Бумага Для "лазерно-Утюжной Технологии"
Запасся надолго - спасибо OLDI  ;)
Спёр в OLDI пачку проспектов - листовка А5. Текст на одной стороне, а обратная - совершенно чистая, что и требовалось - вся фишка в том, что б бумага была глянцевая (каландрированная). Тогда после утюжки поверхность тонера тоже становится ровной и гладкой.
В принципе, можно и на надпечатанной стороне заЛУТить - но типографская краска пропитывает бумагу и такой слой не отмокает. Так, что чистить приходится тщательно.
А на чистой стороне оттирается в воде легко - качество практически идеальное в конечном итоге и без лишних плясок с бубном.
ХИНТ: жаль только, что формат А5 - у меня есть типоразмер больших плат (210 мм) и их надо печатать на стандартном А4.
В принципе, и на снегурочке тоже можно выкрутиться - но именно из-за рыхлого поверхностного слоя тонер оказывается тоже рыхлым и сквозь микропоры в этом случае возникают точечные подтравы. А с каландрированной бумагой на поверхности тонера остаётся тонкая плёнка запечённой бумаги и она хорошо укрывает тонер, устраняя сквозные протравы.
Можно, конечно, и за фото-ломондом сгонять - но жаба не хочет: три сотни платить - а тут нахаляву...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
ХИНТ: перед использованием красивых иностранных слов, всегда полезно уточнить их значение в словаре. :D
Английское слово "hint" имеет смысл "подсказка, совет, хитрость". А не то, как оно использовано выше.
Ровно в таком смысле оно и использовано:  как подсказка и указание на конкретное обстоятельство.
Эта "подсказка" и так очевидна. А вот, например, то, что печатать лучше на чистой стороне бумаге, нежели на крашеной - это вот "хинт".
Не знаю, может здесь уже об этом упоминали, но тем не менее:
На али и ибей есть такие пластыри от боли в суставах, позвоночнике, ушибах и растяжениях, а также модных ревматических болях.... С ацетилсалицилатом. Находятся по запросу "белый тигр". По эффективности они конечно уступают ecosip-у или salonpas-у, но речь не о том.
Подложка у этого пластыря из трансферной бумаги. Размер 7х10 см. Для мелких плат в умат, только настройки принтера выставить на мелкий лист. Проверено, тонер переносится на плату без остатка и без части бумаги.
На фото варианты упаковки, сверху отклеенные подложки, снизу 100 листов трансфера, так и не востребованного ;)
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте! Хочу поделиться своим опытом использования бумаги. Здесь я его не встречал почему то. Он прост, дешев и практичен. К недостатком можно отнести только большее время для его реализации. Я использую простую офисную бумагу. Перед печатью покрываю двумя слоями клея ПВА. Сушка 24 часа между слоями (для танкистов- берем лист бумаги А4, кисточку и клей ПВА. Наносим клей на лист. Ждем сутки. Наносим второй слой клея. Ждем сутки. Гладим утюгом. термолегулятор где то посередине. Задача выровнять лист что бы он не застрял в принтере. Печатаем.) Листы можно заготовить заранее. Клей ПВА продается в любом хозяйственном магазине. Срок хранения клея ограничен поэтому лучше сразу его использовать. Тонер на клей хорошо ложиться не мажется. После печати переносим с помощью утюга на заготовку (это отдельная тема). Опускаем заготовку в воду (если надо побыстрей то в горячею) ждем час - полтора (клей растворяется) и бумага легко почти сама отваливается. весь тонер остается на плате. Плату надо сразу промыть под струей теплой воды от остатков клея (он легко смывается без губок без каких то моющих средств за пару минут. После высыхания могут остаться немного бумажных волокон на дорожках они не как не влияют на травления. В место ПВА думаю можно использовать обойный клей (я не пробовал) или другой легко растворимый в воде возможно наверное и обычная гуашь или акварельные краски.
