Про "авто 400"
yarstas
Привет всем.
Давно присматривался к схемам преобразователя и, КМК, эта схема (из всего, что я видел) самая простая как в изготовлении, так и в налаживании.
Собственно вопрос№1:
Я хочу собрать эту схему для преобразования 12 -> 220 В, перемотав соответственно вторичную обмотку на 220 и поставив другой трансформатор. Возможно ли запускать данный преобразователь без нагрузки, т.е., предположим, что данный девайс стоит в машине. Я нажимаю кнопочку "вкл", а затем втыкаю вилку в розетку. Не сгорит ли преобразователь во время того как на выходе не будет подключена нагрузка.
Вопрос №2: имеется ли в данном преобразователе какая-нить защита по превышению потребляемой мощности? Судя по схеме, вроде бы нет.
Можно ли "прикрутить" защиту. Если да, то какую (желательно схему).
Может у кого-нить завалялась схемка преобразователя с защиткой и "индикацией" превышения потребляемой мощности зуммером?
Да, и по транзисторам. Посмотрев даташит на них получается что можно вешать нагрузку до 800 Ватт в номинале. Я прав?
Спасибо. ;)
IRF540.pdf
  • Ответов 200
Изображения в теме
  • 4 недели спустя...
Привет всем форумчанам.
Может и было уже, но весь форум облазил, а так печатку рабочую преобразователя не нашел на авто 400...
А на той что в статье есть ошибки.(там где обвел красным точно в печатке все не так как на схеме)
автор наверное схему дорабатывал, а затем выдал печатку к уже доработанной схеме, а схема в статье осталось недоработанной
вроде ктото выкладывал, но ссылок рабочих не нашел....
может кто выложит опять? или ссылку даст.
Сам нарисовать врятли смогу нормально, чтобы место на печатке было оптимизировано, перемычек чтобы поменьше было.
Заранее спасибо.
И еще вопрос, а сама схема точно 100% рабочая?
Изменено пользователем alienbody
Заранее спасибо.
всем привет!!!!я тоже начал присматриваться к этой печатке и много несовпадений пожалуйста форумчата добрые выложите печатку рабочую))))заранее огромнейшее спасибо
:rolleyes:
Господа, в связи с тем, что 4048 хрен найдешь, посмотрел даташит на STK4050, вроде как по обвеске идентично, по напряжению питания 4048 не помню, а для 4050 +-66 однако.
Хотелось бы послушать ваше мнение относительно отличий в даташитах, плюс мне непонятно относительно буквенных индексов в маркировке, что они означают?
Ну и последний вопрос касается неоригиналов, что от них ожидать? Ибо, как я понял, оригиналы найти проблематично.
Товарищи есть ли у кого нибуть нормальная рабочая РАЗВЕДЕННАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ и если не трудно выложите фотки транса да и фото уже в собраном виде без корпуса не помешало бы !!!!!
Вот печатка авто 400 работает в машине уже почти можно сказать год, только проверь на ошибки, там две платы силовой части и самого блочка
авто_400.rar
Изменено пользователем BES
спасибо огромное за печатку))!!!
СПАСИБО большое за фаил ! Но я не смог его открыть прогой layout по этому попрошу просто выложите ФОТО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И КАКОЙ ПРИМЕРНО РАДИАТОР НА ПОЛЕВИКИ НУЖЕН ? И ЕСЛИ НЕ ТРУДНО ВИД САМОГО ПРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЯ В СБОРЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 5 недель спустя...
Вроде уже понял, но для полного убеждения спрошу...У СТКашки 2 канала и на этой схеме они уже мостом подключены???
Нет у STK4048 всего один канал,и мостом подключать не рекомендую,если хотите добится от нее большой мощности и нагрузки менее 8 ом то переводите ее в клас H тогда получается очень даже хороший аппарат и на выходе КАЙФ
Люди, подскажите можно ли вместо irf 540 поставить irfz30 (мощность большая мне не нужна максимум 200Вт), а то у меня их 15 штук собранных по три на пяти радиаторах. А покупать 540вые дорого ;)
IRFZ30: Uси -50в; Iс - 30а; Pси - 75вт
ставь работать будет,но если до 200 ватт то с запасом по 4 в плечо
Вот еще появился вопрос в процессе изготовления (уже все готово, осталось тока все впаять), пожалуй самый главный: на холостом ходу этот преобразователь можно запускать?
Изменено пользователем DimMZK
запускай,а по вашему как вы его собираетесь настраивать
Люди, помогите! Этот девайс не перестает меня удивлять. Сначала вообще отказался работать(виной тому кт626 и tl494cn) в х.х потреблял 8А. После покупки новой tl пришлось достать еще и осцилограф чтобы посмотреть что там твориться (9,10 нога)- там нормальная пила,а вот после кт626 - чтото непонятное. кт626 были благополучно убраны до лучших времен и поставлены bc558. Подал напряжение через амперметр и о чудо ток х.х. 0,67А, решил посмотреть напряжение на выходе коснулся случайно проводов - трехануло хорошо, там было 216В. Подключил лампочку 75Вт и напряжение упало до 16В ток потребления преобразователя увеличился до 1,1А. Пробовал коротить - ток вообще упал до 0,65А. Замерил напряжение на второй вторичной обмотке (обратная связь) после диодов(у меня кд212а) там 2,6В, пробовал подавать напряжение на переменник(R20) от 3 до 9В
предварительно отпаяв обмотку обратной связи но ничего не изменилось. Микросхема и транзисторы еле теплые после 10 мин. работы на лампочку.
Iобмотка - 14 витков с отводом от середины ; IIобмотка - 35витков "косой"; IIобмотка о.с. - 10 витков. стоят 4+4 Irfz30
Что еще может быть? :unsure:
МИКРОСХЕМА НЕ ДОЛЖНА НАГРЕВАТСЯ,А ПЕРВУЮ ОБМОТКУ НАМОТАЙТЕ 5+5 ВИТКОВ,и запускай ПН пока без стабелезации потом как запустите подключите
Изменено пользователем Шрек
перемотал обмотку стабилизации, нашел всетаки диоды 4148 на диодный мост, выпаял tlку из рабочего компьютерного БП - все заработало!, только время от времени слышен противный писк и шипение (наверное тр-р?), хотя ничего не греется - все абсолютно холодное, лампочка на 75Вт 220В загорелась(на выходе 160В), подстроечником выставил 60В - стабилизация вроде работает +-2В, но без нагрузки все те-же 180-230В; - боюсь подключать к усилителю (2/tda7293) емкости и микрухи жалко
А на какое напряжение мотал трансформатор?и еще дросселя на выходе ставил?А по поводу шипения попробуй понизить частоту увеличив сопротивление на 6 лапе TL
А я вот не пойму, обмотку на стабилизацию матать каким проводом ? В статье не написано. На какой частоте работает проеобразователь, точно ли 25 килогерц ? На счет схемы и печатки лоханулся, протравил плату, а потом только нача проверять по схеме и расстроился. Печатка не от туда, пришлось мутить, обрезать дорожки и вешать перемычки. Дросселя не влезли, придётся делать выносные.
Я так понимаю там весит +/- 60 В с отводом от серидины - значит надо поставить два резистора 1,5к 2W ( если +/- 120 В с отводом от серидины - значит надо поставить два резистора 3-3,3к 2W).
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Любым проводом мотайте 0.5 хватает за глаза
