Печатная Плата Для Усилителя На Stk
Привет всем! Нарисовал печать на усилитель STK4182, STK4192 и др. из этого ряда. Пока что черновая версия, помогите найти и устранить недостатки.
Земли правого и левого канала разделены и сходятся воедино в БП. Земля выхода на колонки берется непосредственно с блока питания.
Плата со стороны деталей:
печатная_плата_STK4182II.rar
1. Нафига раздельные земли при общем питании?
2. Нету бортовых емкостей на землю, с плюса на минус - это не серьезно. В такой постановке д.б. пленочник, причем у самых ног.
3. Можно было обойтись 1 слоем.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
1) две земли – это чтобы немного уменьшить взаимопроникновение каналов (наложение возвратных токов друг на друга), да и к тому же в микросхеме предусмотрена отдельная нога для земли на левый и на правый канал.
2) объясните по-подробней, почему так будет хуже, ведь получается выйгрыш в суммарной величине емкости (но как изменяются другие параметры)? Я сделал так, чтоб проще было земли разделить на правую и левую. А в блоке питания все равно электролиты идут на землю. Пленку подвину поближе или керамику поставлю, если не влезет пленка.
3) все равно ведь двуслойки лучше – у земли в виде полигона индуктивность и сопротивление гораздо меньше будут, чем у земли, сделанной в виде звезды. И за одно полигон получается как экран для дорожек и резисторов, а дополнительная защита от помех никогда не бывает лишней.
Поправьте, если что не так, я многого не знаю.
Спасибо!
Да действительно намудрено много. И на кой нужно знать где земля правого, а где земля левого каналов? Ты по моему не ищешь лёгких путей и намеренно усложняешь себе работу, хотя в твоём предложении есть плюсы.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
Так я просто так сделал чтоб по минимуму смешивались каналы.
А вообще вцелом, как печатка получилась? И кто знает, стоит ли шунтирование менять, есть ли разница в эффективности?
Изменено пользователем Jurik
А нафига вообще городить эту плату?
На плате Сиволобова собираешь и все пашет. Если самовозбуд, как у тебя было, значит что то криво подключено. У меня STK уже 2ое суток пашет со стандартными номиналами Сиволобова и скажу отлично. Все земли в одной точке. Все кабеля экранированные, кроме питания, притом все в месте с БП находится в одном ящике и при этом не ловит ни каких помех :rolleyes:
Мое мнение замудренная схемка немного и при существующей от Сиволобова ненужная, хотя можно было бы переделать, чтобы шунты поставить по человечески, но они у меня вообще подключены через провода в 10см длинной и не ловят никаких помех.
Я знаю что говорю и всегда отвечаю за свои слова.
Я не боюсь ошибаться и не боюсь просить помощи.
Поэтому я и пришел на форум.
++ Рубеж взят, наконец то сделал усилитель на TDA7293, а то все как то по STK, да по Ланцар с Холтонами =)) ++
Да там не только шунты надо напаивать, но и еще 1 конденсатор нужный, короче неудобно. У меня 2 усилка работает нормально и на плате Сиволобова, но эти все неудобства с шунтами мне абсолютно не нравятся. Да и к тому же уровень шума все равно не такой малый (хоть и почти незаметен), как в некоторых др. моих усилках. Поэтому я думаю за счет двуслойки уменьшить значительно длину слаботочных сигнальных проводников и полигоном все заэкранировать, как правило это все эффективно.
В принципе- всё правильно. Единственное - предусмотри посадочные места для блокировочных емкостей по питанию у ног микры (их можно и не ставить, но в любом случае плохо не будет если поставишь). И отодвинь чуток электорлиты вольтодобавки и ООС от выходной индуктивности т.к. её температурный режим может подогревать баночки - подсохнут раньше времени. Да и не хватало тебе еще паразитных индуктивных связей для возбуда ))))
А так - четвёрочка. ;)
Мне пятерочка нужна (по пятибальной шкале). :) Попробовал напихать конденсаторов по питанию и добавил керамику смд возле ног микрухи. Кстати ничего, что возвратный ток электролитов идет через один канал, а возвратный ток керамики через другой? И как вообще плата, что в ней еще переделать можно для улучшения ее работы?
  • 3 года спустя...
