Hi-end Усилитель
...Для этого СИА и делает приснопамятный характериограф.
Ну приснопамятным он станет лет через ...ндцать, поскольку присно - вечно, всегда (старославян.), соответственно приснопамятный - вечнопамятный...
:rolleyes:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 151
Про "вечнопамятный" -эт я знаю.Дочь теологический факультет закончила. :) А так я его назвал потому, что сей аппарат "в памяти" уже несколько месяцев. Пытался найти свои старые платы (когда-то делал подобную конструкцию из "Радио"),всё перерыл-не нашёл.Вот и вспоминаю,куда дел. :(
У меня вдруг появилась идея сделать такой характериограф (точнее измеритель-подборщик пар) на ПИКе и от автономного источника, поскольку измерить выходную характеристику (семейство) можно за один ступенчатый проход в течении десятка миллисекунд. Только нужно критерии подбора уточнить. Такой прибор может не иметь сложного дисплея...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Критерий - совпадение беты в нескольких фиксированных точках. Т.е. при заданных токах коллектора ,токи базы должны быть равны.(Имеется в виду у 2-х сравниваемых транзисторов).Каким требованиям должен удовлетворять характериограф, - давайте определим совместно. Главное-возможность регулировать ток коллектора в широких пределах(1мА-1А).Дисплей-можно цифровой с выводом численного значения h 21.Можно на осцилл выход сделать(картинка наглядней).Тогда получится действительно универсальный (и очень востребованный!) прибор. Может быть кто-то выскажет свои мысли?
Изменено пользователем LepekhinV
Всем привет. Для мало и средне мощных приборов есть вот такая приставка "Виртуальный измеритель вольт-амперных характеристик АКТАКОМ АСС-4211" www.eliks.ru/service/articles/article_acc-4211.pdf Если бы немного расширить токовый диапазон, то больше ничего и не нужно.
Два тестера и несколько постоянных и переменных резистора, БП.
ОлегЮрич, при таких раскладах еще необходим РАДИАТОР, а так же изрядное ВРЕМЯ для снятия характеристик.
Идея с компактным, быстрым и АВТОНОМНЫМ по питанию прибором позволяет при определенных условиях ОТОБРАТЬ транзисторы из складских запасов... А разложиться с тестерами, морем источников, а так же с креплением каждого транзистора к радиатору (причем через термопасту, иначе сгорит к чертовой матери, даже не успеете завершить измерений) можно только дома...
Собственно задача построения такого измерителя разделяется на ДВЕ НЕЗАВИСИМЫХ задачи.
1. Создание управляемого (ШИМом или потенциалом с ЦАПа) преобразовательного источника (причем с коммутацией полярности, т.е. скорее всего опторазвязанного). Причем преобразование с аккумулятора (можно использовать батарею из 4...5 никель-металгидридов с емкостью 2,5 амперчаса). Если будет четыре, то их удобно заряжать от обычных китайских счетверенных ЗУ.
2. Создание АВТОМАТА измерений с помощью микроконтроллера.
Ну что, есть энтузиасты по первому пункту? Второй могу и сам поддержать... Могу конечно и первый тоже, но со временем очень туго...
to renovator : Переделать актакомовский прибор НЕВОЗМОЖНО, поскольку придеться делать ВСЕ ЗАНОВО - у него дохлый программируемый блок питания. Думаю там просто слегка умощненый по выходу ОУ использован в качестве источника питания измеряемого прибора (всего 100 мА).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну ,ребята,вы размечтались! Склад...Мешок... Скромнее надо быть!Хоть карманы бы набить...Ну и за пазуху чуток....А! Ещё можно штаны снять,штанины узлами завязать. Чёт наверно поболе мешка у меня получилось. :D
А если серьезно, то делается генератор импульсов с большой скважностью,хотя бы на 1006ВИ1, который управляет ИТ, потом опять же на тестере смотрите. :)
ОлегЮрич, Вы схемку набросайте... и как мерять будете тоже опишите... про ступенчатый ток на входе тоже неплохо рассказать, особенно как его привязать к импульсному питанию??? Вообще поподробней тему раскройте... мож я чего забыл-не учел. Я с давних времен помню гроб ПНХТ-1, прибор хоть и старый, но весьма неплохой... непростой приборчик то... Я на нем 2Т818А/2Т819А подбирал в пары к зуевскому усилителю...
