Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Извиняюсь,ет вообще не тот рисунок!пришлю позже!там 2оу! У меня другой вопрос! Зачем подключать диоды в обратной связи основного усилителя напрямую? Можно наверно у основного усилителя уменьшить коф усиления.далее ставим еще один усилитель уже с большим ку,а с его выход соеденяем(шунтируем)обратную связь!а сигнал снимаем с первого(с маленьким усилением
А никто и не говорит, что прям так и надо... Если ты повнимательнее посмотришь на схемы в предложенных мною постах, то увидишь, что перед таким ОУ обязательно раскачивающий преамп стоит... А если схема на одном ОУ, то диоды не в ОС стоят, а просто образуют ампл. ограничитель после усила... Но вот ты о чём-то тут рассказываешь, я никак понять не могу: ты что хочешь ОУ с бешенным усилением в цепь ООС первого(слабенького) усила загнать?! Кхы... Нарисуй, что ли...
Всетаки повозившись немного со своим дисторншем , убедился в том , что он не только не так уж и плох, а очень даже! Решено, буду монтировать его в примочку. А вот с тремоло, ничего не получается. Генератор все равно лезет в канал. :angry: Выкину, даже не буду больше время на него тратить. Лео. У тебя нигде не завалялось рабочей схемки тремоло или вибрато (не знаю есть ли в них разница?), а то в примочку хочется нафаршировать чего-нить. А полазил, по большому счету лепить то и нечего. Все одно и тоже: Дисторшины всех мастей, да фузы . Сложность еще и в том , что не все эти эффекты подходят для акустики со звукоснимателем.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Ничего хорошего не получится.... Ты знаешь принцип работы обратной связи?
Если сигнал на инверсном входе будет слишком большой, то операцион будет компенсировать это убавлением усиления (это если грубо представить). Шунтируя ООС, ты еще больше снижаешь уровень выхода "основного усилителя.... А уж если коэффициент усиления второго усила (что вООС включён) будет много больше первого, то вместо обычного ограничения будет происходить инвертирование (то есть после открывания диодов вершина полуволы будет не плоская, как у прямоугольного импульса, а с прогибом в отрицательную сторону).
Да и уровень такого "ограничения" будет ниже напряжения отпирания диодов. Примерно так: Uпор = 0.65/Кu(оу2).
Тремоло - это разновидность вибрато. Точнее - амплитудное вибрато. В нём напряжение задающего генератора (генератора вибрато) управляет амплитудой (громкостью) сигнала. Бывают ещё тембровые вибрато и тональные... Во всех есть этот генератор. Чтобы его управляющее напряжение не пролезало из канала управления в канал сигнала, оно должно быть "гладким" (не содержать высших гармоник. Лучше, если будет синусоидальным), а его частота должна быть ниже частоты сигнала(еденицы...десятки Герц).
Лучше схемку мне скинь... Можт можно чё-нить сделать. Глядишь, заставим работать как надо. А то жалко: ведь уже собрал.
Лео, схема Тремоло на 8-й страничке , пост 148. Она у меня запитана от 12В. и выброшено сопротивление по питанию. Генератор выдает частоту нужного диапазона от 10 до 200Гц. Правда осцылом форму не смотрел (а надо было). Тогда уже буду смотреть вместе с рекомендациями (если конечно они будут).
Здорова! Странно..Схема вполне рабочая и даже печатка есть...Единственное, что меня несколько насторожило, что питание пришлось довольно сильно снизить. Аж в 2 раза. Поэтому режимы транзисторов по постоянному току могли уплыть, что могло сказаться и на форме колебаний генератора и вообще на диапазон регулировки и, собственно, звук...
Я ещё покумекаю, надо прикинуть чё и как (по ПТ), а так схема простая: Входной ЭП, регулятор на делителе R5/Т2, Усилитель Т3, выходной ЭП Т4. Генератор на Т5/Т6 и развязывающий (буферный) повторитель на Т7.
Вобщем, из рекомендаций пока - попробуй пощупать осциллом формы сигналов(эмиттер Т7, база Т2).
Я согласен с тобой , что схема не идет из за сниженного напряжения ( у меня вся примочка от 12В запитана - БП на фото видел). Генератор выдает нужный диапазон, сигнал от гитары проходит без искажений, чисто. Я попробую посмотреть форму генератора и поправить ее в синусоиду.Да и ваще всю схему. Посмотрим мож че получится.
