Сетевой Мощный Импульсный Блок Питания
PS/ too BORODACH использовать управляющий трансформатор от комп. БП как есть нельзя!
разные уровни управления биполяров и полевиков!
Почему..? Всё прекрасно работает, уже проверялось на обычных БП от ПК, проблем не возникало...! :)
ЛЕВША
правильность вторичных цепей обсуждать лишнее.
Во как. Именно то, из-за чего этот БП может сдохнуть в любой момент, оказывается обсуждать лишнее. Нармальна.
можно и с отводом посередине.
на работу основного блока это не влияет.
Эт да, повлияет если без отвода.
уровень насыщения (полного открывания) биполярного транзистора, 0,8В на базе.
тогда как полевику требуется от 9 до 12В на затвор.(за исключением некоторых экземпляров).
исходя из этого, нахожу странным что вх. упр. трансформатор предназначенный для биполяров, прекрасно работает с полевиками. впрочем сам не пробовал. вам виднее.
да ради бога, нет проблем......обсуждайте сколько влезет. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Проверь как нибудь напряжение на выходе переходного трансформатора в обычном БП от ПК(до формирующих цепочек) и ты всё поймёшь...! :)
ЛЕВША
Да обсуждается эта схемка в основном на вашем сайте, где вы как ея афтар раздаёте советы и ответы на вапроцы по поводу. Так вы где-нить там хоть бы полсловом предупредили ни в чём неповинных юзеров, а то ведь они бедолаги и не подозревают об упомянутой дурной особенности вашей схемки.
Читать вот эту статью?
http://cxem.net/pitanie/5-165.php
Но "об этом" и там ничего нету. И похоже "об этом" не подозревают не только бедолаги юзеры, походу и сам афтар не совсем понял, чё сваял, и чё за такую ни разу непонятную фигню ему тут пытаюца втолковать.
Изменено пользователем Лёха
Лёш, рассматривай этот преобразователь как конструктор, который можно всегда доработать (точнее полностью переделать) - чего спорить-то...? :)
вот именно +1 БОРОДАЧ
слухай афтар харош тут пургу метелить, если ты думаешь что я меньше тебя грубить умею, ты сильно заблуждаешся. хочешь говорить , говори в тему пожалуйста.
выбирай выражения или выходи в личку, а то тут народ тошнит уже от бестолковых споров
(вот чем мне всегда нравился форум Паяльнег, это мяхкой душевностью и тонкой внутренней культурой здешних модератороф)
ЛЕВША, я всего лишь обратил внимание на явные ляпсусы вашей схемы. Но тут вдрух выяснилось, что вам удобнее сделать вид, будто вам грубят, "пургу метелят", затевают бестолковые споры и тдтп., чем разобраться в плюсах и главное серьёзных минусах своей схемы. Та ради бога, лишь бы в радость, лично мне пофиг в общем-то.
Тогда лучше просто дать сцылки на избранные элементы в аллдаташыт.ком, и готов конструктор.
Тут я еще влезу, это же тот БП где трассировка опасна.
Т.е. схемотехнически в принципе оно работать будет, тоскливо, ненадежно, но будет.
А вот трассировку повторять 1 к 1 не советую, опасно, на фоне этого диоды без запаса, так, мелочь.
Я уже говорил, если хочется нормально работающий девайс, то диодный мост с кондерами +IR2151 (2153) + 2 полевичка + трансформатор + несколько диодов UF5408.
Проще, надежнее, как раз для начинающего, и нормальную трассировку я выкладывал.
Нет же, опять перетирают этот БП, все его преимущество в том, что все детали использованы от компового БП, остальное компромиссы.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Да в нём всё приходится переделывать - трансы перематывать, транзисторы не от БП от ПК, ну, если только кондёры, да диод Шотки от комповского остаётся...! :)
Kirich, так это похоже тот БП, что на вегалабе кто-то ещё прям на плате рисовал афтару линию развязки? не вникал, щас глянул плату, и правда, с зазорчиком развязки крайне негуманно... Кроме того, емкостной делитель полумоста в левом верхнем углу платы, а ключи полумоста в правом нижнем, буквально, и импульсные токи бегают по диагонали платы туда-сюда. Тоисть хуже некуда, для ухудшения уже использован весь габарит платы полностью. :D Притом поближе к выводам питания 494 нету никакой йомкости вообще, а только чё-то там чорт знат хде, и через 1ом. Ужос.
