Электрошокер
  • Ответов 178
Изображения в теме
@loki, попрошу не оскорбляться - это во-первых,
а во-вторых, в той схеме, которую ТЫ выложил я что-то не наблядаю второго транса, и к стати про изготовление транса там ничего не сказано... <_<
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
****** А разве нипанятна что после первичного преобразователя не требующего ахренительной настройки, который я выложил, все остальное делается ТОЧНО ТАКЖЕ как и на твоей схеме? Или для этого семи пядей во лбу надо быть?
Ипануцца! А разве нипанятна что после первичного преобразователя не требующего ахренительной настройки, который я выложил, все остальное делается ТОЧНО ТАКЖЕ как и на твоей схеме? Или для этого семи пядей во лбу надо быть?
спасибо за подсказку
Да впринципе можно и сразу с транса человека бить, только нужен трансформатор помощнее и умножак после транса. С немаленькими кондерами в ступенях.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
К стати, когда все батарейки посадил, пришлось от автомобильного аккумулятора запускать...
через30 секунд работы расплавилось олово на транзисторах, и транзисторы к пальцам прикипели.
Угу, и автоаккумулятор на прицепе, с фетами на 100 ампер! Ржунимагу!
А чего ржать-то? сейчас так шокеры и делают. ставится акум,не очень большой (сравнительно) емкости. Делается он так-же как пусковик для машины(схемы не знаю:) ) то-есть он может давать большой ток, но у него небольшая емкость.
Я сам такой шок сделать хочу как-нибудь.
с каого бодуна ты ее теряешь? У умножителя (хорошого) кпд довольно высокий. Не ниже чем у транса на стержне. ;)
Это на какой схеме? У тебя транзюки вообще целые?
на этой: http://cxem.net/house/1-55.php
транзюки - целые :rolleyes:
Странно, то-ли они у тебя открыты все время, то-ли х.з. Короче - собери вот это, только вместо бобины поставь свой мелкий трансик (первичный), а конденсатор на выходе как у меня не надо, делай также как здесь http://cxem.net/house/1-55.php Вторичный трансформатор тоже.
Оки, попробую. :P
со схемой все в порядке, транзисторы нужно в режим усадить. :rolleyes:
Померяй ток после каждого плеча умножителя, а потом подумай.
Ток теряется, напряжение поднимается. Как и в трансформаторе так сказать.
И к тому же если подать на умножитель например 50вт 5000в (умножитель на 6) то выходным напряжением может убить.
Из за практически мгновенного разряда кондеров.
т.е. как понять "усадить"? :blink:
Я ловил разряд с УНа, на который подавалось 10 000 В 50 Вт - как видишь жив еще! На выходе там около 25-ти КВ было...
Вот фотка, ПРОБОВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ!!! ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСУ!!!
Изменено пользователем @loki
Мене ЖМУРИК не нужен!
Сёма, тут такое дело, или ты, или тебя...
Кстати, вопрос к знатокам, а трансформатор для флайбэка и пуш-пула по одинаковой методе рассчитывается или как?
Че-то я его рассчитал на частоту 50 КГц. 300 вольт должен выдавать, а он, зараза, на 4-х килогерцах выше тысячи дает с половины вторички. Че за нах?!?
@loki, т.е. нужно делать так:
