Hi-end Усилитель
да не выжечь ключи током зарядки будет не просто...но зачем при ИБП 180Дж?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • Ответов 151
это точно)))) на ИБП я всёже приспособлю...и сделаю))) и раскажу)))
эх а где можно найти рекомендации по импорту для СВЕРХЛИНЕЙНОГО?
Изменено пользователем Clor
и не ECP а ESP
:lol: по русским буквам транслит... читаем по слогам... Е эС эР (ESR)... :lol:
my504, многоновеныые скачнки тока потребитяля в нашем случае УМЗЧ обусловлены в основном усилением низких частот 20-300гц их длительность относительно велика и много больше периода заряда разряда ёмкостей в ИБП так что никаких проблем не возникнет...
Как раз это и есть бэд... Электролиты в данном случае выбирают по критерию энергоемкости, а не пульсаций. Потому как мгновенная мощность нужна НЕМЕРЯНАЯ... Вот с электролита, как со сверхнизкоомного буфера и берем. И чем частота ниже, тем емкость нужна БОЛЬШЕ.
А по последнему вопросу в Вегалабе все разжевано до последнего резистора в смысле замен плюс оригинал статей в Радио за 99...00 годы...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Clor,у меня есть партлист,принципиальные и монтажные схемы СЛ (версия на 4 пары в плече). Если интересно -выложу.(Только сначала разрешения у автора спрошу :) ).Только толку-то от этих схем? Автором применена такая топология платы,что "на коленке" её не повторишь.А если делать свою разводку платы -вряд ли из этой затеи выйдет что-то путное. Кстати,наибольшее количество информации по изготовлению СЛ не на Веге (шоб он была здорова!),а на audiobuilding`е(шоб он тоже был здоров!) ;)
Изменено пользователем LepekhinV
А в двух словах - что там в разводке эдакого?
Четырехслойная? Так вроде Агеев говорил, что иносранцы в усилителях делают четырехслойки от неумения нормально разводить.
Поясните плз.
Изменено пользователем Ulis
Поясните плз.
Этакого в разводке - минимизация паразитных связей через силовые цепи (сигналы и силовое питание ортогональны) и ... полно всего ... это же прецезионный измерительный усилитель, здесь 80% успеха в КОНСТРУКЦИИ, рисунок топологии, ориентация и конструкция примененных элементов, толщина и происхождение фольги печатной платы, качество металлизации отверстий, внешний монтаж...
А разводка как раз ДВУХСЛОЙНАЯ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я спросил в принципе.
Про разводку по правилам СВЧ цепей все давным давно понятно- Агеева читал. :)
Я спросил - почему не повторить на коленке, если будут выложенны рисунки плат? ;)
можно попробовать и сравнить...но я сильно сомневаюсь что при таких параметрах УМЗЧ мы разницу услышим...
Да лень. Есть у меня САМ350, можно им сделать "сколку" (гербера) с рисунка ПП, выложенного в "Радио" (по такому собирают Тетраграмматон и СКат), но леньматушка :) и как подумаю, что их ещё заказывать :(
Александр
Про разводку по правилам СВЧ цепей все давным давно понятно- Агеева читал.:)
Не СВЧ, а ВЧ... А на коленке не сделать, потому как металлизация через монтажные отверстия ...
У меня есть первая топология в PCADe, так там шаблон на принтере А4 не напечатать - не влазит..., даже если выделить отдельный канал (а там групповой шаблон на весь комплект).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемые, скоро Агеев платы новые запустит-можно будет купить.Также как и трансы "особые сверхлинейные" :).Плата из "Радио" вполне повторима,только заказанная в единичном экземпляре будет стоить дороже,чем серийная "от Агеева".Немаловажный фактор при повторении СЛ - "входной контроль" элементов и выполнение требований к конструктивному исполнению.
Видел немало проектов двухсторонних ПП, достаточно ВЧ при этом, хотя бы ЦАП-ы Балакина или Белки.
Выполнялись на коленке, связь верхнего и нижнего слоев ПП ведется пропаем ножек трухолов с двух сторон платы и введением перемычек.
Так что ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно и на коленке.
ВЧ-СВЧ.......СВЧ полагаю лучше :) ведь вроде там используются микрополосковые линии , о которых упоминал Агеев в своих постах.
Ну да бог с ними.
У меня на работе есть лазерный А3, если что :).
А на топологию стоит глянуть, однозначно. Агеев умный, очень!
А трансиков параметры где можно глянуть?
вы простите мою неграмотность но что такое "на коленке"?
ну интерние во г... второй рас за сегодня!
Ulis, параметры трансов - это только выходные напряжения :) .Сами тр-ры Агеев заказал в Чехии.Только там он нашёл производителя,способного выполнить ВСЕ его требования: намотка послойно с изоляцией(а не "внавал"),пониженная индукция,экран медной лентой,высокое кач-во железа,низкое сопротивление обмоток, сердечник ПЛ... И это малая толика из его требований. Тр-ры будут выпускаться в довольно больших количествах,поэтому цена будет не "заоблачная". Штучно мотать трансформатор на СЛ-дорогое удовольствие.Мне мой тор (2кВА габаритной мощности) обошёлся в 6500 руб.,и это со скидкой .Скинули за заказ 4-х штук.Два- к друзьям ушли ,один есть лишний. Могу продать :D
ммм да я помню какие требования у него к тарансам(у агеева) самые лучшие трансы делала и делает фирма в чехии названая в честь того кто их открыл а именно TESLA)) а по агееву я бы вообще посеребрёным проводом на бескислородной меди мотал))))
To LepekhinV:
Не вникал особенно в тему про СЛ, читал только выборочно его комменты по различным вопросам усиления НЧ.
На данном этапе заинтересовался СЛ, скорее всего не с интересом направленным на сборку, а на повышение грамотности :).
По трансу требования Агеева поищу - очень интересно.
А в Чехии где моталось, Вы не в курсе?
Просто есть там знакомые и нужен ОЧЕНЬ качественный трансформатор.Родниковые и.т.п. не канают скорее всего по качеству железа.
Пы.Сы. Цены не особо пугают :).