И на плате нарисованы по два диода последовательно, они на 45В каждый, значит можно сделать выход 2х40, причём это самый предельный максимум, штоб был ну хоть какой-то самый мизерный запас, чисто символический. А отчаяный афтар пишет у себя на форуме, что делал 2х60. Да эти шоттки от такого превышения прошыть должно мигом со звуком чавк.
Похоже афтар и правда просто глухо без понятия, чё взялся сваять, на чём собсно обсуждение можно и заканчивать. Странно, если оно ваще хоть как-то работает. И это ж до чего сильно должно хотецца ощасливить народ своими деяниями, штоб публиковать для повторения такой сырец, оч. мягонько говоря.
нет это не тот БП, на вегалабе мне наоборот один умник с пеной у рта, доказывал что прокладки (изоляция)в трансе
между первичкой и вторичкой лишнее!....????приводя в пример китайцев.
если найду где это было скину ссылку, давняя история. :)
а мы тут "преступно" зазоры обсуждаем :D
Всё, довели ЛЕВШУ!!!! :rolleyes: Ну если автор говорит, что БП, рабочий, значит он У НЕГО работает. А если У КОГО-ТО не работает - значит это его проблемы. Значит нужно добиваться, чтоб работало.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
ЛЕВША
что 2 таких блока уже около года работают без проблем.
Извини, но 2 БП это не показатель надежной работы.
Собери штук 200-400 хотя бы, потом продолжим разговор.
АДМИНУ просьба убрать статью с сайта!
Поддерживаю.
Схема Очень сырая.
Я уже написал, работать оно будет, но недостатки перекрывают все достоинства.
Для начинающего она сложна и опасна, а специалист ее собирать не будет 100%.
Тера
Где то встречал сравнение.
Любитель, это когда устройства работают только в его присутствии
Профессионал это тот, который дает гарантию на устройство.
Не помню этого сравнения дословно (более красиво было описано), но суть примерно такая.
У любого устройства есть параметр - повторяемость.
С повторяемыми устройствами не надо ДОБИВАТЬСЯ работы, их надо просто собрать.
Да. автор схемы молодец, подготовил материал. выложил его для всеобщего обозрения, но надо же было как то внимательнее быть.
А где можно подробнее узнать об этом девайсе?
не хочу спорить, просто констатирую факт два таких блока работают под полной нагрузкой ( около 500 - 600Вт)
уже около года , сбоев не было.
Да, Kirich, а можно схему, этого дэвайса... А то хочу собрать первый свой импульсник, а с этим что в этой теме, чувствую не управлюсь :( и лаються на него сильно :(
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
ЛЕВША
Какой-нить тарахтящий ржавый жыгуль тоже как-то ездит. Но между "как-то ездит" и "всё там нормально и правильно" оч. большая разница.
И ещё, Левша, даже в дешовых кетайских адаптерах на мизерную мощность стоят по сети фильтры помех. У вас нету никакого фильтра небось тоже потому, что и без него работает? я угадал?
Изменено пользователем ЛЕВША
Вся эта критика ещё раз говорит о том, что прежде чем выкладывать конструкцию на сайте, необходимо её было выложить на всеобщее обсуждение и довести её до кондиции, чтобы потом уже ни у кого вопросов не возникало о её работоспособности!
В принципе, в схеме есть интересные моменты, но, как уже сказали ранее - недостатков, на данный момент, пока, больше - примерно так же как и в названии темы ошибок... .
Чем бы заменить драйверный трансформатор для IRFP450. Два моста из биполярников одной структуры поставить? TIP122 есть и их много. Подскажите идею. В моей схеме всё-таки будут такие же ключи и с трансом в лом связываться, мало про это дело знаю....
ЗЫ. Почти всё добил, только вот этот вопрос остался....
412GT
Glyk
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30752&hl=
