Жук С Высоким Кпд
Гость Партизан
А что тут настраивать? Надо напряжение повышать на 904-м, только за счет напряжения можно выжать большую мощность. А транзистор хороший, надежный. Ничего с ним не случится. До 30 вольт питание можно поднимать, только смещение правильно рассчитай.
neitronnaia burya Дата Сегодня, 01:42
Цитата
ну ну...особенно выходник с голой антеной....да упокой его душу кт904..аминь! wink.gif
согласовывать нужно батенька согласовывать!...
ни@@@ с ним ничего не будет если vitalik_b сможет хорошо настроить вых каскад то я могу усложнить схему но это потом
ну когда намагничевание выходной катухи пойдёт а в эфире кроме срача ничего слышно небудет а сам 904 в сковородку превратится...вот тогда и посмотрим как ничего нибудет! ;)
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
  • Ответов 776
Изображения в теме
мдяяя схема работает от 40-250мгц никакой резонанс в выходном каскаде даже не подразумевается
ди без радиатора он и в классе C сгорит также как и с полностью настроенном :D
Изменено пользователем neitronnaia burya
ну когда намагничевание выходной катухи пойдёт а в эфире кроме срача ничего слышно небудет а сам 904 в сковородку превратится...;)
Так ведь катушку надо мотать не из 0.01 :) И с чего вдруг такая уверенность, что транзистор не выдержит?
А насчет катушки, я как-то сразу и подзапамятовал про диапазон вещания...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
не спорю!..но знаешь настраивать эт дело такое хитрое...многие считают что вот ум даёт 5w и приэтом потребляет 1А и эт типо норма для него!...
ну пускай так считают, дело их...у меня лично ум 4.5w в классе С питание 12v потребляет 380 ма...удачи! ;)
Изменено пользователем santila 2
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Катушку нужно мотать на керамическом каркасе диаметром порядка 10 мм посеребренным проводом диаметром в пределах 0.8 - 1.2 мм, с отводом от второго-третьего витка, на него и сажать антенну. Холодный конец на полюс питания. Но обычно в перестраиваемых передатчиках выходной каскад тоже имеет регулировки или применяется вариантор на входе для согласования по частоте, обычно связь с ЗГ механичекая - за счет нахождения на одной оси ручки регулировки.
Это как? Куда деваются лишние ваты??? На нагревание сковородки что ли? :)))
так сколько надо витков в котушках и кто нибуть даст мне печатную плату
Я думаю нужно несколько катушек на разные поддиапазоны. И переключатель, можно взять высокочастотные реле, коммутацию в этом случае возможно осуществить с помощью обычных тумблеров.
не делайте из мухи слона :ph34r:
ну пожалуй всё терерь можно приступить к сборке :rolleyes: выводы элементов делай как можно кароче руби под самый корень :rolleyes:
Я не делаю слона, но мне кажется слишком широкий диапазон частот для одной катушки. Прикиньте предел изменения емкости при таком разбросе частот с использованием одной катушки.
да да там ещо стабильность частоты как у кварцевых генераторов я эту схему долго мутил :rolleyes: в итоге получил что хотел :rolleyes:
к варикапу вот такого типа высокочастотные
дроссель в коллекторе кт904 20 витков толстого провода на оправке 5мм :rolleyes:
Стоп не надо ничего делать если он генрит это не зничит что он работает как надо :lol:
я уже говорил ножки делайте под корень 5мм макс конденсатор C6 вообще надо чип илм любую керамику
ноги у него под корень руби и прилепи паралельно ему 6 кондюков как я уже говорил монтаж только навесной на печатной плате или на куске железа от сгущёнки)) землю делай большую иначе говно выйдет :lol: щас фотку дам как всё надо :rolleyes:
также очень важен монтаж кондюка С8 его паяй прямо к транзистору тобышь оставь вывод базы 2мм
и паралельно С8 припаяй керамику на 1000р
потом каскады сперва задающий надо настроить :rolleyes:
простая проверка врубаем приёмник ищем основной сигнал не гармошки
подключаем к эмиттеру транзистора провад длинной 60 см если частота уйдёт то неправильный монтаж :rolleyes:
