Сдвоеннный Двухтактный Усилитель На 6п3с
  • Ответов 263
да пока никак не продвигается, проволка кончилась на рынке, а закупленные 150 метрв хватило только на 35% первички. Надеюсь что к концу недели проволка всётаки приезжает.
пробовал его вешать на двух силовых трансах, первичку у трансов использовал как и положено, вторичку так приблизительно подобрал. Усилитель не настраивал, слушал всего минут 5-10, не более. Зверь ещё тот, ручку крутитьь опасно.
Посмотрев на схему, возникли сомнения по поводу дополнительных подстроичников на смещение, мне кажеться что они неправильно стоят, при пробном включении я их не подключал, но основоной подстроичник стоял ровно по середине.
Вот послушал, понравилось, руки чешуться доделать, а проволки нет
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Про такие подстроичники сказать ничего не могу, я бы сделал по одному обычному для каждого плеча, а потом бы поперекидывал лампы по похожести. Всё равно разница в пару мА не принципиальна, а из ламп одной серии она примерно такая и есть.
Да с проволокой и у нас засада, мне пришлось покупать обмотки снятые с статора и их ещё сначала разматывать как пряжу:)
Зато вот доделал своего зверя(заодно и похвастаюсь:))
bluesbox.rar
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Сделано аккуратно, только вот на мой взгляд зря вы его в комбарь засунули, лампы, они же вибрацию не любят... Выходник на ОСМ, радует, но я себе его не смог достать, на рынке у нас они только так улетают, не успел появиться, как уже есть покупатель.
Питание похоже на кенетроне, тоже +, корпус металический, тоже хорошо. за сам усилитель поставлю 5, всё аккуратно так сделано. ПО габаритам я так понял, агрегат не маленький получился. У меня же монтаж более развесистый получился, но и габариты меньше...
Да нет лампы нормально терпят, там другое дело, некоторые лампы микрофонят(в основном окталки например 6н9с) и их не рекомендуется в пред ставить. К томуже сколько ламповых комбиков, а ни разу не слышал, что лампам вибрации вредны.
Я свой ОСМ три месяца ждал и вобще детали пол года собирались. Трудно сейчас с деталями, на барахолке вообще почти всё пропало. Искал дроссель от телевизора, так и не смог найти, пришлось Д50 ставить.
Габариты шасси 500х200х50, спаяно из двух кусков оцинкованого профиля для гипсокартона. Сам ящик собрал из мебельного щита, передняя стенка 500х400+сверху место для шасси, боковые стенки в ширину 250. Вроде нормальный размер получился, примерно как в старых фэндерах.
Я фото комбика на 30Вт выкладывал, все видели.
НА сколько мне известно, то лампы котигорически отрицаткльно реагируют на вибрации, исключения только ЕВ
Спрошу у специалистов, которые уже более 30лет с лампами возяться, о верности или неверности своего утверждения сообщю
Ура))) Таки домотал свой трансформатор, сейчас начну допаивать чего нехватает в схеме)))))) и слушать:)
Что касательно вибрации и тряски ламп, так не все лампы критично относяться к тряскам и вибрациям. есть которым и всё равно, а есть которые и не переносят. Исключение ЕВ, они все не бояться
Посмотрел ещё раз на схему, категорически не нравиться вот этот элемент в схеме, я обвял красным. Посмотрите, может мои опасения напрастны???
...категорически не нравиться вот этот элемент в схеме...
Да вроде это переменники :) , одним крайний вывод на сетку, другой на землю, средний у всех в точку "e" идёт соединение.
2dikobrazzoff
Данная схема расчитана и разработана мной, так сказать слеплена из нескольких схем, и кое что перерасчитано.
Данные переменники были введены для более лёгкой настройки тока покоя. т.к. все лампы одинаковыми не могут быть.
Вот первые результаты, прокаливаю лампы, после долгого, очень долгого простоя
И последняя фотка, это для тех кто ни разу ни видел лампового усилка, так из интереса сфотографировал в темноте
Обычно смещение делается так: Из точки соединения кондера после фазика и резистора который на сетку придет должен быть ещё резистор 220к вот на него и надо подавать смещение. Тоесть там где в бп у тебя один пот 27к делаем два таких и с каждого смещение на своё плечё получем регулировку смещения для каждого плеча. Имхо больше не надо среди шести ламп можно отобрать троики более менее похожих и сгруппировать поплечно.
По фотке:
1 Не ужели нет нормальных гнёзд под джеки?
