Охлаждение Модема
Подключился к интернету через Adsl модем. (Интеркросс)
Стал замечать что тот нагреваеться через 10 минут и на протяжении всей работы почти на одной и той же температуре.
1. Так и должно быть?
2. Можно ли охладить без вскрытия корпуса?(гарантия как никак)
Вот характеристики http://intercross.ru/product.php?id_struct...id_product=7442
3. Можно ли подключиться к интернету нескольким ПК? (без дополнительной платы оператору)
4. При одновременном подключении скорость будет делиться или нет?
Вот пока всё....
Заранее спасибо ;)
icq: 432-995-732
http://forum.cxem.net/
Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?
У меня нет теплого пальтишка, у меня не теплого пальто!!!
Ку!!!
  • Ответов 51
Изображения в теме
Ну конечно он будет нагреваться, закон сохранения энергии учил?
А несколько ПК подключить, так смотри есть у модема розетки для этих ПК?
Изменено пользователем donald
Да, все адсл модемы греются, но это нормально.
Да, можно подключить одновременно несколько компов к одному модему.
Скорость будет делиться между всеми компами динамически.
Там в общем 4 выхода.
Это модем/маршрутизатор как написано в ссылке сверху)
А не может быть вредно то что я его охлаждать соберусь?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Охлаждение не вредно.
У моего модема с боков прорези в корпусе. Когда летом воздух прогревался до 35...39°С, я рядом ставил вертушку, чтоб модем продувался.
Но случаев поломки микросхем от нагрева у модемов я не знаю.
А хочу взять вентилятор 80х80 снизу поставить. Мож поможет тк снизу больше нагреваеться (там тож прорези есть). Питание вывести с ситемника.
Он частенько тупит после нагрева.
Изменено пользователем Veder
icq: 432-995-732
Ку!!!
Пока есть гарантия лучше не трогай... когда кончится, можно врезать сверху маленький куллер... запитать от БП модема... У меня греется тоже... но он теплый это вполне нормально.
Для покдлючения доп пользователей делаешь локалку, у всех прописываешь IP адрес модема как шлюз и днс сервер. Скорость делится будет не поровну... кто больше забирает у того больше и будет :)
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
А как сделать чтоб забрать больше :) ?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Значит так.
Схема:
БП - блок питания венитилятора.
В - сам вентилятор
ADSL - модем
Ну как?
icq: 432-995-732
Ку!!!
Ну БП это сильно сказано :)
Там просто все провода от системника будут.
А насчет воздуха я давно думал просто наспех рисовал чтоб показать как это будет выглядеть.
Просто сделаю 4 ножки две высокие две низкие от корпуса вентилятора.
у меня там не просто вент. стоит он в стально корпусе (из старого системника взял :) )
icq: 432-995-732
Ку!!!
Возможно вопрос не по теме но всё таки.
Из молекса Пк хочу сделать тройник для подключения к БП ПК всяких устройств (вентилятор, светодиоды и тд)
Правильная ли следующая схема (принципиальная)?
Я ещё учусь просьба особо не ругать :)
Посоветуйте Очень нужно.
icq: 432-995-732
Ку!!!
Правильно. Красный +5, желтый +12.
Учти, что не рекомендуется подключать дополнительные нагрузки у БП когда он уже запущен - может вызвать срабатывание защиты.
Эт я знаю :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Не ну если приборчик будет жрать оч много то лучше будет выключить - включить ПК
icq: 432-995-732
Ку!!!
Немного не в темы у, но я слашал что КЗ у БП от компа 0,02Ома, как думаете это так?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
...хочу сделать тройник для подключения к БП ПК всяких устройств (вентилятор, светодиоды и тд)
Только напрямую светодиоды включать нельзя. Через токоограничивающий резистор. Здохнет сразу ж, однако... :rolleyes:
Я тут на днях штуку одну сделал 3 светодиода паралельно цепанул и в индикатор HDD вставил так ничего ж работает)))
icq: 432-995-732
Ку!!!
Там 5V по крайней мере так написано в мануале на плату :)
icq: 432-995-732
Ку!!!
Вот нашел на просторах рунета картинку как можно охладить модем:
Как гарантия кончиться замучу ченить такоё же а пока ждать...
icq: 432-995-732
Ку!!!
  • 6 месяцев спустя...
скажите пожалуйсто можно ли ADSL МОДЕМ запитать от комповского БП а то не охота каждый раз сетевик включать выключать ,или БП модема из розетки вытягивать не охота. Просто у меня при выключеном компе тоже подсветка горит (дежурная) :) И я тут тоже на счет охлаждения подумал взять 6 кулеров120на 120 прозрачных с подсеткой разного свечения, и сделать из них кубик а внутрь подвесить модем конечно громоздко получается но прикольно :):):) А сколько вобще модем мощности потребляет ? Или сделать вот примерно так как на рисунке
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
У меня не модем, а роутер... На всяк случай решил его вентилировать... D-Linkи говорят перегреваться любят. Взял кулер , китаёзский, что то там про охлаждение. Вентилятор 40 на радиаторе, на видюхах такие встречаются. В верхней крышке роутера вырезал отверстие и в него вентилятор вклеил. Запитал от БП роутера . Там 6 вольт подаётся. Радиатор располовинил и прилепил на микрухи внутри. Не вертие китайцам !!! Написано, что радиаторы латунные, а на самом деле, когда пилил обнаружил- люминий, покрытый жёлтым лаком... Во прикол, кто такое добро по прямому назначению использовать попытается .
