Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
batman48
Плохой перенос тонера на плату.
Я подготавливал текстолит так: под водой шкурил мелкй наждачкой плату. Потом протирал ее спиртом. Дальше немного прогревал утюгом.
Бумага: переносилось у меня отлично и с обычной бумаги и с фотобумаги и с журналов.
Но травление с обычной бумаги приводило к побитым дорожкам с раковинами.
Остановился на фотобумаге. В принципе не важно какой. После распечатки пальцами бумагу не трогать! Ложу на теплый текстолит и вожу утюгом. Обязательно раз пройтися кончиком что бы все дорожки пристали. Грею не больше 2 минут и все время двигаю утюгом.
Потом в теплую воду и жду пока бумага раскиснет. Это делаю в 2 этапа: сначала сдираю раскисший толстый слой а потом уже долго жду пока остальное раскиснет и пальцем скатываю. Все.
Мелованная бумага. Плотная, гладкая, блестящая. Лучше новая - чистая, не мятая, не захватанная руками. Если нет - подойдут различные рекламные проспекты, напечатанные с одной стороны (только не те, что лежали на кухне месяц). Почему с одной - легче проверить качество распечатки.
Рисунок на печать выводить на четвертом-пятом листе, чтобы принтер был прогрет. Про отключение экономии тонера писали.
Лист с рисунком лучше сразу положить между двух листов обычной бумаги в жесткую папку. Не надо гнуть его, ковырять пальцами, чихать и кашлять над ним. В книгу не нужно - сейчас книги читают с куском копченого леща в одной руке и пивом в другой, поэтому они заляпаны всякой гадостью. А за хорошую книгу можно получить в голову.
Утюг - хорошо, ламинатор - ещё лучше, но также отлично подходят электровулканизаторы - они есть разных размеров и мощностей. Естественно, перед применением необходимо потренироваться. А из диска бытовой электроплиты несложно сделать термопресс.
После термопереноса положить плату между двумя любыми журналами и дать ей медленно остыть. Слегка, не до минусовых температур - некачественный тонер может осыпаться (тепловое расширение и прочие неприятности). А пока она остывает, есть время приготовить раствор для отмачивания.
"Раствор для отмачивания" - звучит грозно; на самом деле нужно растворить в теплой воде лимонную кислоту (2-3 пакетика на литр). Бумага мелованная, т. е. поверхностный слой содержит кальций. Кальций + кислота - что будет? Правильно, пузырьки. Но пузырьки - это видимый эффект, самое главное, что в процессе взаимодействия кислоты и кальция меловой слой на бумаге разрыхляется и бумага легко отстает от тонера. Не спешите скоблит плату - пусть полежит подольше. Можно, кстати, надорвать бумагу над участками, не содержащими рисунка, но только после того, как бумага размягчится. А потом - зубная щетка.
Вместо лимонной кислоты можно использовать уксус (я вообще пользуюсь уксусной эссенцией 50/50 с водой), но запах уксуса не всем нравится.
Платы получаются отменного качества.
Изменено пользователем jank5
Пол года назад делал плату для программатора, заодно решил поексперементировать, зашол в концелярский магазин и накупил бумаги сортов 15 , и калька, и фотобумаги, глянцевых. Принтер печатает на всех очень хорошо, а самий лутший результат получил от подложки самоклеек, погладил хорошо снял и все, не надо ничего отмачивать, тут самое главное хорошо приловчится с утюгом, иногда с первого раза, а иногда или пережариш-растекается тонер, гдето не догладиш, с маленькими платами такого нет. Орентироватся можно когда рисунок отпечатается на стороне по которой гладиш, тогда готово. Писали что надо искать бумагу с определенним номером, ерунда, номеров 5 уже поподались, результат один и тотже. :)
Печатал лазерником hp laserJet P1102 на обычной "снегурочке" Утюгом погрел, 1-2минуты в очень горячей воде, пальцем стераем и в ХЖ или Персульфат
Изменено пользователем norse
Влад
Раньше делал платы на стр. от журналов. Понадобились тонкие линии (0.5). Вчера сделал на фотобумаге. Спасибо за информацию.
Изменено пользователем GSL
прогреется до уровня, при котором пальцами удержать тяжело (думаю, около 100 град). .
Средняя температура раздражения пальцев (держать не могут) около 53град по Цельсию
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Использую тонкую мелованную бумагу от цветных журналов, текстолит зачищаю и обезжириваю спиртом непосредственно перед переносом изображения, утюг обычный советский на максимуме, но проглаживаю через один слой обычной бумаги. Печатать лучше на принтерах НР, у них тонер плотнее ложится.
Для снятия тонера хорошо подходит жидкость для снятия лака с ногтей "ноготок" эта дрянь вроде без ацетона, значительно меньше вони и всегда есть если женатый :)
помогите пожалуйста!.. я попробовал в первый раз сделать две платы по технологии лут. В качестве бумаги взял фотобумагу глянцевую разумеется. Но после травления тонер так и нес мог оттереть ни спиртом ни средством для снятия лака для ногтей!!! пришлось поработать губкой, щёткой и порошком.. доолго оттирал....... объясните пожылуйста почему такие проблемы??.. может я утюгом плату перегрел?
Попробуйте 646 растворителем, должен оттирать. Спирт вроде тонер не растворяет, а в средствах для снятия лака сегодня что только не намешано.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ацетон стирает тонер 100%. Жидкость для снятия лака очень часто бывает слабовата.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А не подскажете какую плёнку-самоклейку нужно покупать для печати рисунков на её подложке? У меня было два рулончика обрезков, на первом рулоне рисунки переводились отлично, а теперь дорожки подтравливает. Грешу на бумагу со второго рулона. Они же различаются как-то?
Вопрос ещё актуален.
Мне кажется, я уже писал, что использую для небольших плат бумагу от КЭШ-терминалов (элементарно в кассе любого универсама) Она чернеет, - привыкнете.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Здрасте! Извеняюсь за глупый вопрос, но надеюсь получить ответ... Досталась халявная бумага Ломонд 200 г/м, А4, глянец. Еще есть 100х150 полуглянцевая, 260 г/м. Написано , для струйной печати... Вот собственно и вопрос ))) ее можно в лазерный принтер пихать??? Не размажер ее там??? Как полиэтилена кусок )))
Изменено пользователем mokmor
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2 и не надо тратиться на термотрансферт...
ВОПРОС СНЯТ! Спасибо за внимание...
Как по мне самым оптимальным видом бумаги для ЛУТ есть ничто иное как обычная пищевая аллюминиевая фольга. Дорожки от 0,1 до 0,5 мм получаются легко, да и травится все скопом в растворе хлорного железа очень даже отлично. Отпадает надобность отдирать бумагу после переноса тонера. B)
Только раствор хлорного железа успевай менять... <_<
