Охлаждение Модема
  • Ответов 51
Изображения в теме
Дак проблемма в чём ? Смотрите какая напруга подаётся на модем со штатного БП и "готовите" такую же из компьютерного питания... Вреда не будет, если всё сделаете правильно, а польза ощутимая ( одновременная подача питалова ). Я правда поступил по другому. У меня отдельный удлиннитель отведён под такого рода девайсы ( роутер, акустика, принтер) . Вставил в него релюху 12 вольтовую и управляет ей комповый БП.
я тут почитал на крышке ... так там вообще переменка идет 12В АС 1,2А :blink: по ходу придется все оставить как есть :(
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Не страшно...Наверное.. Схемные решения бывают разные, но скорее всего на входе по питанию мост стоит. Постоянку он полюбому пропустит. Хотя возможны варианты. Попадались в сети варианты, когда только переменку можно подавать. Если можно открыть девайс без заметных следов и потери гарантии, я б перестраховался, посмотрел точно способ запитки.
открыть то я могу :rolleyes: только вот не сломать бы его :ph34r: Модем фактически не мой .. У нас при подключении модем предаставляется вместе с пакетом услуг..И если чего то сломается не помоей вине то его заменят а если по моей то ремонт за мои деньги.. Получается что у меня гарантия на модем на все время пользования :unsure: Вот еще вопросик как по аккуратнее снять пломбу я пробовал так она частично снимается - от пленки отстает блестящий слой
чо вы паритесь?! там русским языком написано (навернре) 12В 1.2А! покупается шнур нужной длины, штейкер такойже как на блоке питания питающий модем (масло маслянное), все это дело слепливается и воаля!
Паяльник??? А что это такое??? С чем это едят???
Написано то написано но переменка !!! AC а не DC!!! шнур давно куплен !! и сделан ....все упирается в питание :angry::angry::angry:
Ну я того же мнения, чо попробовать можно.. Хотя советовать не буду, пусть хозяин решает... Пломбу вы без повреждения не снимете.. Она так и сделана, что плёнка снимается, а красящий слой остаётся.. Защита, понимаш.. У нас на заводе делают. Тсссс... Только никому...
такс.. Осенило ..Старею, не дошло сразу.. Переменки сколько ? 12 вольт, значит после моста на кондёре выпрямителя должно быть ( считаю....) около 17 вольт... Вроде правильно... Вопрос..Заведётся ли модем от 12 вольт постоянки... Коэффициент 1,4 на постоянку не распростроняется ((((
Изменено пользователем fant
вот и я о том же :( а если взять купить китайский БП на 1200 мА (таких врод нет) на 1А есть и выннуть из него трансформатор там акурат 12В будет и через рэле поставить внутрь системника ... Как такая мысль ... Или лучше внутрь БП если влезет ;)
А как модем называется (какое у него полное название).
D-Link - 2540U ADSL-2+4PORT Enternet Router вот полное название
Наши спецы таскают с собой D-Link только 500 и аккумулятор от бесперебойника для проверки линии в чистом поле с нотбуком. Думаю 12 вольтового питания должно хватать. Выпрямительный мост скорее всего стоит прямо в модеме и для подключения модема скорее всего даже полярность подключения к постоянному 12В. будет не важна. Корпус у модема пластмассовый, а вход и выходы наверняка гальванически развязанные.
Логично.. Внутренние стабы всё одно выше 12 вольт вряд ли будут.. На мелких Длинках вообще 6 вольт идёт.
Вобщем буду пробовать на днях дркуплю разъем ... ...а сесли что не дай бох сгорит :rolleyes: что в сервисее сказать ..атмазку какую? :ph34r:
вобщем попробовал я постоянку подать вместо переменного ... так модем вообще не пускается :angry::angry: разъем достаешь и вставляешь видно как при касании искрит слегка ... думал спалил :blink: воткнул родной БП все заработало ;)
Изменено пользователем kyzia_18
В модеме наверное трансформатор стоит для гальванической развязки, вот он и искрит. Нужно делать преобразователь DC-AC или использовать родной БП. Знать бы ещё какая переменка в БП: сетевой синус или ВЧ импульс. Кстати у меня модем тоже греется и ничего, живой.
Изменено пользователем mac_sim
Трансовую развязку тестером можно померять..На сопротивление...
а если как я говорил взять трансформатор не большой и в системник внутрь пихнуть .. и что бы он через рэле пускался ???Или он много помех давать будет ??
От транса системнику вреда не будет...Если только на звуковуху его не приторочите. И наверно его не напрямую к корпусу крепить, а через изолятор...
буду теперь искать трансформатор :) я подумываю приклееть его сверху между БП и стидиромами:)
Использовал дома разные модемы, давно заметил их перегрев, сбои.
Выход простейший.
Вытаскивал из-под стола первую попавшуюся мать
и с неё радиатор (да любой от чего угодно небольшой по высоте), обычно от чипсета.
Обрезал радиатор по размеру микросхемы и через термопасту их вместе.
Сверху кулер 12 V, первый попавшийся, провода к нему от системника.
Кстати так же очень сильно в юсбишных вариантах модемов нагреваются детали импульсного стабилизатора 3,3 V.
После «модернизации» проблемы перегрева модемов прекращались.
Сейчас “очередной” роутер, но уже по привычке, убедившись, что реально тоже “тёплый”,
сверху его корпуса на вентиляционные отверстия просто положил кулер.
Раз в полгода разбираю и кисточкой с пылесосом чищу внутренности. Кулер затягивает много чего.
На гарантию и пломбы смотрю с юмором. Обычная поездка к продавцу за 120 км обойдётся дороже.
вобщем долго я мучался с установкой транса се сделал установмл реле в Бп от компа и трансформатор ....но после сборки выяснилось ч то питание проседает аж на 4 вольта :blink: (китайский ..что скажешь) пошел по магазинам в пеоисках более мощного .. но все продавцы в один голос заявляли что можно постоянку ....Ну думаю попробую еще раз в этом случае запитал от БП компа ...И :huh: о чудо все заработало :lol::rolleyes::rolleyes: модем нормально работает и даже стал не так сильно грется :rolleyes: Разъем (1) обычный по питанию .. на всякий случай изолировал от корпуса. Разъем 2 обычный переходник от куллера .. выдрал не нужное и припаял провод :rolleyes:
kyzia_18 Маладец.. Не зря значит пообщались ))
как говорится стараюсь :rolleyes::rolleyes::rolleyes: теперь проблем с подключением куллеров для охлаждения не будет ;) вот только интересно сколько модем мощности потребляет :blink: я так думаю ват 20 не меньше