戦う前に相手のベルトの色に注目
К сожалению схему рисовать времени нет.
Но на словах - на входе задающий генератор на 1006 Ви1(например), со скважностью на пример 100, чтобы ничего не грелось, потом источник тока, с регулируемым током (ток на выходе есть, только когда с генратора идет импульс).Потом собссно измеряемый транзистор, ну и потом тестер или осциллограф, осциллограф лучше конечно.Как вариант - пиковый детектор.
А импульсный источник - можно конечно извратиться, MAX какой-нибудь взять, но я в этом не силен, особенно если мощное что-то надо(хотя-бы в импульсе).
На мой взгляд, его главный козырь - это ПО, что бы на компе все это дело глядеть. Как самостоятельная измерительная единица, данный прибор мне сильно импонирует, жаль пока на него даже цену сказать мне не смогли. Но это дело времени.
Вот еще 2 характериографа:
http://ivatv.narod.ru/avtomatika/Page/16.htm
http://ivatv.narod.ru/avtomatika/Page/15.htm
Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268 (Радиоаматор №10 2006г) чуть ниже и характериограф описывается (Радио №12 1990г)
Ну и ГОСТ почитать тоже можно, дабы все совсем по уму было.
GOST_18604.2_80_ST_SEV_4288_83_Tranzistory_bipolyarnye._Metody_izmereniya_staticheskogo_koefficienta_.rar
Изменено пользователем renovator
  • 1 год спустя...
много ли нам транзисторов мерять. вольт амперные можно и простым снять, не тысячи ведь мерять а от силы десяток второй.
С уважением М.Васильев
Через 2 дня будет готова первая партия плат для этого усилителя. Платы есть черные, зеленые красные. Толщина платы 2мм толщина меди 110мкм. Стоимость комплекта из 10ти плат 150 EUR. Кто хочет приобрести комплекты плат пишите на меил managers(at)one.lv или в личку. Кол-во плат ограничено!
Платы это хорошо, но кто будет сопровождать проект? Кто будет отвечать на вопросы о настройке усилителя (а он не простой)? Автор ведь не станет.
на том форуме, где продают платы 2 человека, которые собрали этот усилитель. Они готовы помочь в наших начинаниях. и думаю, что со временем подтянутся многие спецы :rolleyes: я дорустим не испытываю сильного страха перед началом :lol:
  • 1 год спустя...
Не буду полемизировать с г-ном Hannibal`ом а надёжности усилителя Агеева.Но в основном он прав-чем больше деталей,тем меньше надёжность любого механизма.А уж если разработан он плохим инженером,а собран "иззадницырастущими" руками,то это -"вапще смерть!". НО! С.Агеев-Выдающийся (не побоюсь этого слова!) инженер-конструктор! Недаром к его советам прислушиваются все "гранды" звукотехники.И усилитель Л.Зуева,и усилитель Токарева,упоминавшиеся в этой ветке,разрабатывались авторами под кураторством С Агеева.Да,этот усилитель очень сложен в наладке,предполагает наличие приличного приборного парка, требователен к качеству деталей и т.д. и т.п. ...НО! По качеству проработанности схемотехники и конструктива (в нём даже согласованно волновое сопротивление монтажа ВК и шлейфа,соединяющего ВК и вых.ФНЧ!)-ему нет равных в российских разработках! И это - общепризнанный факт!
Чисто случайно наткнулся на этот форум. Узнал много нового. Оказывается я разрабатывал мои усилители под кураторством Сергея Агеева... Господин LepekhinV, позвольте узнать, откуда у Вас такая достоверная информация? Я никогда ничего не разрабатывал под кураторством Агеева, я с ним познакомился только в 2003 году. А статью по СЛ мне выслал редактор Соколов А.К. в виде огромного заказного пиьма, т.к. я не выписывал Радио с 1995 года и не видел эту статью.
Все вышесказанное может подтвердить сам Сергей.
С большим уважением к Вам, Я.Токарев.
Уважаемый y.v.t. (Ярослав),а если забыть про предыдущие два сообщения,Вы будете посещать этот Форум?Может у Вас появилось что-то новое?Здесь люди довольно быстро "куют железо",и Ваши конструкции не утонут в бесконечных теоретических дискуссиях.
С уважением,Сергей.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
