка с расположением деталей http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паяло Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 А по поводу С5, он стоит последователь но с обмоткой трансформатора, а на плате они поменяны местами, и изза перестановки мест думаю результат не изменится.А за упрощение выходного транса и выпрямителя то это по делу,врядли на трансформатор влезут те обмотки дли двух полярного питания со средним выводом.Я собираюсь этим блоком питания питать УНЧ так,что таких проблем думаю небудет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Borodach Ну, если нагрузка будем симметричной, то проблем, думаю не возникнет Нагрузка должна быть оч. симметричной. Но в реале какая-нить несимметрия может быть лехко и запросто, при наладке например и если вдрух в уселке чё не так, мало ли. При такой критичности к симметрии нагрузки по плечам преобразователь вапщета не может считаться работоспособным. На сайте у Левши заметился ещё такой прикол: он пишет, што делал на 2х60В, значит на диодах 120В, а при реальных колебаниях сети где 120 там и 140В, а диоды у него на выходе MBR4045 всего на 45В максимум... -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паяло Опубликовано 11 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Сколько-же мне тогда витков намотать нужно для +,- 50 вольтей со средним выводом??? :unsure: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Паяло, если те витки фторички, что у афтара, поделить на его же афтарское напряжение (я не разбирался, сколько у него там чего), получится сколько у него виткоф на 1 (один) вольт. И методом умножения этого на свои писят вольт ты получишь, сколько виткоф нада тебе. (Если конешно афтар с витками тоже не пошутил, как с диодами.) А для обмотки с отводом от середины нужно 2 (два) раза по столько. Если афтарский трансформатор тесный, то может и не влезть. Тогда мотать самый толстый провод, какой лезет, а мощи сколько получится. Или если речь про трансы от палёных компутерных БП и их как грязи, то можно тупо поставить два афтарских транса, первички впараллель, а каждая фторичка = одна полуобмотка. Только тогда нада есть быть посмотреть, штоб фторички работали противофазно, а то получится та же хрень с перекосом от малейшей несимметрии нагрузки по плечам. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 сорри народ сидел без инета, вроде наладилось...... правильность вторичных цепей обсуждать лишнее. БП делался для определенных целей. можно варьировать вторичку силового транса так как считаете нужным, можно и с отводом посередине. на работу основного блока это не влияет. пересчитать количество витков по напряжению не сложно. статью читать внимательней там об этом написано. что касательно трансов, выше точно было подмечено, что у разных блоков они разные и могут отличатся в 3 раза. если трансы слишком маленькие можно использовать 2 - 3 штуки. ( тоже выше правильно было подмечено)в смешанном включении, чтобы не быть критичным к одинаковости намотки. кстати то же самое можно сделать и с трансом управления. (использовать 2 штуки) все расчеты обязательно нужно пересчитывать по сечению ферита. как это делать я описывал и здесь и на моем сайте. если есть еще вопросы задавайте. PS/ too BORODACH использовать управляющий трансформатор от комп. БП как есть нельзя! разные уровни управления биполяров и полевиков! 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