2 Всё висит на слишком длинных ногах. Хотя бы кембрики надень. А лучше достать/сделать монтажные планки и переделать.
3 Если я правильно понял силовой трансформатор рядом со входом и предом на деревянном шасси :o Будет жутко гудеть.
В общем я надеюсь это макет:) ? И ещё зачем было тс270 перематывать он же вроде по напругам подходил?
1. Каких именно гёзд? про какие джеки вы говорите?
2. Монтажные платки не люблю, не знаю почему.
3. Всё верно, но шаси будет металлическое, это только макет, хот я и на данном макете его когда пробно включал, работает всё без каких либо фонов и наводок. Знаю что провода длинные, и как бы это не очень то и хорошо, но даже если вы посмотрите внемательно на фото, то вам станет ясно, что усилитель нельзя включить, выходной трансформатор не подключен, земли как таковой нет... И если он у меня не зафонит завтра, то так и оставлю на макете наверное
Это ТС 270, но по напруге он мне не совсем подходил. пришлось кое что домотать, кое как влезло.
Извиняюсь, просто не совсем понял что Вы имели в виду :) и в лампах я только интересоваться начал - затягивает потихоньку.
Zvik, молодец, пусть даже на макете, но и так красиво смотрится ;) особено лампы.
Для своего уся я купил (дорого тока получилось для простого усилителя) гнёзда под тюльпан позолоченые (хоть надеюсь на это) - 30р. штука. За пару гнёзд - 60р.
Джек это штекер гитарного провода, другими словами гнездо куда гитару тыкать. Нужны гнёзда замыкающие вход на землю при отсутствии в гнезде штекера.
Если не зафонит будет очень странно, гитара начинает ловить нагруженный силовой трансформатор на 50см от него, а тут он прмо над входом... Плюс корпус деревянный будут внешние наводки: бытовая сеть, радиоточка, мобильник... Очень прикольно из комбика слышать руские народные :)
Про длинные ноги я имел в виду только вопрос безопасности. Я бы такое не решился выносить из дому, тем более на концерт.
P.S. Я бы поменял местами силовик и выходник, и землю бы развёл шиной от первого кондёра до входного гнезда. Конденсаторы фильтра распологал бы возле каскадов которые с них потребляют.
Изменено пользователем Ito
Хм, с конденсаторами и в самом деле интересная мысль. Земли как токовой пока нет вообще, на фото можно отчётливо увидет её отсутствие.
В первом комбаре, фото я выкладывал, тоже такая же конструкция, только в метале, так мёртво, никакого фона нет. При растановке ламп советовался с одним опытым ламповиком, он вообще усилки в деревянном корпусе делает и без фонов. Данную компоновку он одобрил. Фон может быть только из накала, но это лечиться без проблем.
Пока усилитель не запустил. студ. жизнь, не замечаюдаже как дни летят
Кто нибудь собирал вот такое? http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html, если да, то расскажите о тонкостях настройки, сборки и.т.д...
Правда ли что такой усилитель развивает мощность в 100Вт? Хочу собратья его в качестве усилителя для кабинета....
Судя по схеме -- хороший гитарный аппарат, но ожидать от 6П3С такой мощности, как от 6L6GC, я бы не советовал: покраснеют аноды, загазуют, ток покоя убежит, стекло расплавицца. :D
Я в своей модели Pyramid использовал 4 штуки 6П3С на канал. Выходная мощность -- 50 Ватт. 4 килоом трансформаторы, анодное напряжение -- 400 Вольт, на экранных сетках -- 300 Вольт, стабилизированное
Первая лампа -- 6Н2П, вторая половина -- фазо-сплиттер с разделёнными нагрузками, связь непосредственная. Дальше -- диффкаскад на 6Н6П, одна сетка непосредственно связана с катодом фазо - сплиттера, вторая -- с анодом через 0.47 микрофарад. Между сетками диффкаскада -- 2 мегаОм.
Потом обнаружил, что пол века назад Altec выпускал для кинотеатров очень похожие усилители, и содрал у них идею, как ограничить влияние тока сетки диффкаскада на фазо-сплиттер при перегрузках. :)
Рекомендую такой вариант, если речь идёт не о гитаре, а о высококачественном воспроизведении записей.
