Таблица Перевода Единиц Измерения
Jurik
Привет всем! Хочу спросить, может у кого есть таблица перевода одних ед. из-я в другие, ато, например, бывает пишут искажения в дБ, а бывает в %. Также уровень шума бывает пишут в вольтах (милливольтах), а бывает в дБ. Как перевести дБ в вольты или в % ?
Прежде всего нужно понять, что такое децибел.
http://www.pbxlib.com.ua/network/article_61.html
http://cxem.net/beginner/beginner8.php
Гораздо удобнее сказать 80 дБ, чем говорить, например, что отношение уровня шума к уровню сигнала относятся как 1/100000000
Спасибо за информацию! Понял, что дБ - это относительная величина, но только не могу пока понять, что значит, например, когда пишут что отношение сигнал/шум -100дБ или пишут уровень гармоники -80 дБ, это имеется ввиду относительно чего, относительно какого уровня сигнала? Максимального? Или как вообще понимать это?
к примеру шум -80дб сигнал 20дб(+)
гармоники -80дб это относительно 0дб
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Обычно относительно какого-то определенного уровня сигнала, который оговаривается в параметрах. Чаще это номинальный уровень, если рассматривать выход УМ. Хотя ведь эти измерения могут проводиться в разных частях усилителя, например, на выходе предварительного усилителя-корректора.
Просто не пойму как в этом параметре ориентироваться: написано допустим отношение сигнал/шум 90дб http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm , про какую величину сигнала идет речь (ведь может быть сигнал при максимальной мощности, при средней, при малой) а в вольтах это сколько будет, как объективно сравнить с другими усилителями?
Вообще-то неправильно не указывать, относительно чего проводятся измерения. Можно предположить, что в данном случае это максимальная мощность.
А вообще-то для стандартизации всех измерений существуют ГОСТы. Например этот: ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты".
Если бы все писали сразу шум в милливольтах то все было бы понятно, ато когда пишут в дБ нихрена не понятно и очень сильно зависит от мощности усилка и нельзя нормально сравнить усилитель малой мощи с усилком большой мощности по шуму, ведь шум будет у них относительно разного уровня сигнала.
Света, а нет ли каких-нибудь стандартов шума для Hi-Fi аппаратуры в милливольтах?
На аналоговых приборах: псофометрах ( измерители шума ), измерителях уровня, милливольтметрах - шкалы в db и в вольтах.
Измерять просто. Нужно просто иметь ввиду относительную величину в 3,16 раза на 10 db.
И переключатель пределов измерений у приборов обычно имеет шаг в 10 db.
Если под рукой обычный цифровой мультиметр, то для быстрой ориентации в пределах относительных уровней можно считать примерно так:
20 db = 10 раз; 30 db = 31,6 раза; 40 db = 100 раз; 50 db = 316 раз; 60 db = 1000 раз и т.д.
А по номинальному входному уровню УМ, это уже к авторам девайсов, есть 0,15 В и 0,25 В и т.п., и 1,0 В бывает.
И как в этом Вашем случае, не указан номинал совсем.
Если честно, то я ничего не понял. Как определить сколько милливольт шума (ведь это постоянно одинаковая величина у усилителя), если дано какое-нибудь значение в дБ? Почему блин не пишут сразу в мВ, было бы все понятно и можно было по этому значению ориентироваться, где шум меньше, а где больше.
Каким должно быть значение шума (в мВ), чтобы усилитель можно было отнести к классу Hi-Fi, High-End? (если есть такие стандарты качества)
...ведь это постоянно одинаковая величина у усилителя...
Ну, это не совсем так. Шумят, обычно, входные каскады усилителя. Регуляторы громкости, обычно, стоят дальше, ближе к УМ. Поэтому уровень шума будет меняться, в зависимости от громкости.
Теперь представьте усилитель в 1 Вт с шумом в 1 мВ и усилитель 400 Вт с таким-же шумом при номинальной мощности. Если вы установите у 400-ваттного усилителя громкость такую же, как и у одноватного, то уровень шума у него будет гораздо ниже, чем 1 мВ, его не будет слышно совсем.
Вот поэтому и применяются относительные единицы измерения, то есть отношение напряжения при номинальной мощности к напряжению шума. То есть, во сколько раз шум меньше сигнала. А логарифмическая единица Дб сделана для удобства восприятия цифр. Удобнее сказать -80 дБ, чем, например, 0,0035/35 (это для примера, 35 В -напряжение на динамике при номинальной мощности, 3,5 мВ - уровень шума на динамике при отсутствии сигнала при той же громкости)
Я имею ввиду собственный шум усилка, который от ручек громкости не зависит, т.е. который измеряется при замкнутом входе усилка (или при открытом), чтоб не учитывать влияние кабелей, резисторов громкости, а чтоб только конкретно знать сколько вносит именно усилитель, а не регуляторы, кабели и прочее. И эта величина примерно одинакова всегда, если б её в мВ писали, то сразу все понятно было бы.
Вы считаете, что 1 мВ для одноваттного усилителя и 1 мВ для 100 ваттного это одно и то же?
Если в одноваттном усилителе это будет очень хорошо слышно на фоне сигнала, то у 100 ваттного вы ничего не услышите при сигнале.
Просто зная значение в мВ можно объективно сравнить между собой по шуму 1-ватный со 100-ваттным, все равно мы же слушаем примерно на одной громкости и слабые и сильные усилки (когда для себя делаем). Так, например, у 10-ти ваттного шум 1мВ, а у 100-ваттного шум 10мВ. При этом в дБ отношение будет одинаковое, а реально разница в шуме будет очень ощутима, поэтому в мВ как-то правдивее.