R7/С5 создают в регуляторе местную ООС по напряжению, которая компенсирует проникновение управляющего напряжения с генратора в Сигн. тракт. В идеальном случае без входного сигнала (когда не играешь) на выходе ничего не должно быть. Попробуй поиграться и с этими элементами, посмотри как без них: сильнее гудит или нет.. Поизменяй номиналы... Полной компенсации может и не быть (т.к. это не совсем перемножитель, а лишь подобие, и жутко нелинейный).
Да, попробую. И ген настроить попытаюсь, и сам звуковой тракт(без гена), и потом все в целом прогоню.
Leo, Как думаешь, стоит на выходе примочки поставить РСБ-фазовращатель? Тем более она на 12В, и примочку я подключаю на МЦ.Тока без выхода на саб, т. к. он у меня в центре есть.
Изменено пользователем Батя
Ну это простая игрушечка. Расширитель стереобазы... Работает хорошо, только если исходный сигнал - стерео (тогда он "разносит" каналы.) А если исходник - моно-микс, то ничего сверхестесственного не получится... Ну попробуй, поиграйся. Много бабла не высосет, но хотябы будешь реальное представление иметь о том как оно работает(звучит) и стоит ли его лепить в примочку )))))
То что ничего " сверх" я не получу ,это само собой. Просто эта схема работает не по принципу вычитания , а фазовращатель с задержкой. Кроме этого ,мне так и так надо один модуль переделать, вот и подумал : Почему бы и нет? Тем более обвязка - поще некуда.
Единственное, что хочу заметить - подобные эффекты не относятся к гитарным, а скорее ди-джейские прибамбасы...
Лучше Тремоло подтяни. Кваку какую-нить или ещё чего.. А "готовые" микросхемы применять - это как-то не спортивно.(для меня во всяком случае) :rolleyes:
Повтор . Удалено.
Эффекты будут само сабой . На счет кваки не знаю, а тремоло добью точно (ты меня убедил ,что не стоит сделанное бросать). Leo, это ж примочка для дома , а не для "площадок", и подключаю ее к центру , поэтому и хочу влепить . Думаю задержка меж каналами будет лучше , чем без оной. В паре с ревером должно пойти нормально. Да и микруху уже взял. А на счет "готовых" - дык все к этому идет , тут уж....... Прогресссс. :rolleyes:
Здравствуйте, товарищи. Кто-нить может подсказать куда в этот фцзз припаять встречно-параллельно два диода,чтоб дисторшн получился? До или после регулятора, который ближе к транзисторам?
Хорошего "диста" тут не получится с одними диодами... Во-первых неправильно нарисовал выход - он ийдёт с движка регулятора R10. А там где у тебя выход - должно быть + питания... Это раз. А дист не получится потому, что входное сопротивление маловато... всего пару десятков килоОм. Или ставь на входе ЭП или Истоковый повторитель. В противном случае - это "глухая зуделка". Фузз он и есть фузз )))))
А схемка -то простая...При желании переделать и заставить звучать можно...
У блин... Дело втом что это схема встроенного фуза из советской гитары Форманта, привожу полностью. Я ее восстанавливаю, думал может улучшить зуделку.. Но наверно не буду. Хотя вот еще схема похожего дисторшна, очень похожего... Там блин выход на пять штырьков, а надо джек 6.3мм, отсюда и путаница с + и -, я не очень секу...
Изменено пользователем Лаборант
Вторая схемка по грамотнее будет. Там регулировка усиления во 2-м каскаде введена. И не такое большое выходное сопротивление, что позволяет ввести амплитудный ограничитель... Но я бы все-равно советовал повторитель на входе поставить, т.к. и тут десяток кОм в лучшем случае.
Спасибо! А повторитель в готовом виде это что? Небольшая плата такая, или я неправ? И ОУ тоже помоему я видел в радиотоварах готовый.. Короче, можно ли в Форманту впихнуть ОУ и куда же в таком случае припаять диоды? После регулятора R8 и в землю?
А чё тут подсказывать? Собирай вторую схему, или переделывай под неё первую, но с входным повторителем в любом варианте. Там и диоды стоят в цепи ООС, и регулировка усиления нормальная...