Мой Pyramid-5 очень похож за тем исключением, что на выходе - по одной паре ГУ-50, анодное напряжение -- 800 вольт, 270В на экранных сетках стабилизированное, трансформаторы -- 10 килоОм, первая лампа -- 6Ф12П. Трансформаторы заказывал у Edcor, они перестарались с ниэней границей, и пришлось бороться со звоном на 30 килогерцах, так что для простоты всё - же лучше использовать запаралеленные лампы с низким анодным напряжением, либо -- лампы для строчной развёртки.
Изменено пользователем Wavebourn
Wavebourn: We Create Creativity!
Design, Development, Prototyping of High End Audio Equipment for Professionals and Audiophiles
Всех приветствую, кто подключился.
Сейчас запускаю данный агрегат со всеми элементами, но без преда и примочки. чисто усилитель.
В общем все бредни по поводу тока развентились в миг, разница в токе покоя составляет в 5мА максимум. При закороченном входе на землю из динамика есть небольшой фон, но это объясняется несколькими причинами. Земля сделанна на скорую руку, есть элементы, которые болтаются в воздухе, это пожалуй основное. Долго пытался понять не краснеет ли анодка, так и не понял, но видимо нет. Нет ни малейшего намёка.
Не понятно только с токами покоев, сколько ставить 40? может 70мА?
Вроде как пока что всё. Проблема с фоном пока отпадает до завтра-послезавтра, вот когда сделаю нормальную землю, вот тогда это станет проблемой.
И желательно на мой взгляд заставить его работать без фона на фанерной макетке, думаете реально?
Вполне реально, если нет петель по земле.
Самое главное - зарядные токи от выпрямителя создают падение напряжения на проводах, эти падения не должны попасть во входные цепи. Если одну "звезду" сделать проблематично из-за больших размеров конденсаторов, то лучше сделать последовательную шину, и питание каждого каскада замкнуть на конкретный фильтрующий конденсатор.
Ещё повышенный фон может говорить о самовозбуждении на высоких частотах.
Ошибка на схеме: для первой пары ламп смещение нарисовано правильно, потенциометр балансирует плечи. У остальных выходных ламп - не верно: поткнциометры шунтируют питание смещения. Сделайте либо отдельный регулятор смещения на ломпу (делитель на потенциометре), либо -- так-же, как и для левой пары ламп, но тогда для каждой пары ламп индивидуальный ток покоя будет установить невозможно, только сбалансировать плечи и установить "среднюю температуру пациентов по палате".
на данный момент смещение у меня сделано таким образом:
Оно задаётся как бы только для первой пары ламп, и регулеровка между плечами, разница между всеми лампами в токе покоя составляет 5мА, сейчас ток колеблиться от 35 до 40мА, на каждой лампе по разному.
И как проверить на самовозбуждение? осцилографа нет:(
вот теперь ещё интересней. Не могу понять, крастнеет анодка или нет, но похоже что нет, это радует.
Проблема фона куда острее что то сейчас выглядит чем я думал, это фон увеличивается прямопропорционально громкости, может это наводка с компьютера?
вот чего чего, но плёнки нет в БП, только конденсаторы.
щё заметил интересную вещь. Когда выключаю питание, то усилитель какое то время ещё играет на конденсаторах, но оне фонит абсолютно, след-но фон ползёт по питанию или земле?
Так же нет покачто ОС, но подобный усилитель у меня без ОС работал и без проблем
Я б зашунтировал :) .
Когда я собирал свой усь, то тоже столкнулся с фоном. ира писАла, чтт можно попробовать отключить накал во время работы усилителя кратковременно, если фон не пропадёт, то он с высокогонапряжения идёт. Тогда придётся делать более лучший БП - с дросселем (получается C L C фильтр), но у Вас дроссель по питанию вроде б стоит.
Может и с землёй быть проблема, для усилителей вроде как рекомендуют разводку "звездой" делать (общ.шина одножильный медный провод довольно большого сечения) и првода экранирование (ну это уж само собой .)).
Хм...у меня щас тоже очень еле заметно фонит усь, но когда я сажаю вход на землю он исчезает, когда ксь играет на кондёрах после выключения фона тоже ненаблюдается.
Разобрался с анодкой, не краснеет, или же успевает остыть быстрее чем накал. Дроселя нет, земля кривущщая, надо нормально разводить, вот сам характер фона:
CIMG3512.rar
Это по-моему как раз и есть фон перменного тока.
Тогда может и заодно дроссель в БП поставить, привести его в норму, зашунтировать плёнкой...и с землёй повозится.
[Редактирование 9.09.08]
И если накал не шунтирован - его тоже. Можно 1мкФ*63В.
