Ик_usb Приемник Для Пк
Уже давно собрал ИК приёмник для СОМ (WinLIRC) а теперь хочу и для USB. Оч долго рылся в инете и нашел только _http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm , но мого знания англицкого языка недостаточто чтобы понять что там надо делать, только схема понятная и я не знаю где брать прошивку. Если кто-нибудь понял что там написано прошу мне написать. А ещё больше прошу дать ссылку где всё написано на руском.
  • 3 месяца спустя...
Прошивка Здесь Там есть также и папка с драйвером. Когда соберёшь схему и включишь, просто распакуй эту папку и укажи её винде, чтоб установить дрова.
PS. Ссылку сразу задай менеджеру закачек, ато у них там сервер глючит.
Изменено пользователем Te}{Ho_ReaLiTy
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
  • 8 месяцев спустя...
случайно набрёл на эту рекомендацию...
И так как сам уже пробовал, то хочу сообщить для последователей - по ссылке выше первая версия железа и прошивки
которая имеет целый букет проблем, т.к. она позиционируется как пример работы с USB, а не готовая конструкция.
A ) Нельзя подключить больше 1 устройства к компьютеру.
B ) Отсутствуют официальные драйвера для Windows Vista и x64.
Нет возможности установить устройство без прав администратора
C ) Схема не поддерживает современные материнские платы
с портами USB 2.0 (девайс на них не определяется)
D ) Не работает на большинстве материнских платах от АТИ и Нвидеа.
E ) Не работает на 50% дорогих USB хабов. И на 90% дешевых.
F ) Из-за небольшой памяти микросхемы* устройство не воспринимает
кодировки с длинными посылками (кнопки определяются одинаково)
Но есть вторая модификация IgorPlug2
в которой эти проблемы давно исправлены
PS: Я был вынужден собирать обе. И первая (та что по ссылке от 'Te}{Ho_ReaLiTy') отправилась в утиль,
т.к. с моей материнской платой работать отказалась на отрез.
Изменено пользователем QuickWitted
ну а вторая у тя работала?
И сейчас работает...
а вообще повторений второй версии более 2х тысяч
Их даже на автомашины ставят
Плюс система и автономно от компа работать может.
схема класная но мне не понравилось то, что она на мега8. хочеться собрать на 2313
и если повезёт и она запуститься получить буфер в 31 байт, в который не влезет ни одна современная посылка...
у меня это давным давно подробно описано http://www.mindrunway.ru/IgorPQStart.html
и с картинками, для тех кому читать лень - "Вопрос N5. А что же тогда умел оригинальный IgorPlug-USB ?"
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
